Erste Wasserkühlung
Asterion
Erste Wasserkühlung
ich möchte für folgendes System eine WaKü einbauen:
Gehäuse: Cooler Master NV-690C Midi-Tower
Prozessor: Intel Core i5 760 (Übertaktet auf ca. 3,4GHz)
Mainboard: EVGA P55 FTW
Grafikkarte: Zotac GeForce GTX 470 AMP
Ist das Set für das Gehäuse ok und was für ein Bauteil brauche ich für die Grafikkarte?
WaKü Zusammenstellung
Danke schon mal für eure Hilfe.
AW: Erste Wasserkühlung
also erstmal das brauchst du noch für deine graka
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer aquagratiX für 470GTX (GF100) G1/4 Aquacomputer aquagraFX für GTX 470 und GTX 465 (GF100) G1/4 12365
zwei anschlüsse mehr zb die wo du schon im warenkorb hast.
aber der radi reicht nicht für cpu und graka.
dann solltest du dir gedanken machen ob ein radi auch extern verbaut werden kann wenn im case kein platz mehr ist.
kenne das case leider nicht.
wenn extern nicht in frage kommt,suche dir am besten ein anderes case aus.
mfg
ohaje^^
-cpu kühler passt nicht
-radifläche wie schon gesagt ist auch zu wenig
-empfehlenswert mind. 13/10 schlauch sowie anschraubtüllen+winkel
edit: auch bitte darauf achten das eine backplatte bei ist, ansonsten extra ;)
11/8 Schlauch ist nach 16/10 der beste.
13/10 knickt zu leicht.
@ hydro:
In deiner Zusammenstellung ist noch 13/10 Schlauch drin.
Beim Kryos ist etwas WLP dabei, wenn man nicht unnötig viel benutzt reicht die.
mMn rentiert sich die Aquastream erst in der Ultra Version.
Oh stümmt, garnich gesehen. Naja die Standard Version kann man ohne Problem upgraden zur Ultra, falls man es brauch und mit einer richtigen Lüftersteuerung hat sie eigentlich keinen großen Vorteil mehr.
WLP ist beim Kyros dabei ja, aber das 1g reicht nicht für die Graka.
