Erster PC Zusammnebau IM Moment bitte um Beistand
hibana
So Cpu ging Problemlos.
Bei Ram bin ich der anleitung des Handbuches gefolgt also steht D1mma und D2mmb - eines ins 2 er Slot anderes ins 4 er Slot glaube dürfte passen :)
Beim Cpu Kühler war keine Wärmeleitpaste dabei ABER sieht so aus als wäre er am Boden bereits draufgeschmiert ist das üblich? Ist ja ein neuer Ryzen und Kühler war dabei. Nicht das es mir abfackelt :D
Deswegen frage ich lieber nach denn die dummen fragen sind die nicht gefragten :)
und werde es erweiter sobald ich auf ein Problem stosse
Wäre für jede Hilfe sehr Dankbar
Teile sind :
1 Seagate BarraCuda Compute 1TB, 3.5", SATA 6Gb/s (ST1000DM010)
1 Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
1 AMD Ryzen 5 1500X, 4x 3.50GHz, boxed (YD150XBBAEBOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort (V341-003R)
1 MSI B350 Tomahawk (7A36-002R)
1 Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
Die Boxed Kühler haben meistens bereits aufgetragene WLP, welche aber nicht die beste ist. Tut ihr bestes, aber um das beste aus der CPU rauszuholen musst du eine vernünftige verwenden. Zum Inbetriebnehmen und CPU@Stcok reichts.
Such mal bei Youtube: PCGH Rechner zusammenbauen
okay neues problem hab die schrauben am mainboard entfernt die hielten so plastik teiile fest laut beschreibung weg damit und kühler einfach draufschrauben aber joa 2 seiten bekomm ich rein die anderen hängen bzw würden nur mit kraft reingehen ist das normal?
Wie muss ich die Lüfter anschliessen vom gehäuse ? verzweifle da grade das erste ging leicht da hinten oben kabel und anschluss gleich daneben, die anderen 2 vorne keine ahnung hab insgesamt
Fan 1,2,3 A
Fan 1,2,3 B
und noch einen 4 poligen????
3/4Pin oder Molex? 3/4Pin ans MB (Chassis_Fan, CPU_Fan, etc), Molex vom Netzteil, wenn du die Lüfter an die (ich nehme an) integrierte Lüftersteuerung angeschlossen hast
Molexstecker vom Netzteil
3Pin Lüfteranschluss (oder mit einem Pin mehr als 4Pin Variante fürs Tachosignal)
Molexbuchse mit 4x 3Pin Anschlüsse, bei dir ist dazwischen noch ein Regler --> Lüftersteuerung
Das letzte bild trifft es von den anschlüssen her sind aber nicht gemeinsam sonder der molex einzel und die anderen jeweils 2x3 pare.......aber die passen nicrgendwo ins mainboard ^^ ich kack ab verdammt wie das frustriert vielleicht muss ich nur den molex anstecken damit die beiden lüfetr auch strom bekommen und die 6 teiel sind für steureung was mir sowieso zu hoch ist
Denke schon ? weis ich eben nicht es ist alles soweit fertig aber ich hänge an diesen scheiss anschlüssen die absolut keinen sinn hier ergeben werde das molex teil mal ans netzteil DVD/HDD teil anstecken da dies der einzige ist wo der passt denke die 6 mini stecker sind für lüftersteuerung aber die passen nirgends am mainboard....was mich verwirrt da der lüfter hinten nur ein kabel hat das sich NICHT in 3 splitten das hab ich auch angeschlossen an System Fan1 länger ist das kabel sowieso nicht.
Auf was mus ich achten beim ersten mal einschalten ? Muss der stick mit Windows schon drinstecken beim start? Und woher weis ich das alles funktioniert wie es soll mache mir wegen Cpu gedanken nicht das es zu heiss wird wobei spiele ja e nicht denke das dürfte klappen auch wenn die paste ziemlich verschmiert war habs dann mit ner karte wieder verteilt aber najah sicher nicht optimal...
Die sollen auch nicht ans MB passen, ansonsten läuft der Strom im Kreis^^
Die Lüfter (3Pin) kommen an die 3Pin Buchsen, der Molexstecker an die Molexbuchse. Und vorne am/im Case müsstest du 1 oder 2 Regler (drehen oder schieben) haben, womit du die Lüfter steuern kannst
Zum Windows installieren
Stick in die USB-Buchse --> Powerknopf drücken --> Während des Postscreens F2 oder Entf drücken um ins BIOS zu kommen. Dort kannst du im Reiter MB oder ähnlich die Temps auslesen. Wenn die CPU unter 50°C bleibt ist erstmal noch alles iO, aber du solltest den Kühler überprüfen. Idletemperaturen sind meistens eher im 35-40°C Bereich.
Dann stellst du die Bootreihenfolge um und verlässt das BIOS mit speichern der Einstellungen, oder du drückst während des Postscreens F8 oä um das Bootmenu aufzurufen und den Stick auszuwählen.
Anschließend durchlaufen lassen, wobei bei einmal neustarten wieder der Stick ausgewählt werden muss, ansonsten kannst du die Installation wieder von vorne anfangen
Brauchst du nicht mal.
Wenn du Windows auf den Stick hast, sollte der Rechner automatisch vom Stick booten, denn auf der Festplatte ist ja nichts drauf und das Bios geht die bootfähigen Medien durch.
Wenn auf der Festplatte nichts ist, wird das nächste Medium abgefragt und irgendwann landet das Bios dann beim Stick und bootet davon.
Okay Super habs geschafft alle Lüfter drehen sich, Fehler Leds zeigen nur an das Gpu fehlt was klar ist die kommt erst noch also muss ich eh darauf warten wegen Installieren da Ryzen keine Grafikeinheit hat anscheinend :).
Super dann karte noch und wenns irgendwelche schwierigkeiten gibt melde ich mich, software macht mir sorgen beim Mainboard ne DVD dabei usw aber kein LAufwerk wie dann das von statten geht.
Auf der CD ist nur alter Krempel, wenn windows den Lan Treiber nicht installiert kannst du den von der CD nehmen.
Sonst lädst du dir die aktuellen Treiber sowieso beim jeweiligen Hersteller selbst.
