hallo. hab mir letzte woche einen neuen pc zusammengestellt und anschließend zusammengebaut.
nun habe ich heute feststellen müssen, dass meine grafikkarte in jedem spiel grafikfehler hatte. (weise texturen, solche langezogenen streifen, bunte farben, etc.)
(hier call of duty black ops, war bei battlefield bad company 2 aber auch so, da waren es halt zb anstatt blätter an den bäumen schwarze kästchen)
also hab ich den neuesten nvidia grafikartentreiber installiert, (neuinstalliert, also alter runter, neu rauf) hat nichts gebracht. es gab also immernoch diese fehler.
also hab ich als nächstes einige video stress tests gemacht. die haben auch einige fehler angezeigt.
als nächstes ab ich den vorletzten wqhl verifizierten treiber installiert, mit dem gingen die grafikfehler nun auch weg, seitdem läuft wieder alles.
aber die fehler in den tests sind immernoch da.
habe hier mal den Video Memory Stress Test v1.7.116 gemacht:
das ergebnis des tests zum primären anzeigetreiber:
und hier der test zur Grafikkarte an sich:
der grafikkarten treiber, mit dem es probleme gab:
270.61-desktop-win7-winvista-64bit-international-whql
der treiber mit dem jetzt alles läuft, ist vom januar der vorletzte whql verifizierte:
266.58_desktop_win7_winvista_64bit_international_whql
hab beide von nvidia geladen.
übrigens, die grafikkarten temperatur war eigentlich nie zu hoch, hab den lüfter eig immer auf 60-70% stehen. die temp is im windows modus bei etwa 30° und ingame auch nicht viel höher
meine hardware:
Asus ENGTX580
Intel core i7 2600k
8Gb DDR3 ram
Asrock P67 extreme 4 mainboard
Windows 7 ultimate 64bit, sp1 installiert.
Code:
[26.04.2011 01:10:44] Test started for "Primärer Anzeigetreiber (NVIDIA GeForce GTX 580)"...
Trying 16bpp RGB:565 mode...OK
TEST FAIL (Code: 8876017C)
Trying 16bpp RGB:555 mode...OK
Trying 16bpp BGR:565 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
Trying 32bpp RGB:888 mode...OK
Trying 32bpp BGR:888 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
NO PASS COMPLETED
Code:
[26.04.2011 01:31:06] Test started for "NVIDIA GeForce GTX 580"...
NO PASS COMPLETED
meine hardware:
Asus ENGTX580
Intel core i7 2600k
8Gb DDR3 ram
Lade dir mal GPU-Z runter, und lass das Programm laufen während du spielst. Dann nach dem Spielen schau dir mal die Sensoren-Logs an.
.gif)
