arcDaniel
Es soll endlich eine Wasserkühlung werden .gif)
Zu meinem System --> siehe Sig.
Da das Wetter jetzt wieder wärmer wird und ich meinen GPUs eine menge abverlange... sollen sie kühler und vielleicht auch leiser werden, was im vergleich zu meiner jetzigen Konfiguration nicht allzu kompliziert sein sollte, trotzdem frage ich euch um Rat:
Gehäuse + Radiatoren:
Habe an ein Nanoxia Deep Silence 2 gedacht, da es sehr schlicht ist und von der Aufteilung gefällt. Radiatoren sollen kommen, ein 240mm in die Front, ein 120mm nach hinten und noch ein (hier wahrscheinlich nur Slim) 240mm (280mm wenn passen sollte, jedenfalls sollten 2x 140mm Lüfter passen sieht aber sehr eng aus...)
Würde ja in der Mindestgrösse 600x120mm Radiatorenfläche bedeuten, reicht das?
CPU-Kühler --> EK Water Blocks EK-Supremacy Clean CSQ
Ausgleichbehälter mit Pumpe --> EK Water Blocks EK-BAY DCP 2.2 Combo Unit inkl. Pumpe
Wie ihr merkt, EK Water Blocks, einfach weil ich das Designe klasse finde.gif)
Zuden GPU Kühlern, ich mache mir nix vor, für meine Ansprüche, bräuchte ich mehr Leistung, möchte aber auf Big-Maxwell warten und denke dass ich mit einer guten Kühlung noch minimal Leistung raus bekommte, respektiv, dass es mich wegen der geringeren Lautstärke weniger stört wenn die Karten auf Anschlag arbeiten... Ich will aber jetzt nich megal Geld für die Kühlkörper ausgeben, deshalb, was sind die billigsten zu empfehlenden Kühlkörper? (Ach ja Maxwell, soll später sofort unter wasser kommen...)
Weiter bei dem GPU Kühlkörpern: welche Wärmeleitpäds (dicke 1mm, 0,5mm...) sollte man für die Spannungswandler und Ram nehmen?
Wie sieht es mit Schläuchen, flüssigkeit und und Adaptern aus? Was würdet ihr empfehlen?
Der ATX Adapter um das Netzteil zu Aktivieren (ohne Mainboard, Laufwerke u.s.w.) liegt das bei der Pumpe bei oder muss man da etwas extra kaufen?
Noch zur CPU, bin mit dem Xeon sehr zufrieden, wenn der Haswell-Refresh aber durch die angeblich neue "bessere" Wärmeleitpaste unter dem Kopf, wieder OC-Freundlicher wird, könnte es sein, dass ein i7 4790K kommt und natürlich dann entsprechend gefordert wird. (für Folding@Home kann ich die CPU Leistung gebrauchen!)
Noch ne Frage zur GPU-sli Kühlung: Vom Überlegen würde ich von der Pumpe in die GPU1 rein, raus in den vorderen 240mm Radiator, rein in GPU2, wieder raus in den 120mm Radiator, von dort zur CPU, welche dann in den grossen oberen Radiator geht und den Kreislauf an der Pumpe wieder schliesst... Nun gibt es ja aber auch diese sli Adapter, wäre das besser oder meine Idee?
Danke schon mal für eure Hilfe,
Grüsse,
Daniel
.gif)
.gif)
Grüsse,
Daniel
