Enttäuscht vom CM 550
Habe mir kurz vor Weihnachten einige neue Komponenten gekauft, um diese nach Weihnachten zusammen zu bauen.
Darunter:
Core i5 750 oc’ed 4GHz
Gigabyte P55A-UD5
8GB Ram
Prolimatech Megahalem
Alles von JZ Elektronik verbaut, überprüft, eingestellt, Bios Update und stundelang Stress-tested
Von mir in Gehäuse Lian-Li B25FB verbaut, mit dem Cougar CM 550 zusammen.
Hatte mir im Vorfeld viele Online-Tests und Tests in Print Publikationen angeschaut um mir für mein neues System ein qualitativ möglichst hochwertiges Netzteil auszusuchen.
Es sollte hochwertige Komponenten verbaut haben, einen leisen Lüfter besitzen, genügend Leistungsreserven haben und die Spannung stabil den Komponenten zur Verfügung stellen. Wollte zuerst das S550, soll ja aber temporär Probleme mit dem P55 geben. Entschied mich dann für das hochgelobte CM 550.
Um so überraschter und enttäuschter war ich, als ich feststellte, dass das CM550 nicht in der Lage war mein vorher mit einem Enermax Modu 82+ NT bei JZ Elektronik stabil stress getestetes Setup in Games zu betreiben.![Unglücklich :( :(](/styles/ctec/images/smilies/frown3.gif)
Hatte daraufhin mit neuestem Everest, HWMonitor pro und RealTemp unterschiedliche Temp und Voltage Parameter überprüft. Mit Linx , IBT und Prime95 wurde ergänzend die Stabilität überprüft.
Ich erhöhte u.a.die Vcore um 3 Tacken, wodurch sich Besserung einstellte (jedoch 3-4Grad mehr Core-Temp).
Anscheinend ist das Cougar im Gegensatz zum Enermax nicht in der Lage die Voltages in der entsprechenden Höhe stabil genug bereitzustellen. Man muss die Vcore zu hoch drehen um eine gewisse MinVCore zu bekommen, jedoch mit dem Nachteil gleichzeitig Peaks nach oben zu bekommen.
Die Monitoring Programme ergaben zudem, dass die +5V Leitung am Rande der Spezifikation arbeitet. Min-Werte bis 4,76 Volt (absolutes Max von 4,92!) bei Durchschnittswerten von 4,83 –4,87 über längere Zeiträume (auch Stress-Tests) sind schon sehr enttäuschend. In den ganzen Testberichten und Testübersichten der letzten Wochen von bestimmt 40 Netzteilen hat KEIN einziges unter 4,93 Volt als Min-Wert gehabt – auch No-Name nicht...
+12Volt variert auch von 12,25-12,60.
Hatte auch mal bei den Monitoring Programmen vereinzelte Drops auf unter 5Volt bzw.12Volt gehabt, keine Ahnung ob das Falschmessungen der Progs sind...
Die Vcore müsste laut Einstellung im Bios 1,35 Volt betragen. Die Min-Werte sind im stress-test 1,310Volt/Max 1,335 Volt.
Habe übrigens alle 12 Volt Netzteil Anschlüsse auf dem MB angebracht, auch die 2x4Pin Anschlüsse.
Nach all den Testberichten über die Cougar S und CM Serie kann es sich bei meinem NT doch wohl nur um ein defektes bzw.ein unterhalb der angestrebten Qualität produziertes Gerät handeln.
Hatte früher häufiger Enermax, wollte aber nach der ganzen positiven Berichterstattung mal die neue Marke mit Premium Anspruch testen...
Was meint ihr dazu, was ist jetzt zu tun? Das kanns doch irgendwie nicht sein...
Brauche auf jeden Fall ein 100% stabiles System!
Grüße
crane
Darunter:
Gigabyte P55A-UD5
8GB Ram
Grüße
crane
