Erste Wakü Sockel 2011-3, Gehäusekauf, (+irgendwann GPU)
ryev
aus Neugier und Langeweile möchte ich ins kalte Wasser springen (und weil JayzTwoCents ständig mit Waküs rumhantiert und das befüllen einfach geil aussieht!)
Ein bisschen informiert hab ich mich schon. Ich möchte Alu meiden und full Copper gehen mit 16/10 Schläuchen. Erstmal soft tubing und außer Korrosionsschutz kommt mir erstmal nix zusätzliches in die Röhre.
Soweit so gut - ich brauche aber wohl ein neues Gehäuse, denn das HAF XB EVO ist mit 1x 240mm und 1x 120mm wohl nicht die beste Wahl für ne Wakü. Da ich eh auf keine LANs mehr gehe, kann es ruhig ein Big Tower sein. Ich dachte da an das Bequiet Dark Base 900 rev 2. Wenn das die dümmste Wahl ist, lasse ich mich gern korrigieren.
Ich bin jetzt nicht der übelste Übertakter - ich will Wakü vor allem aus Spaß an der Freude und geräuscharmem Betrieb einführen. Über OC kann man ja dann immer noch nachdenken :D
Erstmal soll primär der 6800k gekühlt werden.
Momentan hab ich ne 980 ti mit Lukü - die nächste Graka wird dann mit in das vorhandene Wassersystem eingebunden. (denke nicht, dass ich nen passenden Block für ne MSI 980 TI Gaming 6g finden werde)
Erstmal ne Liste:
Warenkorb | Aquatuning Germany
1x be quiet! Dark Base 900 - Orange rev. 2
1x Aquacomputer cuplex kryos NEXT 2011/2011-3, Kupfer/Kupfer
1x Alphacool Eisbecher Lighttower All-in-One 250mm Acetal Ausgleichsbehälter
1x Alphacool Laing DDC310 - Single Edition - schwarz
2x Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator
6x Phobya Radiatordichtband 5mm für 120mm Lüfter
1x Alphacool HF 16/10 Anschraubtülle G1/4 - Chrome Sixpack
1x Alphacool 2 Wege Kugelhahn G1/4 - Chrome
4x Alphacool Eiszapfen 16/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Chrome
4x Alphacool HF 16/10 Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - Chrome
1x Alphacool HF Anschlussterminal TEE T-Stück Rund G1/4 - Chrome
2x Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) Clear (je 1 Meter)
2x Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher Clear 1000ml
(Farbwahl ist noch offen)
Fragen:
1. Hat jemand das Dark Base 900 - passen da bequem 2x 480 Radis rein oder bleib ich lieber bei den 360ern?
2. Welche Lüfter nehme ich am besten? Wenn ich das richtig sehe, am besten static pressure? Am liebsten sind mir vor allem leise Lüfter.
3. Ich blicke nicht ganz durch die Überwachungssysteme durch. Brauche ich sowas überhaupt? Ich vermute mal, dass die Pumpe eh nicht komplett silent laufen wird. Was hat sich bewährt?
4. Die nächste Wakü wird vermutlich PETG - da muss ich dann alle Verschraubungen neu kaufen, richtig? (Spiele dann mit dem Gedanken, direkt auf hard tubing zu gehen, auch wenn die Lernkurve steiler ist)
5. Soll ich lieber auf EK-Komponenten gehen, was die Blöcke betrifft?
Danke für eure Zeit und sämtlichen input! :)
AW: Erste Wakü! Sockel 2011-3, Gehäusekauf, (+irgendwann GPU)
Zum Gehäuse: Schlechte, das Ding wird von vielen WaKü Nutzern mit der Bohrmaschine bearbeitet, sehr restriktiv.
Zum Wasser: CKC ist nicht empfehlenswert, wird nach ein paar Monaten blau und greift teilweise wohl sogar die Kühler an
Zu Hardtubes: Ja, alle Anschlüsse braucht man neu
Was willst du denn genau überwachen?
Gegen EK spricht erstmal nichts, die haben vor allem viel Auswahl. Für die CPU würde ich aber andere nehmen, wie watercool oder aquacomputer.
Lüfter werden in letzter Zeit gerne die Arctic P12 empfohlen, aber auch noctua ist top wenn man mit der Farbe leben kann. Ich selbst hab Noiseblocker, sehr gute Lüfter
Wenn ein Externer Radiator etwas für dich ist kannst du dein Gehäuse behalten oder auch das Bequiet nehmen, intern würde ich das auch nicht empfehlen. Beim DB 900 geht einfach nicht genug Luft durch, eine Wakü kühlt nähmlich auch mit luft.
Die DDC ist eine gute Pumpe nur muss sie gedrosselt werden und das geht nicht mit dem Mainboard, ausser du nimmst die PWM Version. Es fehlt auch ein Top für die Pumpe oder ein AGB mit DDC Pumpenaufnahme. Alternative für die DDC wäre eine D5 Pumpe die hat einen Drehzahlpoti verbaut.
Lüfter Günstig und gut = Arctic teuer und etwas besser Noiseblocker und Noctua
Was mir noch einfällt: Nimm einen anderen CPU Block. Nicht weil er schlecht ist, sondern weil er nur mit einem nicht mehr produzierten Sockel kompatibel ist. Das heißt wenn du die CPU wechselt geht der Kühler auch nicht mehr. Der heatkiller IV pro ist mit allen Intelsockeln kompatibel, der Eisblock XPX ist sogar mit allen, egal ob AMD oder Intel kompatibel, den kannst du also noch sehr lange nutzen.
Meine Vorredner haben ja schon das meiste gesagt, hier noch paar Punkte:
Die DDC310 braucht zwingend einen Deckel, ohne gehts nicht. Idealerweise wäre dieser aus Messing, einen solchen bietet Alphacool sogar an und er reduziert die bei der 310 ohnehin geringen Pumpengeräusche auch ausreichend. Dazu solltest du noch ein Shoggy Sandwich zur Entkopplung nehmen.
Zum Thema Block, falls du mal den Sockel wechselst, kannst du bei Aquacomputer neues Montagematerial beziehen.
Erstmal vielen Dank für euren Input!
@Klasn
Welches Gehäuse würdest du denn empfehlen? Das Dark Base schien mir ideal, weil sehr geräumig und viel Fläche für Radiatoren.
Welches Wasser nimmt man statt CKC?
Ok, also müsste ich bei Hardtubes dann nochmal 120€ hinlegen in hoffentlich erst 1-2 Jahren oder so :D
Zur Überwachung: Beispielsweise ob die Pumpe noch geht, ob alle Lüfter drehen, Wassertemperatur abgreifen. So ne direkte Überwachung hab ich bei meiner jetzigen Lukü auch nicht wirklich. Das Ding wird sich halt irgendwann abschalten, wenn es zu heiß wird. Aber bei ner Wakü kann sich das System ja derart aufheizen, dass die Anschlüsse undicht werden (Ok das hab ich bisher nur bei einem im Video gesehen, der auf seine SLI-Graka ein Custom BIOS aufgespielt hat) Wie gesagt, bin da einfach unsicher.
Lüfter muss ich mir noch Gedanken machen. Hab ne Menge Noctua Lüfter, aber im neuen Build will ich etwas mehr aufs Design achten, als bisher :D
CPU-Block nehm ich das, was lieferbar ist und laut Geizhals gibt den Heatkiller IV Pro gerade nur noch für AMD-Prozessoren :D Ich habe sowieso nicht, vor in den nächsten 3-5 Jahren die Plattform zu wechseln. Bin mit X99 zufrieden und das wird noch ne Weile laufen, wenn nix kaputt geht.
@Pelle0095
Thx! An nen externen Radiator hab ich auch schon gedacht, aber wäre erstmal nur ne Notlösung.
Pumpe bin ich komplett offen. Ne leise Pumpe wäre mir natürlich am liebsten!
@Sinusspass
Shoggy Sandwich hab ich auch schon gelesen - kommt mit rein.
Welchen Block meinst du jetzt? :) Den von mir aufgelisteten?
AW: Erste Wakü Sockel 2011-3, Gehäusekauf, (+irgendwann GPU)
Ja, Platz hat es, nur die Luftzufuhr ist da sehr bescheiden. Ich hab eine phanteks Primo, riesen trümmer[emoji23] Mit dem was ich heute weiß würde ich zum Lian Li O11 Dynamic oder zum Fractal Design R6 greifen.
AC Double Protect Ultra wird gerne genommen, habe ich auch.
Wieso 120 Euro? Ein fitting für Hardtubes ist nicht wesentlich teurer, die Rohre auch nicht wirklich. Man kann auch mischen, den Teil den man sieht Hardtubes, der Rest softtubes. Ist auch deutlich einfacher, da man sich doch einiges biegen erspart
Ich werfe Mal ein paar Gehäuse in den Raum
Das Phanteks Primo, EVGA dg87, Thermaltake core x71, Thermaltake View x71 und noch andere Big Tower.
Genau den.
Zum Thema Gehäuse: Wenn man seine Wasserkühlung komplett intern haben will und dazu reichlich Radiatoren verbaut, kommt man an einem großen Gehäuse mit möglichst viel Mesh statt geschlossenen Abdeckungen nicht vorbei. Extern sieht die Sache anders aus, da geht jedes Gehäuse, trifft aber optisch nicht jedermanns Geschmack.
Teile von Watercool kannst du auch direkt bei denen bestellen. Dort ist das meiste auch vorrätig.
Den Heatkiller IV Pro kannst du zwischen AMD und Intel hin- und herrüsten. Das Umrüstkit kostet 20€.
ok jetzt bin ich komplett raus :D ich muss erst nochmal gehäuse gucken und mich über pumpen informieren.
danke euch für die infos! :)
Moin!
Ich hab das Thema nach etlichen Stunden Youtube und Foren durchwühlen jetzt zum Abschluss gebracht.
Geworden ist es:
Fractal Design Meshify S2
13/10 soft tubing (hard kommt definitiv noch beim nächsten aufrüsten, weil geil!)
chrom Fittings (versuche 90 grad eher zu vermeiden, daher mehr 45er und straights)
Aquastream Ultimate
250mm Phobya AGB
Eisblock XPX für CPU
Gestern noch ne normale 1080 mit Heatkiller für 360 Steine bei ebay geschossen (Budget war erschöpft, sonst hätte ich ne Radeon 7 umgebaut. Ein Upgrade von 980 ti ist es allemal :) Geht ja erstmal nur um den Einstieg in Wakü )
360mm 45er nexxxos xflow (für den Deckel. raus)
360mm 30er nexxxos (für die Front, rein)
8x Noctua NF-F12 PWM (zusätzlich zur Rad-Bestückung noch 1x für Heck raus und 1x für Boden rein)
Fließen wird DP Ultra ohne Farbzusätze.
Ich weiß, in den Deckel passt auch ein 420er, aber ich wollte noch ein bissl Platz lassen für nen Hecklüfter und zusätzlich meinen ersten build nicht zu sehr crampen :D (daher auch die dünneren Rads. Aufrüsten geht immer :) )
Gebaut ist es noch nicht. Ein Foto folgt!
ok, die pumpe passt nicht ins gehäuse - wie man sie auch dreht und wendet. die aquastream ultimate ist viel zu fett für das meshify s2. der phobya agb geht auch zurück.
ich hochmütiger narr!
hab jetzt ne d5 mit 150mm eisbecher bestellt.
vermutlich muss ich den hecklüfter doch weglassen, weil der xflow zu lang ist. evtl tausche ich mal mit dem front-radi.
muss mir noch was einfallen lassen, um die funktionen der ultimate zu ersetzen. vor allem die alarmfunktion fand ich praktisch - fehlt jetzt natürlich!
Moin
Für die Funktionen der Ultimate kannst du auch ein Aquacomputer Quadro verwenden. Mit einem Temperatursensor zusammen kannst du deine Lüfter für 50€ nach Wassertemperatur regeln.
Du kannst ja auch den Drehzahlstecker der Pumpe an der CPU-Lüfter vom MB stecken.
Wenn die Pumpe ausfallen sollte müsste das MB sich ja zu Wort melden. (Bitte testen).
Die xflow Radiatoren sind etwas schwächer als die normalen Radiatoren, dafür sind sie aber bei der Verlegung von den Schläuchen besser.
Schönes Gehäuse hast du dir ausgesucht.
@Pelle0095
Danke für den Tipp! Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die D5 PWM kann. Sie hat am Boden aber eine Einstellmöglichkeit für die RPM. Muss ich mir nochmal genau anschauen. Selbes gilt für den Quadro.
@IICARUS
ein ASROCK Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 ... war eines der wenigen x99 Boards, was nach meinem letzten Mainboardausfall überhaupt noch am Markt verfügbar war :D
Hatte nur gefragt da manche Boards auch Anschlüsse für Temperatursensoren haben, aber deines hat sicherlich keines.
1080 is heute immerhin schonmal angekommen. sieht gut aus, dafür dass sie schon fast 3 jahre alt ist und auch fast solange umgebaut ist! kann man dem arctic-versprechen glauben, dass die mx-4 wlp 8 jahre durchhält, wenn sie einmal aufgetragen ist? :D
[emoji3]ich glaube so lange hat noch keiner hier ne Graka.
Welcher Kühler ist drauf montiert?
