Erste Ablagerungen im GPU-Block nach kurzer Zeit- Kühlflüssigkeit wechseln?
lokran
sorry, das Thema ist vermutlich ein alter Hut. Habe auch schon etwas die Suche in Anspruch genommen, aber um es kurz zu machen:
Habe kürzlich mein erstes System mit Custom-Wakü, siehe Signatur, fertiggestellt und habe jetzt nach ca. drei Wochen festgestellt, dass sich auf dem Nickel des GPU Blocks ein feiner, weißer Film gebildet hat und auch auf den feinen Kühlrippen etwas absetzt- der Suche nach tippe ich jetzt einfach mal darauf, dass das CKC von Alphacool keine gute Wahl war in Verbindung mit PVC Schläuchen- eine andere Erklärung habe ich jedenfalls nicht. Und dass es sich somit um feines Plastik oder Weichmacher handelt.
Ich habe momentan nicht wirklich die Zeit, um da jetzt mit großem Aufwand schon den Kühlblock auseinander zu bauen und manuell zu reinigen, aber da ich jetzt nicht weiß, ob sich das noch arg verschlimmert und da ich auch nicht sehe, was sich unter Umständen schon im CPU-Block ablagert, möchte ich zumindest verhindern, dass es noch schlimmer wird.
Mein erster Impuls wäre jetzt einfach, das CKC komplett abzulassen und auf einfaches destillierter Wasser umzusteigen- also einfach irgendein x-beliebiges aus dem Supermarkt- in jedem Fall auch billiger, als das rausgeschmissene Geld hier für die Brühe. Oder würdet ihr mir zu einer anderen Flüssigkeit raten?
Packe einfach mal eine Nahaufnahme in den Anhang.
Danke für eure Meinung.
AW: Erste Ablagerungen im GPU-Block nach kurzer Zeit- Kühlflüssigkeit wechseln?
Seit 10 Jahren Innovatek Protect in Verwendung und noch nie Probleme gehabt. Nutze allerdings auch EK ZMT Schlauch oder PETG Rohre. Manche Schlaucharten neigen auch dazu das Wasser trüb werden zu lassen.
Ansonsten ist auch bidestilliertes Wasser nicht schlecht. Kostet unwesentlich mehr, kann aber länger ohne Zusätze betrieben werden, ausser du hast nen Mischkreislauf mit Alu.
Was für einen Schlauch benutzt du? Das hat viel mehr Auswirkungen darauf als die benutzte Flüssigkeit.
Oder, wie gut wurden die Radiatoren im Vorfeld gereinigt?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Die Radiatoren hab ich alle vorher mit destilliertem Wasser ausgespült.
Schlauch ist die AlphaTube aus PVC in transparent von Alphacool. Mag wohl sein, dass es an denen liegt. Die sind halt definitiv nach einer Weile auch trüber geworden. Dachte einfach, dass ich da nicht viel falsche machen kann zu Beginn und mache mir erst nach und nach ein Bild jetzt von den verschiedenen Herstellern. Man sammelt halt so seine Erfahrungen.
Der Schlauch ist nicht gut, trübst schnell und enthält viel Weichmacher.
Zudem ist das durchspülen mit nur destilliertem Wasser auch nicht so perfekt da hiermit keine Öle oder Fette aus der Produktion mit raus gewaschen werden.
Schlauch würde ich daher nur ohne Weichmacher verwenden z.B. EK ZMT oder von Water Cool das EPDM Schlauch.
Soll es durchsichtig sein kann ich auch das Mayhems Ultra Clear Schlauch empfehlen. Enthält zwar auch Weichmacher aber wenig und trübt auch nicht so schnell.
Meine die ich verbaut habe sehen nach knapp 2 Jahren noch gut aus und an meinem Durchfluss oder meinen Temperaturen hat sich seither auch nichts geändert.
Wie schon gesagt, am besten ohne Weichmacher. (zb EK ZMT)
Ich kann dann noch den PrimoChill empfehlen wenn es durchsichtig sein soll. Hatte als ich mein erstes System aufgebaut hatte einen Masterkleer Schlauch im Einsatz, war ne reine Katasrophe und nie wieder. Bin dann nach einem Ratschlag hier im Forum auf den PrimoChill gewechselt, nach 1 Jahr keine Auswaschungen und fast keine farbliche Veränderung.
Nun mit Hardtubes stellt sich das Problem eh nicht wieder. ;)
Ich finde in dem Zusammenhang dein verwendeter Kühlerblock interessant, sieht für mich aus wie der Kühlerblock einer RTX 2080 von EKWB. Interessant finde ich es deshalb weil ich mit genau demselben Kühlerblock, und der selben Kühlflüssigkeit genau die selben Probleme hatte!
Ich kann auf deinem Bild nicht viel erkennennen Fotos mit Blitz eignen sich da besser... Mein Kühlerblock sah auf jedenfall auf den Fotos einiges Schlimmer aus.
Ich verweise in dem Fall einmal auf meinen Thread : Neuer GPU Block. Was ist das?
Ich hatte ebenfalls Alphacool CKC verwendet.
So langsam könnte ich mir aber auch vorstellen, dass etwas an dem EKWB Kühlerblock diese Flüssigkeit nicht verträgt, eventuell Kühlwasserrückstände oder so etwas.
Weil es ist schon interessant das ich dasselbe Problem hatte!
Ja, ist besagter Kühlkörper. Ich hatte mittlerweile eigentlich eher gedacht, dass es wie hier von einigen angeführt, an den Schläuchen liegt. Nur momentan fehlen mir Zeit und Nerv, um sämtliche Schläuche auszutauschen. So lange es nicht wesentlich schlimmer wird, muss ich es erstmal so lassen.
Ja Kühlflüssigkeit scheinen einen grösseren Funktionsumfang zu haben als ich dachte. Bei meiner D5 Next funktioniert der Virtuelle Durchflussmesser nicht, laut Programmierer von Aqua Computer liegt es daran, dass ich kein DP Ultra nutze....
@arc Daniel. ICh habe zwar keine Next, aber habe sie mir auch aungeschaut. So wie ich das Verstanden habe muss man um den Durchflusssensor zu kalibrieren einmal bei Laufender Pumpe den Durchfluss zum Stehen bringen, (Schlauch Zusammen Drücken oder Knicken) Bei Hardtubes bräuchte man dazu extra ein Ventil einbauen, welches man kurz schliessen könnte.
Hast du das so gemacht?
Das ganze kalibrieren wäre ja sinnlos, wenn sie den Sensor extra auf ihre Flüssigkeit eingestellt hätten! Ich kann mir das also nicht ganz vorstellen.
Aber Es stimmt die Kühlflüssigkeiten sind teils unterschidlich in der Viskosität. Das DP Ultra zb. ist relativ Dickflüssig, ich habe einen Durchflussmesser eingebaut. Und mit dest. Wasser habe ich max 200L/h durchfluss. Mit dem DP Ultra habe ich in der gleichen Konfiguration nur noch Max 160L/h. Dafür aber hat das DP Ultra scheinbar bessere Schmiereigenschaften für die Pumpe, die ist seither nämlich etwas leiser finde ich =)
Die Kalibrierung wurde bereits X-Mal wie vorgeschrieben durchgeführt.
Und ja man muss den Loop stoppen. Bei Hardtube ohne Sperrhahn kann man es also sofort vergessen. Wer hat schon einen Sperrhahn in seinem Loop? Dass dies nötig ist, hätte bereits bei der Ankündigung angemerkt werden müssen.
Ok naja das mit der Kalibrierung ist eines, ich habe das sogar irgendwo gelesen^^ und ich habe ja keine xD
Was aber ein noch fast wichtigerer Hinweis wäre, ist das der Sensor nur mit DP Ultra funktioniert^^ (Wenn das Stimmt was du sagst)
Ja ich habe mich Schlussendlich gegen eine d5 Next entschieden, und eine normale Aquacomputer D5 mit PWM gekauft, weil ja ich habe schon ein Aquaero, mit mechanischem Durchflusssensor und allem, die d5 Next hätte mir deshalb keinen nennenswerten Vorteil gebracht. Und die Grösse hat mich dann etwas abgeschreckt, Sie ist einiges höher als eine normale D5 und hätte bei mir nicht platz gehabt ohne alles umzubauen.
Ich werde im Thema der D5 Next danach ein etwas ausführlicheres Fazit schreiben.
Manches ist wirklich klasse anderes grenz an eine unfassbare Frechheit, das wäre hier aber ein bisschen viel offtopic.
Kleines Fazit: ich würde die Pumpe dennoch wieder kaufen, jedoch hat sich meine Sicht auf Aquacomputer einen massiven Knick bekommen.
Dass am bei einer Firma von massig Leuten, einer mal im Support schlamp ist schon schlecht, wenn dann aber bei so einer kleinen Firma einer vom Stammpersonal mit arroganz glänzt... das macht nicht gut.
Möchte mich nur nochmal bedanken für den Tipp mit den PrimoChill. Wollte zunächst die EK bestellen, aber waren mittelfristig nicht lieferbar, da hab ich eben erstere bei Watercool bestellt.
Und es ist, so Leid es mir tut, ein gewaltiger Unterschied zwischen diesen und den Alphacool-Schläuchen, die ich vorher hatte. Wesentlich dicker und transparenter und sehen viel edler aus, fast wie Glas.
Hatte zwischenzeitlich sogar den EK Vector Kühler auseinandermontiert, weil er so verdreckt aussah. Ich denke, das kam alles von den Schläuchen, mein Wasser im AGB sah auch immer so grünlich aus mit der Alphatube- jetzt hingegen glasklar und es scheint mir fast, als ob sie den Kühler auch etwas "sauber" gemacht haben- hab ich nämlich von Hand nicht hinbekommen, also das Nickel war richtig fleckig- keine Ahnung, ob ich es mit Alkohol hätte versucht besser, aber das ging so mit Tüchern nicht mehr weg.
Ich habe beides gewechselt- auch die Kühlflüssigkeit, da bin ich jetzt auf die von Aquacomputer gewechselt. Aber ich denke mal, an der Flüssigkeit kann es eher nicht gelegen haben und die Ursache müssen diese sehr schnell trüb werdenden Schläuche gewesen sein, die eben ihre Weichmacher in den Kreislauf bringen und das verfärbte alles.
