Erste Wasserkühlung
Woiferl94
Erste Wasserkühlung
Halo liebe PCGHler,
Da ich schon seit geraumer Zeit oder sagen wir so, seitdem ich in den Besitz eines eigenen Stand PCs bin hab ich mir immer schon eine Wakü gewünscht :)
Nun da es bald soweit ist und ich mir auch einige Threads bezüglich Wakü durchgelesen habe und mich generell ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habe bin ich immer noch nicht ganz entschlossen was ich kaufen soll.
Vorallem bei den Sachen wie Anschlüsse bin ich mir noch unsicher. Kommen wir zur Hardware die gekühlt werden soll und in welches Gehäuse es unter gebracht wird. In erster Linie soll nur die CPU und GPU gekühlt werden.
Daten der Hardware:
Gehäuse: Corsair Obsidian 900D
GPU: GTX780 Classified
CPU: i7 4790K
MOBO: Gigabyte Z87-OC
RAM: Avexir Core Series 8GB
NT: Seasonic P860
SSD: Crucial MX100 512GB
Da dieses Gehäuse relativ viel Platz bietet will ich dies bezüglich Radiatorfläche auch nützen. Gedacht hätte ich an zwei 420mm Radiatoren, der eine Im Deckel montiert der andere unten in der Seitenwand.
Bei der Pumpe dachte ich an eine Laiing D5, da diese relativ leise sein soll und gute Leistung bietet oder ist hier eine Eheim Aquastream XT besser ? Was sind eure Erfahrungen ?
Wie viele Anschlüsse sollte ich nehmen ? Normal sagt man ja zwei pro Einheit (GPU, CPU, Pumpe, usw.) ? Beim Schlauch dachte ich an einen 16/10mm, da dieser nicht so leicht knickt.
Wie sind die Lüfter, sind diese zu gebrauchen oder sollte ich andere nehmen ?
Desweiteren hab ich mir auch schon einen Warenkorb zusammengestellt, was sagt Ihr dazu, welche Verbesserungsvorschläge habt Ihr oder wo lässt sich noch was einsparen.
Mein Warenkorb bei Caseking:
Summe: 686,19*€
(incl. Versand 5,99*€)
Wie sollte ich die Verlegung vornehmen, das der AGB oberhalb direkt vor der Pumpe sitzen muss ist mir bewusst, jedoch wollte ich fragen ob es Sinn macht von der Pumpe direkt in einen Radiator zu gehen, dann zur GPU, dann zur CPU und zum Schluss erst in den zweiten Radiator oder sollte man als erstes zur GPU dann in den ersten Radiator und dann erst in die CPU ? Was ist sinnvoller oder bleibt es sich von der Kühlleistung her gleich ?
Schon einmal einen großen Dank an Euch
Gruß Woiferl94
AW: Erste Wasserkühlung
Um das fix zu beantworten:
Dass der AGB vor der Pumpe liegen soll hat nichts mit irgenwelcher Kühlleistung zu tun, der Grund ist dass die Pumpen nicht selbst ansaugen können und das Wasser von sich aus in die Pumpe strömen muss (bei Erstbefüllung).
Die restlichen Komponenten kannst du in Serie völlig beliebig verteilen, sprich wo im Kreislauf ein Kühler oder ein Radiator sitzt ist von der Kühlleistung her (fast) egal. Die Flussgeschwindigkeit des Wassers ist normalerweise (in kleineren Kreisläufen wie deinem geplanten) so groß, dass das Wasser nach einiger Zeit im Betrieb überall annähernd gleich warm ist. Direkt nach einem Radiator sinds natürlich ein paar wenige Grad weniger und theoretisch wäre es minimal besser wenn genau dann der heißeste Chip folgen würde, da der Unterschied aber sehr gering ist kann man das vernachlässigen. ;)
Oder anders gesagt: Verteile und verschlauche so, dass du möglichst kurze und gerade Wege gehen kannst und wenig(er) Winkel benötigst. Das ist wichtiger als die Reihenfolge der WaKü-Komponenten.
Ok Danke, Ja das die Pumpen nicht selbst ansaugen sind ist mir klar, war mir nur nicht sicher ob die Reihenfolge einen Unterschied macht, aber wenn das so ist, dann werde ich es nach dem optischen Aspekt her verlegen, da mir das auch wichtig ist ;)
420er Radi mit D5 (wäre meine Empfehlung als Pumpe) gibts auch als Set. Da musste Dir keine Gedanken machen wie Du es am besten anklemmst.
Aqua Computer Webshop - airplex modularity system 420 mm, Alu-Lamellen, D5 Pumpe, Edelstahl-Seitenteile 33025 falls Du sowas im Deckel unterbekommst kannst Du es auch bequem befüllen. Ist halt kein Bling Bling sondern mehr funktional.
Sehr starke Pumpe und bis 75% Leistung praktisch unhörbar.
Ok also so wie ich es geplant habe, aber da würde ich lieber bei den einzelnen Komponenten bleiben so das ich die Pumpe auch entkoppeln kann.
Woher beziehst du denn den Kühler für die GPU? Habe auch die Classified und mir vor ein paar Wochen einen von EK bei Amazon bestellt, da alle anderen in DE ausverkauft waren, bzw. EOL sind. Nur hat die Post wohl das Paket verschlampt...
In den Staaten gibt es wohl noch ein paar, in der EU schaut's wohl nicht so gut aus.
Ach hatte ich vergessen zu schreiben, den hab ich mir gebraucht im Luxx gekauft ;)
Du glücklicher... :)
Wie willst du denn die ganzen Lüfter steuern? Hab' das Aquaero 5 lt verbaut und kann den wirklich empfehlen, die Aquasuite ist auch echt gut. Dann lohnt sich aber der Kauf der Passiv-Kühlkörper, damit er dir nicht zu heiß wird.
Da bin ich mir auch noch unschlüssig :(
Die Lüfter sind nicht gut geeignet für den Betrieb auf Radiatoren. Such welche die bündig mit dem Radiator abschliessen. Also welche die keine "Wellen" im Rahmen haben.
z.B. https://www.caseking.de/noiseblocker-blacksilent-pro-fan-pl2-120mm-luno-028.html
Ok Danke für den Hinweis. Ist es wirklich so schlimm wenn der Lüfter nicht vollständig aufliegt ?
Ehm, dieses Radi mit Pumpe ding da würde ich nicht nehmen, da man die Pumpe nicht entkoppeln kann!
und die WingBoost sindnicht Radi tauglich, da würde ich die besten Radilüfter verwenden: Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-2
Mit PWM: Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-PS
Nein den würde ich eh nicht nehmen, weil wie du sagtest man den nicht entkoppeln kann
Jo,das ist nicht so toll, weil da über 10% leistung verloren gehen, wenn die luft nicht durch den Radi durchmuss, sodern unterm Rahmen wieder verschwindet..
