Erste WaKü, Tipps
Simondasding
Erste WaKü, Tipps
Verehrtes Forum,
ich habe mich nun auch für ne Wakü entschieden. Vor allem wegen der Lautstärke. Ich fange mit der Cpu an und mache so ein ongoing Projekt draus. Um den Preis klein zu halten hab ich mir ein paar gebrauchte und paar neue Sachen gekauft.
CPU ist nen i5 3570k
Das gebrauchte:
Alphcool Nexxos XT45, 280er Radiator
Phobia DC12 220
EK Supramacy HF Sockel 115x
Neu kommt bald:
Mayhems Ultra Clear Schlauch 13/10 mm - 1m
Anschluss 1/4 Zoll auf 13/10mm
Anschluss Winkel 1/4 Zoll auf 13/10mm
Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 15 LT
Nun fehlt mir noch ne Kühlflüssigkeit habt ihr ne Idee, oder reicht destiliertes Wasser?
Und ist das OK so zusammengestellt.
AW: Erste Wakü, Tipps
Moin
Das passt so.
Du kannst destilliertes Wasser nehmen. Dafür aber noch ein Korrosionsschutz, entweder G48 aus dem Baumarkt oder sowas.
Korrosionsschutz AntiCorro-Fluid 50ml | Konzentrate | Wasserzusatze | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Die Pumpe hatte ich selber ist nicht schlecht für den Anfang.
Du musst sie aber Drosseln und entkoppeln um sie leise zu bekommen.
Entweder kaufst du dir einen Aquero lt oder einen kleinen Trafo der die Spannung drosselt.
Ich hatte die Pumpe bei mir mit dem Aquero auf 6V laufen und sie war leise. Die Pumpe braucht aber mindestens 8V Startspannung. Wenn es günstig sein soll nimmst du sowas.
dc - DC-Wandler-Inverter 12v 2a - 9 V Spannungswandler Auto 2016 - €3.42
1m Schlauch kann knapp werden
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Danke schon mal
Ja habe 2m bestellt ;)
Gut okay dann gucke ich mal nach g48, das leichter als nomma nach zu bestellen. Welches Mischverhältnis ca?
Ja Steuerung kommt noch. Geht nicht auch das MB erst mal?
Und kann ich auch son Entkoppler ausm Baumarkt nehmen?
Gehäuse baue ich übrigens selbst aus MDF PLatten.
Ein 280er und ein 420er sollte doch reichen Später für Graka und CPU oder?
Also die Radiator Fläche reicht auf jeden fall. Mischverhältnis bei g48 ist glaube ich 1:10.
Und zum Entkoppeln bin ich der Meinung Hauptsache schwingt nicht wie eigentlich egal :D
Nen Shoggy ist da halt Luxusgegenstand, rein theoretisch denke ich müsste sogar nen stink normaler Schwamm die Aufgabe einigermaßen erfüllen...
Jupp ein Schwamm hilft auch.
Die Pumpe ans Mainboard musst du in der Bedienungsanleitung nach gucken wie viel Watt ein Anschluss verträgt und er muss voltage Regelung und nicht nur PWM. So ein Step Down Wandler für 5€ von eBay geht auch, aber auf die 8V Startspannung achten.
Danke schon mal
Moin
Wenn du dein Gehäuse selbst machst kannst du ja ein extra Raum für die Pumpe mit den Platten bauen und ne schön dicke Dämmung da rein. Das kann die Lautstärke der Pumpe deutlich reduzieren.
Manche, die ein Gehäuse selber bauen bauen das so groß, das dort ein MO-RA rein passt. Der ist mit 4 180er Lüftern genauso teuer wie ein 420er + 280er mit 5 Lüftern, dafür aber stärker.
Nur als Tipp.
Ne leider schon zu weit für MoRa ;)
Pumpengehäuse klingt interessant muss aber schauen obs klappt...
Dann gehe ich bald mal in den Baumarkt shoppen :D
Kann ja mal Bilder schicken wenns vorstellbar ist. Hatte gedacht mir so Lüfter Blenden von Phobya dafür zu kaufen, ist das ratsam?
Bilder wären schön.
Mit den Blenden kann ich dir nicht sagen, ich weiß nicht ob die als Staubschutz anbringen willst oder nur als Trittschutz.
AW: Erste WaKü, Tipps
So PC und Wakü steht im offenen Aufbau zum testen und läuft soweit auch sehr gut.
Aber leider hat mein MB seit dem Einbau Probleme mit Dual-Channel beim Ram. Die Riegel laufen, aber das ist auch alles. Sobald ich beide im Dual Channel laufen lassen bekomme ich Fehlercode 55, also Ram. Hat jemand nen Lösungsvorschlag? CPU Kühler zu fest angezogen? oder so?
Kleine Planänderung:
Anderes Gehäuse:
Thermaltake - Germany - Core X71 Tempered Glass Edition - CA-1F8-00M1WN-02
Dazu dann noch in Zukunft:
-Aquaero 6 LT
- 2x 360er Radiator (einer vorne, einer unten in die Kammer
- GPU unter Wasser
Frage:
Welche 120er Lüfter sind leise ham PWM sind günstig und gut für Radiatoren?
Welcher Farbzusatz ist UV-Aktiv und Dauerbetriebsgeignet
Sieht bis jetzt so aus:
Moin
Schönes Gehäuse.
Farbzusatz musst du Mal hier gucken, wenn es kein Pastell ist sollte es mit der Haltbarkeit keine Probleme geben.
Ich würde die Flüssigkeit aber einmal im Jahr wechseln.
Bei Lüfter ist das so ne Sache, was ist für dich leise. Was ist günstig?
Der hier ist ganz gut und so das günstigste.
Arctic Fan F12 PWM PST ( 120x120x25mm ) | Lufter | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
Darüber gibt es noch die Noisblocker Blacksilent pro Lüfter.
Wenn es möglich ist würde ich nicht bei den Lüftern sparen, die machen die Lautstärke.
Oberklasse mit 6 Jahren Garantie.
Noisblocker Multiframe oder Noctua nf-f12.
Das sind gute Lüfter mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis.
