RTX 5080 taktet nach Undervolting nach kurzer Zeit nur noch auf ca. 1800MHz
Probe_Droid
Hallo Community, ich wende mich an euch, da dieses "Phänomen" anscheinend garnicht existiert wenn ich danach google, und ich mir daher selbst nicht mehr zu helfen weiß.
Ich habe vor kurzem eine RTX 5080 bekommen, die auf Stock super funktioniert. Da ich sie aber etwas effizienter und leiser betreiben wollte, habe ich sie im MSI Afterburner per Curve Editor undervoltet (~0,950V, ~2800MHz), was auch erstmal gut funktioniert hat (Speedway durch laufen lassen und in Cyberpunk und Star Wars Outlaws getestet). Die Häkchen für Spannungsregelung und Spannungsüberwachung habe ich auch gesetzt.
Allerdings ist mir aufgefallen, das nach kurzer Zeit die Karte plötzlich nur noch auf ca. 1800Mhz taktet, z. B. wenn ich im MSI Afterburner nochmal zwischen dem UV Profil und Stock Settings hin und her switche um die Unterschiede zu sehen.
Das ganze bleibt dann auch so lange so, bis ich im Afterburner die UV Settings komplett wieder raus lösche und einen PC Neustart durchführe. Nur das UV Profil wieder ausschalten reicht nicht. Danach läuft Die Grafikkarte wieder ganz normal.
Mein System:
MSI MAG B850 Tomahawk
Ryzen 7 9700x (Stock)
Kingston Fury Beast 2x16GB 5600MHz DDR5 CL30 (AMD EXPO)
Bequiet Straight Power 12 850W
Lexar NQ710 2TB SSD
MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3x OC
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Falls noch weiter Informationen nötig sind bitte einfach bescheid sagen.
LG
Die 5000er leiden noch an einem Bug was das angeht. Nicht übernommene OC/UV Einstellungen oder Phänomene wie du es beschreibst haben einige Nutzer wie auch Reviewer. Daran kannste nichts ändern bis Nvidia das irgendwann in einem neueren Treiber behebt - das ist das Schicksal des early adopters.
Bei manchen Leuten hilft es im genannten Falle den Grafiktreiber neu zu starten (dafür ist kein Reboot nötig, Tastenkombi Strg+Shift+Win+B war das glaube ich).
Bei andren Hilft es, wenn man das Voltage-Monitoring im Afterburner abschaltet.
Wenn der Balken ausgegraut ist, dann ist es richtig.
Du hast den Haken gesetzt, dann weißt Du auch wie man in wegbekommt. Wenn man mit der Kurve arbeitet, braucht man ihn nicht zwingend.
Wäre im Laberthread
zu finden gewesen. Da ist es schon öfter Thematisiert.
So ganz ohne neuen Thread^^
FALLS es überhaupt eine Lösung für Dich ist.
Alles klar und vielen Dank das hilft mir weiter.
Ich werde eure Tipps heute Abend nach der Arbeit mal anwenden und weiter testen.
Ich schaue mir auch die Links gleich mal an.
Das habe ich auch noch nicht erwähnt:
Mit dem aktuellen Treiber 572.70 konnte ich auch in der Nvidia Systemsteuerung keine Einstellungen vornehmen, z.B. Max. Bildfrequenz usw. (Zugriff verweigert). Das hat erst funktioniert als ich wieder den Treiber 572.60 installiert habe. Ich denke das hängt alles miteinander zusammen.
