Hi,
ich habe mich nun endlich entschlossen aufzugeben und mir - falls möglich - helfen zu lassen.
Da der Asus-Support genau so hilfreich ist wie Staub im Lüfter, dachte ich, ich probiere es mal mit kompetenteren Leuten.
Es geht um mein Mainboard. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob es kaputt ist oder ob Asus da ******* verzapft hat.
Thema 1: Arbeitsspeicher. (Kingston HyperX Fury 2133 CL14 zur Zeit non OC)
Der bootvorgang sieht so aus -> CPUIDLED (1 Sekunde) -> DRAMLED (8Sekunden) -> 4 Sekunden nichts -> Endlich bekomme ich ein Bild und sehe den Post (ich hoffe es liegt an einer simplen Inkompabilität)
Kingston sagt er wäre kompatible.
Asus sagt (zitat): Steht er auf der Liste? Nein? Dann interessiert es mich nicht und dafür gibt es keinen support (Der erste Moment wo ich jeglichen ASUS Geräten in meinem Haushalt absagen wollte)
Schön und gut, er bootet, nur erkennt er die 2133 nicht.
Tests:
-> Minimalsetup
-> Manuelles Eintragen der Timings
-> XMP Profil
-> JEDEC laufen lassen
-----------------------> Stabilität? Nö. Erst als ich sämtliche Daten eingetragen habe, lief es endlich. Der langsame boot ist aber immer noch da. Was soll ich da nur machen?
Thema 2: Grafikkarte. (MSI Geforce GTX 980TI 6GD5T OC (Armorx2)
Meine Grafikkarte läuft in Windows und wird auch da erkannt. Auch kann ich im Bios damit etwas auf dem Bildschirm sehen. Nur habe ich keinen Zugriff. Jemand eine Idee?
MSI sagt: ME FW updaten (DONE) Bios updaten (DONE) und nochmals mit Asus in Verbindung setzen.
ASUS sagt: Steht die Karte auf der Kompatibilitätsliste? Ich: Nein aber Sie haben die gleich Karte mit dem selben Chipsatz selbst im Angebot
ASUS: Tut nichts zur Sache... Steht die Karte nicht drauf, gibt es dafür keinen Support. (Ernsthaft ASUS?)
Jemand noch eine Idee, was ich da Verändern könnte, damit ich das wieder zum laufen bekomme?
Getestet:
-> Anderer PCIE Steckplatz
-> Vbios mit Stockrom geflashed (Sogar mit der ROM der allseitsbekannten MSI 980ti gaming 6g)
Vielleicht fällt ja noch was ein.
Hier die BIOS-Übersicht.
Systemanalyse von HWINFO64:
Edit1://
Irgendwas stimmt da doch nicht?
Edit2:// Maus und Tastatur werden anscheinend doppelt gezählt.
Tests:
-> Minimalsetup
-> XMP Profil
Getestet:
HWiNFO64 Version 5.20-2800
PHILLIP -------------------------------------------------------------------
[Current Computer]
Computer Name: PHILLIP
[Operating System]
Operating System: Microsoft Windows 10 Professional Build 10586
UEFI Boot: Present
Central Processor(s) ------------------------------------------------------
[CPU Unit Count]
Number Of Processor Packages (Physical): 1
Number Of Processors Cores: 4
Number Of Logical Processors: 4
Intel Core i5-6600K -------------------------------------------------------
[General Information]
Processor Name: Intel Core i5-6600K
Original Processor Frequency: 3500.0 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 3500
CPU ID: 000506E3
CPU Brand Name: Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
CPU Vendor: GenuineIntel
CPU Stepping: R0
CPU Code Name: Skylake-S
CPU S-Spec: SR2BV, SR2L4
CPU Thermal Design Power (TDP): 95.0 W
CPU Power Limits (Max): Power = Unlimited, Time = Unlimited
CPU Power Limit 1 (Long Duration): Power = 95.00 W, Time = 8.00 sec [Unlocked]
CPU Power Limit 2 (Short Duration): Power = 118.75 W, Time = 2.44 ms [Unlocked]
CPU Type: Production Unit
CPU Platform: LGA1151
Microcode Update Revision: 6A
Number of CPU Cores: 4
Number of Logical CPUs: 4
[Operating Points]
CPU LFM (Minimum): 800.0 MHz = 8 x 100.0 MHz
CPU HFM (Maximum): 3500.0 MHz = 35 x 100.0 MHz
CPU Turbo: 3900.0 MHz = 39 x 100.0 MHz [Unlocked]
CPU Current: 3817.6 MHz = 38 x 100.5 MHz @ 1.1664 V
Ring Maximum: 3900.0 MHz = 39.00 x 100.0 MHz
Ring Current: 3817.6 MHz = 38.00 x 100.5 MHz
System Agent Current: 1004.6 MHz = 10.00 x 100.5 MHz
Number of Overclocking Bins: Unlimited
Residency State Regulation (RSR): Enabled
[IA Overclocking]
Voltage Offset: Supported
Voltage Override: Supported
Ratio Overclocking: Supported
Fused Ratio Limit: 83x
Voltage Mode: Interpolative
Voltage Offset: 0 mV
IccMax: 149.00 A
[GT Overclocking (Slice-EUs)]
Fused Ratio Limit: 60x
IccMax: 103.00 A
[CLR (CBo/LLC/Ring Overclocking]
IccMax: 149.00 A
[GT Overclocking (Unslice-Fixed Functions)]
IccMax: 103.00 A
[Uncore/SA Overclocking]
Voltage Override: Not Supported
Ratio Overclocking: Not Supported
Fused Ratio Limit: N/A
IccMax: 20.00 A
[Cache and TLB]
L1 Cache: Instruction: 4 x 32 KBytes, Data: 4 x 32 KBytes
L2 Cache: Integrated: 4 x 256 KBytes
L3 Cache: 6 MBytes
Instruction TLB: 2MB/4MB Pages, Fully associative, 8 entries
Data TLB: 4 KB Pages, 4-way set associative, 64 entries
[Standard Feature Flags]
FPU on Chip Present
Enhanced Virtual-86 Mode Present
I/O Breakpoints Present
Page Size Extensions Present
Time Stamp Counter Present
Pentium-style Model Specific Registers Present
Physical Address Extension Present
Machine Check Exception Present
CMPXCHG8B Instruction Present
APIC On Chip / PGE (AMD) Present
Fast System Call Present
Memory Type Range Registers Present
Page Global Feature Present
Machine Check Architecture Present
CMOV Instruction Present
Page Attribute Table Present
36-bit Page Size Extensions Present
Processor Number Not Present
CLFLUSH Instruction Present
Debug Trace and EMON Store Present
Internal ACPI Support Present
MMX Technology Present
Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) Present
Streaming SIMD Extensions Present
Streaming SIMD Extensions 2 Present
Self-Snoop Present
Multi-Threading Capable Present
Automatic Clock Control Present
IA-64 Processor Not Present
Signal Break on FERR Present
Streaming SIMD Extensions 3 Present
Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL Present
64-Bit Debug Store Present
MONITOR/MWAIT Support Present
CPL Qualified Debug Store Present
Virtual Machine Extensions Present
Safer Mode Extensions (Intel TXT) Not Present
Thermal Monitor 2 Present
Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 Present
Enhanced SpeedStep Technology Present
L1 Context ID Not Present
IA32 Debug Interface Support Present
Fused Multiply Add Present
CMPXCHG16B Support Present
Send Task Priority Messages Disabling Present
Performance/Debug Capability MSR Present
Processor Context ID Present
Direct Cache Access Not Present
Streaming SIMD Extensions 4.1 Present
Streaming SIMD Extensions 4.2 Present
Extended xAPIC Present
MOVBE Instruction Present
POPCNT Instruction Present
TSC-deadline Timer Present
AES Cryptography Support Present
XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions Present
XGETBV/XSETBV OS Enabled Present
AVX Support Present
Float16 Instructions Present
Random Number Read Instruction Present
[Extended Feature Flags]
64-bit Extensions Present
RDTSCP and TSC_AUX Support Present
1 GB large page support Present
No Execute Present
SYSCALL/SYSRET Support Present
Read/Write FS/GS Base Instructions Present
TSC_THREAD_OFFSET Present
Software Guard Extensions (SGX) Support Present
Bit Manipulation Instructions Set 1 Present
Hardware Lock Elision Present
AVX2 Instructions Present
Supervisor Mode Execution Protection Present
Bit Manipulation Instructions Set 2 Present
Enhanced Performance String Instruction Present
INVPCID Instruction Present
Restricted Transactional Memory Present
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) Not Present
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) Not Present
Deprecated FPU CS and FPU DS Present
Memory Protection Extensions Present
Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Not Present
AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions Not Present
RDSEED Instruction Present
Multi-precision Add Carry Instructions Present
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Present
AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions Not Present
CLFLUSHOPT Instructions Present
Intel Processor Trace Present
AVX-512 Prefetch Instructions Not Present
AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions Not Present
AVX-512 Conflict Detection Instructions Not Present
Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions Not Present
AVX-512 Byte and Word Instructions Not Present
AVX-512 Vector Length Extensions Not Present
PREFETCHWT1 Instruction Not Present
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions Not Present
[Enhanced Features]
Thermal Monitor 1: Supported, Enabled
Thermal Monitor 2: Supported, Enabled
Enhanced Intel SpeedStep (GV3): Supported, Enabled
Bi-directional PROCHOT#: Enabled
Extended Auto-HALT State C1E: Enabled
Extended Stop Grant State C2E: N/A
Enhanced Halt State C3E: N/A
Enhanced Halt State C4E: N/A
Enhanced Halt State Hard C4E: N/A
Hardware Prefetcher: Not Supported
DCU Prefetcher: Not Supported
IP Prefetcher: Not Supported
Adjacent Cache Line Prefetch: Not Supported
MLC Streamer Prefetcher Supported, Enabled
MLC Spatial Prefetcher Supported, Enabled
DCU Streamer Prefetcher Supported, Enabled
DCU IP Prefetcher Supported, Enabled
Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: Not Supported
Intel Dynamic FSB Switching: Not Supported
Enhanced Multi Threaded Thermal Management: N/A
Intel Turbo Boost Technology: Supported, Enabled
Programmable Ratio Limits: Supported, Disabled
Programmable TDC/TDP Limits: Supported, Disabled
[CPU SKU Features]
Display HD Audio: Supported
DMI x4: Supported
DRAM ECC: Not Supported
DMI in Gen2 Mode: Supported
PEG in Gen2 Mode: Supported
1N Mode DDR Timings: Supported
2 DIMMs per Channel: Supported
X2APIC: Supported
Dual Memory Channel: Supported
Integrated GPU: Disabled
DDR Overclocking: Enabled
DDR3L: Supported
Maximum Memory Size per Channel: 32 GB (unlimited)
DDR Frequency Support (100 MHz RefClk): 1300 MHz
Additive Graphics: Supported
Additive Graphics: Enabled
PCIe Gen 3: Supported
DMI Gen 3: Supported
DDR4: Supported
LPDDR3: Not Supported
BCLK OC Limit: 100 MHz
Maximum Supported LPDDR3 Frequency: 933 MHz
Maximum Supported DDR4 Frequency: 1067 MHz
[Memory Ranges]
Maximum Physical Address Size: 39-bit (512 GBytes)
Maximum Virtual Address Size: 48-bit (256 TBytes)
[MTRRs]
Range E0000000-100000000 (3584MB-4096MB) Type: Uncacheable (UC)
Range D0000000-E0000000 (3328MB-3584MB) Type: Uncacheable (UC)
Range C8000000-D0000000 (3200MB-3328MB) Type: Uncacheable (UC)
Range C4000000-C8000000 (3136MB-3200MB) Type: Uncacheable (UC)
Range C2000000-C4000000 (3104MB-3136MB) Type: Uncacheable (UC)
Range C1000000-C2000000 (3088MB-3104MB) Type: Uncacheable (UC)
Range C0800000-C1000000 (3080MB-3088MB) Type: Uncacheable (UC)
Motherboard ---------------------------------------------------------------
[Computer]
Computer Brand Name: Unknown on Noname
[Motherboard]
Motherboard Model: ASUS Z170 PRO GAMING
Motherboard Chipset: Intel Z170 (Skylake PCH-H)
Motherboard Slots: 3xPCI Express x1, 1xPCI Express x2, 1xPCI Express x4, 3xPCI Express x16
PCI Express Version Supported: v3.0
USB Version Supported: v3.0
[BIOS]
BIOS Manufacturer: American Megatrends
BIOS Date: 01/13/2016
BIOS Version: 1105
UEFI BIOS: Capable
Super-IO/LPC Chip: Winbond/Nuvoton NCT6793
Trusted Platform Module (TPM) Chip: Not Found
ACPI Devices --------------------------------------------------------------
Legacy device -------------------------------------------------------------
Device Name: Legacy device
[Assigned Resources]
Memory Location: FF000000 - FFFFFFFF
[Alternative 1]
Motherboard resources -----------------------------------------------------
Device Name: Motherboard resources
I/O Port: 1854 - 1857
[Alternative 1]
Programmable interrupt controller -----------------------------------------
Device Name: Programmable interrupt controller
I/O Port: 0020 - 0021
I/O Port: 0030 - 0031
I/O Port: 00A0 - 00A1
I/O Port: 00B0 - 00B1
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
I/O Port: 0024 - 0025
I/O Port: 0028 - 0029
I/O Port: 002C - 002D
I/O Port: 0034 - 0035
I/O Port: 0038 - 0039
I/O Port: 003C - 003D
I/O Port: 00A4 - 00A5
I/O Port: 00A8 - 00A9
I/O Port: 00AC - 00AD
I/O Port: 00B4 - 00B5
I/O Port: 00B8 - 00B9
I/O Port: 00BC - 00BD
I/O Port: 04D0 - 04D1
System timer --------------------------------------------------------------
Device Name: System timer
I/O Port: 0040 - 0043
DMA: 0
[Alternative 1]
I/O Port: 0050 - 0053
IRQ: 0
High precision event timer ------------------------------------------------
Device Name: High precision event timer
Memory Location: FED00000 - FED003FF
[Alternative 1]
Kommunikationsanschluss ---------------------------------------------------
Device Name: Kommunikationsanschluss
I/O Port: 03F8 - 03FF
[Alternative 1]
IRQ: 4
[Alternative 2]
IRQ: 4
[Alternative 3]
I/O Port: 02F8 - 02FF
IRQ: 3
[Alternative 4]
I/O Port: 03E8 - 03EF
IRQ: 4
[Alternative 5]
I/O Port: 02E8 - 02EF
IRQ: 3
PCI Express Root Complex --------------------------------------------------
Device Name: PCI Express Root Complex
I/O Port: 0000 - FFFFFFFF
Memory Location: 000A0000 - 000BFFFF
[Alternative 1]
I/O Port: 0000 - 0CF7
I/O Port: 0D00 - FFFF
Memory Location: C0800000 - F7FFFFFF
Memory Location: FD000000 - FE7FFFFF
System CMOS/real time clock -----------------------------------------------
Device Name: System CMOS/real time clock
I/O Port: 0070 - 0077
[Alternative 1]
IRQ: 8
I/O Port: 0290 - 029F
[Alternative 1]
Memory Location: FED10000 - FED17FFF
Memory Location: FED20000 - FED3FFFF
[Alternative 1]
Memory Location: FED18000 - FED18FFF
Memory Location: FED19000 - FED19FFF
Memory Location: F8000000 - FBFFFFFF
Memory Location: FED90000 - FED93FFF
Memory Location: FED45000 - FED8FFFF
Memory Location: FEE00000 - FEEFFFFF
Memory Location: F7FC0000 - F7FDFFFF
I/O Port: 002E - 002F
I/O Port: 0065
I/O Port: 0000 - 006F
I/O Port: 0092
I/O Port: FFFF
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
I/O Port: 004E - 004F
I/O Port: 0061
I/O Port: 0063
I/O Port: 0065
I/O Port: 0067
I/O Port: 0070
I/O Port: 0080
I/O Port: 0092
I/O Port: 00B2 - 00B3
I/O Port: 0680 - 069F
I/O Port: FFFF
I/O Port: FFFF
I/O Port: FFFF
I/O Port: 1800 - 18FE
I/O Port: 164E - 164F
Memory Location: FDAF0000 - FDAFFFFF
[Alternative 1]
Memory Location: FDAE0000 - FDAEFFFF
Memory Location: FDAC0000 - FDACFFFF
IRQ: 14
I/O Port: FE00 - FEFE
[Alternative 1]
I/O Port: 0800 - 087F
[Alternative 1]
Memory Location: FD000000 - FDABFFFF
Memory Location: FE036000 - FE03BFFF
[Alternative 1]
Memory Location: FDAD0000 - FDADFFFF
Memory Location: FDB00000 - FDFFFFFF
Memory Location: FE000000 - FE01FFFF
Memory Location: FE03D000 - FE3FFFFF
Memory Location: FE410000 - FE7FFFFF
Numeric data processor ----------------------------------------------------
Device Name: Numeric data processor
I/O Port: 00F0
[Alternative 1]
I/O Port: 00F0
IRQ: 13
Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller ------------------------------
Device Name: Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
I/O Port: 0062
[Alternative 1]
I/O Port: 0062
I/O Port: 0066
Microsoft PS/2 Mouse ------------------------------------------------------
Device Name: Microsoft PS/2 Mouse
I/O Port: 0060
I/O Port: 0000 - 000B
[Alternative 1]
IRQ: 12
SMBIOS DMI ----------------------------------------------------------------
BIOS ----------------------------------------------------------------------
BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: 1105
BIOS Release Date: 01/13/2016
BIOS Start Segment: F000
BIOS Size: 16384 KBytes
System BIOS Version: 5.11
ISA Support: Not Present
MCA Support: Not Present
EISA Support: Not Present
PCI Support: Present
PC Card (PCMCIA) Support: Not Present
Plug-and-Play Support: Not Present
APM Support: Present
Flash BIOS: Present
BIOS Shadow: Present
VL-VESA Support: Not Present
ESCD Support: Not Present
Boot from CD: Present
Selectable Boot: Present
BIOS ROM Socketed: Present
Boot from PC Card: Not Present
EDD Support: Present
NEC PC-98 Support: Not Present
ACPI Support: Present
USB Legacy Support: Present
AGP Support: Not Present
I2O Boot Support: Not Present
LS-120 Boot Support: Not Present
ATAPI ZIP Drive Boot Support: Not Present
IEE1394 Boot Support: Not Present
Smart Battery Support: Not Present
BIOS Boot Specification Support: Present
Function key-initiated Network Service Boot Support: Not Present
Targeted Content Distribution Support: Present
UEFI Specification Support: Present
System --------------------------------------------------------------------
System Manufacturer: System manufacturer
Product Name: System Product Name
Product Version: System Version
Product Serial Number: System Serial Number
UUID: {B6757920-72BA-11E3-A2AB-F832E4BEE76A}
SKU Number: SKU
Family: To be filled by O.E.M.
Mainboard -----------------------------------------------------------------
Mainboard Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
Mainboard Name: Z170 PRO GAMING
Mainboard Version: Rev X.0x
Mainboard Serial Number: 151158030405741
Asset Tag: Default string
Location in chassis: Default string
System Enclosure ----------------------------------------------------------
Manufacturer: Default string
Case Type: Desktop
Version: Default string
Serial Number: Default string
Asset Tag Number: Default string
On Board Device -----------------------------------------------------------
Device Description: To Be Filled By O.E.M.
Device Type: Video Adapter
Device Status: Enabled
OEM Strings ---------------------------------------------------------------
System Configuration Options ----------------------------------------------
System Boot Information ---------------------------------------------------
Boot Status: No error occured
Management Device ---------------------------------------------------------
Device Description: Nuvoton NCT6793D
Device Type: Unknown
Device Address: I/O: 295
Voltage Probe -------------------------------------------------------------
Description: LM78A
Status: Unknown
Maximum Value: Unknown
Minimum Value: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Management Device Threshold Data ------------------------------------------
Management Device Component -----------------------------------------------
Temperature Probe ---------------------------------------------------------
Description: LM78A
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Cooling Device ------------------------------------------------------------
Type: Unknown
Description: Cooling Dev 1
Status: Unknown
Type: Unknown
Description: Unknown
Status: Unknown
Electrical Current Probe --------------------------------------------------
Description: ABC
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Description: LM78A
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Description: LM78A
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Type: Power Supply Fan
Status: OK
Description: ABC
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
System Power Supply -------------------------------------------------------
Device Name: To Be Filled By O.E.M.
Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag Number: To Be Filled By O.E.M.
Model Part Number: To Be Filled By O.E.M.
Revision Level: To Be Filled By O.E.M.
Power Supply Status: Present
Power Supply Type: Switching
Power Status: OK
Hot replaceable: No
Unplugged from wall: No
Additional Information ----------------------------------------------------
Device Description: Onboard IGD
Device Description: Onboard LAN
Device Type: Ethernet Adapter
Device Description: Onboard 1394
L1 Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L1 Cache
Cache State: Enabled
Cache Type: Internal, Data
Cache Scheme: Write-Back
Supported SRAM Type: Synchronous
Current SRAM Type: Synchronous
Cache Speed: Unknown
Error Correction Type:
Maximum Cache Size: 128 KBytes
Installed Cache Size: 128 KBytes
Cache Associativity: 8-way Set-Associative
Cache Type: Internal, Instruction
L2 Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L2 Cache
Cache Type: Internal, Unified
Maximum Cache Size: 1024 KBytes
Installed Cache Size: 1024 KBytes
Cache Associativity: 4-way Set-Associative
L3 Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L3 Cache
Error Correction Type: Unknown
Maximum Cache Size: 6144 KBytes
Installed Cache Size: 6144 KBytes
Cache Associativity: Unknown
Processor -----------------------------------------------------------------
Processor Manufacturer: Intel(R) Corporation
Processor Version: Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
External Clock: 100 MHz
Maximum Clock Supported: 3900 MHz
Current Clock: 3500 MHz
CPU Socket: Populated
CPU Status: Enabled
Processor Type: Central Processor
Processor Voltage: 1.1 V
Processor Upgrade: Unknown (1)
Socket Designation: LGA1151
Firmware Version Information ----------------------------------------------
Reference Code - ACPI 1.5.0.0
Intel AMT -----------------------------------------------------------------
Intel AMT Support: Not Supported
Intel vPro ----------------------------------------------------------------
CPU VT-x Support: Supported
CPU VT-x Status: Disabled
CPU VT-x2 Support: Not Supported
CPU VT-x2 Status: Disabled
CPU TXT Support: Not Supported
CPU TXT Status: Disabled
CPU VMX Status: Disabled
CPU SMX Status: Disabled
Intel ME Status: Enabled
Intel OST Firmware Support: Not Supported
Intel ASF Firmware Support: Not Supported
Intel AMT Pro Firmware Support: Not Supported
Intel AMT Basic Firmware Support: Not Supported
Intel TPM Firmware Support: Not Supported
Intel Castle Peak Support: Not Supported
Intel WoX Support: Not Supported
Intel Virtualization Engine Support: Not Supported
Intel Anti-Theft Technology Support: Not Supported
TPM On-board: Not Supported
Intel Anti-Theft Technology Enrolled: Not Supported
Intel ME Version: v11.0, Build 1205, Hotfix 0
BIOS VT-x Support: Not Supported
BIOS VT-d Support: Supported
BIOS TXT Support: Not Supported
BIOS TPM Support: Not Supported
BIOS ME Support: Not Supported
BIOS VA Extensions Support: Supported
Intel AT PBA For Recovery Support: Not Supported
Intel AT WWAN Support: Not Supported
Reference Code - CPU 1.5.0.0
uCode Version 0.0.0.106
TXT ACM version 0.5.0.0
Reference Code - ME 11.0 1.5.0.0
MEBx version 1.5.0.0
ME Firmware Version Consumer SKU
Reference Code - SKL PCH 1.5.0.0
PCH-CRID Status Disabled
PCH-CRID Original Value 0x31
PCH-CRID New Value 0x31
OPROM - RST - RAID
SKL PCH H Dx Hsio Version 52.0.0.0
Reference Code - SA - System Agent 1.5.0.0
Reference Code - MRC 1.4.0.2
SA - PCIe Version 1.5.0.0
SA-CRID Status Disabled
SA-CRID Original Value 0x7
SA-CRID New Value 0x7
OPROM - VBIOS Build: 0
Lan Phy Version 0.0.0.0
Sensor Firmware Version
Debug Mode Status Disabled
Performance Mode Status Disabled
Debug Use USB(Disabled:Serial) Disabled
ICC Overclocking Version 0.0.0.0
UNDI Version
EC FW Version 0.0
GOP Version
BIOS Guard Version 2.0.0.0
Base EC FW Version
EC-EC Protocol Version
Royal Park Version BP1.2.2.0_RP03
Group Associations --------------------------------------------------------
BIOS Language -------------------------------------------------------------
Memory Devices ------------------------------------------------------------
Physical Memory Array -----------------------------------------------------
Array Location: System board
Array Use: System memory
Error Detecting Method: None
Memory Capacity: 67108864 KBytes
Memory Devices: 4
Memory Device -------------------------------------------------------------
Total Width: 0 bits
Data Width: 0 bits
Device Size: 0 MBytes
Device Form Factor: Unknown
Device Locator: DIMM_A1
Bank Locator: BANK 0
Device Type Detail:
Manufacturer: Unknown
Serial Number: Unknown
Part Number: Unknown
Asset Tag: Unknown
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Device Size: 8192 MBytes
Device Form Factor: DIMM
Device Locator: DIMM_A2
Bank Locator: BANK 1
Device Type: DDR4
Device Type Detail: Synchronous
Memory Speed: 2133 MHz
Manufacturer: Kingston
Serial Number: 12236917
Part Number: KHX2133C14D4/8G
Asset Tag: 9876543210
Total Width: 0 bits
Data Width: 0 bits
Device Locator: DIMM_B1
Bank Locator: BANK 2
Device Type Detail:
Asset Tag: Unknown
Data Width: 64 bits
Device Locator: DIMM_B2
Bank Locator: BANK 3
Device Type: DDR4
Serial Number: 06232219
Memory Array Mapped Address -----------------------------------------------
Starting Address: 00000000
Ending Address: 00FFFFFF
Partition Width: 2
Memory Device Mapped Address ----------------------------------------------
Ending Address: 007FFFFF
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: 1
Interleave Data Depth: 2
Starting Address: 00800000
Interleave Position: 2
Port Connectors -----------------------------------------------------------
Keyboard Port -------------------------------------------------------------
Port Type: Keyboard Port
Internal Reference: PS/2 Mouse/Keyboard
Internal Connector Type: None
External Reference: PS/2 Mouse/Keyboard
External Connector Type: PS/2
USB -----------------------------------------------------------------------
Port Type: USB
Internal Reference: USB3_56
External Reference: USB3_56
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Internal Reference: USB3.1_EA1
External Reference: USB3.1_EA1
Port Type: USB
Internal Reference: USB3.1_EC1
External Reference: USB3.1_EC1
Network Port --------------------------------------------------------------
Port Type: Network Port
Internal Reference: LAN_USB3_34
External Reference: LAN_USB3_34
External Connector Type: RJ-45
Audio Port ----------------------------------------------------------------
Port Type: Audio Port
Internal Reference: AUDIO
External Reference: AUDIO
External Connector Type: Unknown
Port Connector ------------------------------------------------------------
Port Type: Unknown
Internal Reference: DVI
External Reference: DVI port
Port Type: Unknown
Internal Reference: HDMI
External Reference: HDMI port
Port Type: Unknown
Internal Reference: VGA
External Reference: VGA port
External Connector Type: None
Port Type: Unknown
Internal Reference: DP
External Reference: DP port
SATA ----------------------------------------------------------------------
Port Type: SATA
Internal Reference: SATA6G_34
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
External Reference: Unknown
Port Type: SATA
Internal Reference: SATA6G_56
Port Type: SATA
Internal Reference: SATAEXPRESS
Port Type: USB
Internal Reference: USB3_12
Internal Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Internal Reference: USB78
Port Type: USB
Internal Reference: USB910
Port Type: USB
Internal Reference: USB1112
Port Type: USB
Internal Reference: USB1314
Port Type: Unknown
Internal Reference: CPU_FAN
Internal Connector Type: Unknown
Port Type: Unknown
Internal Reference: CPU_OPT
Port Type: Unknown
Internal Reference: CHA_FAN1
Port Type: Unknown
Internal Reference: CHA_FAN2
Port Type: Unknown
Internal Reference: CHA_FAN3
Port Type: Unknown
Internal Reference: EXT_FAN
Port Type: Unknown
Internal Reference: T_SENSOR
Port Type: Unknown
Internal Reference: TPM
Port Type: Unknown
Internal Reference: AAFP
Port Type: Unknown
Internal Reference: M.2(SOCKET3)
Serial Port 16550A Compatible ---------------------------------------------
Port Type: Serial Port 16550A Compatible
Internal Reference: COM
Internal Connector Type: DB-9 pin male
Port Type: Unknown
Internal Reference: PANEL
System Slots --------------------------------------------------------------
PCIEX16_1 -----------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX16_1
Slot Type: PCI Express
Slot Usage: In use
Slot Data Bus Width: 16x / x16
Slot Length: Long
PCIEX16_2 -----------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX16_2
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
PCIEX16_3 -----------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX16_3
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
PCIEX1_1 ------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX1_1
Slot Usage: Empty
Slot Data Bus Width: 1x / x1
Slot Length: Short
PCIEX1_2 ------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX1_2
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
PCIEX1_3 ------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX1_3
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
Intel ME ------------------------------------------------------------------
[ME Host Status]
ME Current Working State: Normal
Manufacturing Mode: Not Active
ME Current Operation Mode: Normal
[Intel Manageability Engine Features]
Intel ME Version: 11.0, Build 1205
Intel ME Recovery Image Version: 11.0, Build 1205
Intel ME FITC Version: 11.0, Build 1168
[ME Firmware Capabilities]
Full Network Manageability: Not Capable
Standard Network Manageability: Not Capable
Manageability (AMT): Not Capable
Small Business Advantage: Not Capable
MEI3: Not Capable
Intel Anti-Theft: Not Capable
Capability Licensing Service: Capable
Virtualization Engine: Not Capable
Intel Sensor Hub (ISH): Capable
ICC Over Clocking: Capable
Protected Audio Video Path (PAVP): Capable
Network Frame Forwarder (NFF): Not Capable
Remote PC Assist (RPAT): Not Capable
IPV6: Not Capable
KVM Remote Control: Not Capable
Outbreak Containment Heuristic (OCH): Not Capable
Dynamic Application Loader (DAL): Capable
Cipher Transport Layer (TLS): Not Capable
Wireless LAN (WLAN): Not Capable
Platform Trust Technology (PTT): Capable
Near Field Communication (NFC): Not Capable
[ME Firmware Feature State]
Full Network Manageability: Disabled
Standard Network Manageability: Disabled
Manageability (AMT): Disabled
MEI3: Not Capable
Intel Anti-Theft: Disabled
Capability Licensing Service: Enabled
Virtualization Engine: Disabled
Intel Sensor Hub (ISH): Disabled
ICC Over Clocking: Enabled
Protected Audio Video Path (PAVP): Enabled
Remote PC Assist (RPAT): Disabled
IPV6: Disabled
KVM Remote Control: Disabled
Outbreak Containment Heuristic (OCH): Disabled
Cipher Transport Layer (TLS): Disabled
Wireless LAN (WLAN): Disabled
Platform Trust Technology (PTT): Disabled
Near Field Communication (NFC): Disabled
[ME Firmware Platform Type]
Platform Target Usage Type: Desktop
Platform Target Market Type: Consumer
SKU: Regular SKU
ME Firmware Image Type: 1.5MB Firmware
Platform Brand: None
Host ME Region Flash Protection Override (HMRFPO) Status: Locked
Memory --------------------------------------------------------------------
[General information]
Total Memory Size: 16 GBytes
Total Memory Size [MB]: 16384
[Current Performance Settings]
Maximum Supported Memory Clock: 1300.0 MHz
Current Memory Clock: 1071.6 MHz
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 14.0-14-14-35
Memory Runs At: Dual-Channel
Command Rate: 2T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 6T
Refresh Cycle Time (tRFC): 278T
Four Activate Window (tFAW): 23T
Row: 1 - 8192 MB PC4-17000 DDR4 SDRAM Kingston KHX2133C14D4/8G ------------
[General Module Information]
Module Number: 1
Module Size: 8192 MBytes
Memory Type: DDR4 SDRAM
Module Type: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Memory Speed: 1067.2 MHz (DDR4-2134 / PC4-17000)
Module Manufacturer: Kingston
Module Part Number: KHX2133C14D4/8G
Module Revision: 0.0
Module Serial Number: 2873431820
Module Manufacturing Date: Year: 2015, Week: 46
Module Manufacturing Location: 4
SDRAM Manufacturer: SK Hynix
DRAM Steppping: E.E
[Module Characteristics]
Row Address Bits: 15
Column Address Bits: 10
Module Density: 4096 Mb
Number Of Ranks: 2
Device Width: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Die Count: 1
Module Nominal Voltage (VDD): 1.2 V
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKAVGmin): 0.93700 ns
Maximum SDRAM Cycle Time (tCKAVGmax): 1.50000 ns
CAS# Latencies Supported: 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Minimum CAS# Latency Time (tAAmin): 13.000 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay (tRCDmin): 13.000 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 13.000 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 32.750 ns
Supported Module Timing at 1066.1 MHz: 14-14-14-35
Supported Module Timing at 1066.7 MHz: 14-14-14-35
Supported Module Timing at 1000.0 MHz: 13-13-13-33
Supported Module Timing at 933.3 MHz: 13-13-13-31
Supported Module Timing at 866.7 MHz: 12-12-12-29
Supported Module Timing at 800.0 MHz: 11-11-11-27
Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-22
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 46.500 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): 260.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): 160.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min): 110.000 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 21.000 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): 3.700 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): 5.300 ns
Minimum CAS to CAS Delay Time - Same Bank Group (tCCD_Lmin): 5.625 ns
[Features]
Module Temperature Sensor (TSOD): Not Supported
Temperature Sensor Location: Front Side
Module Nominal Height: 31 - 32 mm
Module Maximum Thickness (Front): 1 - 2 mm
Module Maximum Thickness (Back): 1 - 2 mm
Address Mapping from Edge Connector to DRAM: Mirrored
[Intel Extreme Memory Profile (XMP)]
XMP Revision: 2.0
[Certified Profile [Enabled]]
Module VDD Voltage Level: 1.20 V
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKAVGmin): 0.937 ns
CAS# Latencies Supported: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Supported Module Timing at 733.3 MHz: 10-10-10-25
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 21.625 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): 3.752 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): 5.628 ns
Row: 3 - 8192 MB PC4-17000 DDR4 SDRAM Kingston KHX2133C14D4/8G ------------
Module Number: 3
Module Serial Number: 3319994118
DRAM Steppping: E.E
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
Die Count: 1
[Features]
XMP Revision: 2.0
Bus -----------------------------------------------------------------------
PCI Bus #0 ----------------------------------------------------------------
Intel Skylake-S - Host Bridge/DRAM Controller [S0/R0] ---------------------
Device Name: Intel Skylake-S - Host Bridge/DRAM Controller [S0/R0]
Original Device Name: Intel Skylake-S - Host Bridge/DRAM Controller [S0/R0]
Device Class: Host-to-PCI Bridge
Revision ID: 7
Bus Number: 0
Device Number: 0
Function Number: 0
PCI Latency Timer: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_191F&SUBSYS_86941043&REV_07
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Bus Mastering: Enabled
Running At 66 MHz: Not Capable
Fast Back-to-Back Transactions: Capable
[Driver Information]
Driver Manufacturer: INTEL
Driver Description: Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers - 191F
Driver Provider: INTEL
Driver Version: 10.1.1.7
Driver Date: 16-Jun-2015
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_191F&SUBSYS_86941043&REV_07\3&11583659&0&00
Intel Skylake - PCI Express x16 Controller [R0] ---------------------------
Device Name: Intel Skylake - PCI Express x16 Controller [R0]
Original Device Name: Intel Skylake - PCI Express x16 Controller [R0]
Device Class: PCI-to-PCI Bridge
Revision ID: 7
Bus Number: 0
Device Number: 1
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_00000000&REV_07
[PCI Express]
Version: 3.0
Maximum Link Width: 16x
Current Link Width: 16x
Maximum Link Speed: 8.0 Gb/s
Current Link Speed: 2.5 Gb/s
Device/Port Type: Root Port of PCI Express Root Complex
Slot Implemented: Yes
Hot-Plug: Not Capable
Hot-Plug Surprise: Not Capable
Slot Power Limit: 75.000 W
Active State Power Management (ASPM) Support: L0s and L1
Active State Power Management (ASPM) Status: Disabled
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ11
Interrupt Pin: INTA#
[Features]
Fast Back-to-Back Transactions: Not Capable
Driver Description: Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_86941043&REV_07\3&11583659&0&08
PCI Express x16 Bus #1 ----------------------------------------------------
MSI GTX 980 Ti (MS-V323) --------------------------------------------------
Device Name: MSI GTX 980 Ti (MS-V323)
Original Device Name: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti (GM200-310)
Device Class: VGA Compatible Adapter
Revision ID: A1
Bus Number: 1
Device Number: 0
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_17C8&SUBSYS_32351462&REV_A1
[PCI Express]
Version: 3.0
Device/Port Type: Legacy PCI Express Endpoint
Slot Implemented: No
Active State Power Management (ASPM) Support: None
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ16
Memory Base Address 0 F6000000
Memory Base Address 1 E0000000
Memory Base Address 3 F0000000
I/O Base Address 5 E000
[Features]
Driver Manufacturer: NVIDIA
Driver Description: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Driver Provider: NVIDIA
Driver Version: 10.18.13.6175
Driver Date: 22-Jan-2016
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_17C8&SUBSYS_32351462&REV_A1\4&2D78AB8F&0&0008
NVIDIA GM200 - High Definition Audio Controller ---------------------------
Device Name: NVIDIA GM200 - High Definition Audio Controller
Original Device Name: NVIDIA GM200 - High Definition Audio Controller
Device Class: Mixed mode device
Revision ID: A1
Bus Number: 1
Device Number: 0
Function Number: 1
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0FB0&SUBSYS_32351462&REV_A1
[PCI Express]
Version: 3.0
Device/Port Type: PCI Express Endpoint
Active State Power Management (ASPM) Status: L0s and L1 Entry
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ17
Interrupt Pin: INTB#
Memory Base Address 0 F7080000
[Features]
Driver Manufacturer: Microsoft
Driver Description: High Definition Audio-Controller
Driver Provider: Microsoft
Driver Version: 10.0.10586.0
Driver Date: 29-Oct-2015
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_0FB0&SUBSYS_32351462&REV_A1\4&2D78AB8F&0&0108
Intel Skylake PCH-H - USB 3.0 xHCI Controller [D1] ------------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - USB 3.0 xHCI Controller [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - USB 3.0 xHCI Controller [D1]
Device Class: USB xHCI Controller
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 20
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A12F&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 F7230000
[Features]
USB Version Supported: 3.0
Driver Manufacturer: Generischer USB-xHCI-Hostcontroller
Driver Description: USB-xHCI-kompatibler Hostcontroller
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A12F&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&0&A0
USB Root Hub --------------------------------------------------------------
[Port1] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port2] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port3] : USB-Verbundgerät ------------------------------------------------
[Device Information]
Device Manufacturer: Logitech
Product Name: Logitech G930 Headset
Serial Number: N/A
USB Version Supported: 1.10
USB Device Speed: USB 1.1 Full-speed
Driver Description: USB-Verbundgerät
Hardware ID: USB\VID_046D&PID_0A1F
Driver Manufacturer: (Standard-USB-Hostcontroller)
Driver Date: 21-Jun-2006
DeviceInstanceId USB\VID_046D&PID_0A1F\5&521A615&0&3
[Port4] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port5] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port6] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port7] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port8] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port9] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port10] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port11] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port12] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port13] : USB-Verbundgerät -----------------------------------------------
Product Name: G700s Rechargeable Gaming Mouse
Serial Number: 3677CFD50007
USB Version Supported: 2.00
Hardware ID: USB\VID_046D&PID_C07C
DeviceInstanceId USB\VID_046D&PID_C07C\3677CFD50007
[Port14] : USB-Verbundgerät -----------------------------------------------
Product Name:
Serial Number:
USB Device Speed: USB 1.1 Low-speed
Hardware ID: USB\VID_06F3&PID_0309
DeviceInstanceId USB\VID_06F3&PID_0309\5&521A615&0&14
[Port15] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port16] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port17] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port18] : USB-Massenspeichergerät ----------------------------------------
Device Manufacturer: SanDisk
Product Name: Ultra Fit
Serial Number: 4C531001411115111413
USB Version Supported: 3.00
USB Device Speed: USB 3.0 SuperSpeed
Driver Description: USB-Massenspeichergerät
Hardware ID: USB\VID_0781&PID_5583
Driver Manufacturer: Kompatibles USB-Speichergerät
DeviceInstanceId USB\VID_0781&PID_5583\4C531001411115111413
[Port19] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port20] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port21] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port22] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port23] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port24] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port25] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port26] : No Device Connected --------------------------------------------
Intel Skylake PCH-H - CSME: HECI #1 [D1] ----------------------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - CSME: HECI #1 [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - CSME: HECI #1 [D1]
Device Class: Unknown Communication Device
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 22
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A13A&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 FE40F000
[Features]
Driver Manufacturer: Intel
Driver Description: Intel(R) Management Engine Interface
Driver Provider: Intel
Driver Version: 11.0.0.1176
Driver Date: 24-Dec-2015
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A13A&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&0&B0
Intel Skylake PCH-H DT/WS - SATA AHCI Controller [D1] ---------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H DT/WS - SATA AHCI Controller [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H DT/WS - SATA AHCI Controller [D1]
Device Class: SATA AHCI Controller
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 23
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A102&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 F7248000
Memory Base Address 1 F724C000
I/O Base Address 2 F050
I/O Base Address 3 F040
I/O Base Address 4 F020
Memory Base Address 5 F724B000
[Features]
Running At 66 MHz: Capable
[SATA Host Controller]
Interface Speed Supported: Gen3 6.0 Gbps
Number Of Ports: 6
External SATA Support: Not Capable
Aggressive Link Power Management: Not Capable
Staggered Spin-up: Not Capable
Mechanical Presence Switch: Not Capable
Command Queue Acceleration: Capable
64-bit Addressing: Capable
AHCI Status: Enabled
AHCI Version: 1.31
Ports Implemented: 0, 1, 2, 3, 4, 5
[SATA Port#0]
Port Status: Device Present, Phy communication not established
Current Interface Speed: Gen3 6.0 Gbps
External SATA Port: Not Capable
Hot Plug: Not Capable
Device Type: SATA
[SATA Port#1]
Device Type: SATA
[SATA Port#2]
Port Status: Phy in offline mode
[SATA Port#3]
[SATA Port#4]
[SATA Port#5]
Driver Manufacturer: Intel Corporation
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller
Driver Provider: Intel Corporation
Driver Version: 14.5.0.1081
Driver Date: 03-Jun-2015
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A102&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&0&B8
Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #17 ---------------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #17
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #17
Revision ID: F1
Bus Number: 0
Device Number: 27
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A167&SUBSYS_00000000&REV_F1
[PCI Express]
Version: 3.0
Maximum Link Width: 1x
Current Link Width: Not negotiated
[System Resources]
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Root Port #17 - A167
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A167&SUBSYS_86941043&REV_F1\3&11583659&0&D8
PCI Express x1 Bus #2 -----------------------------------------------------
Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #1 [D1] -----------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #1 [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #1 [D1]
Revision ID: F1
Bus Number: 0
Device Number: 28
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A110&SUBSYS_00000000&REV_F1
[PCI Express]
Version: 3.0
Maximum Link Width: 2x
Current Link Width: 2x
Current Link Speed: 5.0 Gb/s
Slot Power Limit: 25.000 W
[System Resources]
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 - A110
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A110&SUBSYS_86941043&REV_F1\3&11583659&0&E0
PCI Express x2 Bus #3 -----------------------------------------------------
ASMedia ASM1142 USB 3.1 xHCI Controller -----------------------------------
Device Name: ASMedia ASM1142 USB 3.1 xHCI Controller
Original Device Name: ASMedia ASM1142 USB 3.1 xHCI Controller
Revision ID: 0
Bus Number: 3
Device Number: 0
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_1B21&DEV_1242&SUBSYS_86751043&REV_00
[PCI Express]
Version: 2.0
Maximum Link Speed: 5.0 Gb/s
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 F7100000
[Features]
Driver Manufacturer: ASMedia Technology Inc
Driver Description: ASMedia USB3.1 eXtensible Host Controller
Driver Provider: ASMedia Technology Inc
Driver Version: 1.16.26.1
DeviceInstanceId PCI\VEN_1B21&DEV_1242&SUBSYS_86751043&REV_00\4&27259A83&0&00E0
[Port3] : No Device Connected ---------------------------------------------
Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #9 [D1] -----------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #9 [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - PCI Express Root Port #9 [D1]
Revision ID: F1
Bus Number: 0
Device Number: 29
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A118&SUBSYS_00000000&REV_F1
[PCI Express]
Version: 3.0
Maximum Link Width: 4x
Hot-Plug: Capable
Hot-Plug Surprise: Capable
[System Resources]
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #9 - A118
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A118&SUBSYS_86941043&REV_F1\3&11583659&0&E8
PCI Express x4 Bus #4 -----------------------------------------------------
Intel Z170 PCH - LPC/eSPI Controller [D1] ---------------------------------
Device Name: Intel Z170 PCH - LPC/eSPI Controller [D1]
Original Device Name: Intel Z170 PCH - LPC/eSPI Controller [D1]
Device Class: PCI-to-ISA Bridge
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A145&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family LPC Controller - A145
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A145&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&0&F8
Intel Skylake PCH-H - Power Management Controller [D1] --------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - Power Management Controller [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - Power Management Controller [D1]
Device Class: Unknown Memory
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 2
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A121&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
Memory Base Address 0 F7244000
[Features]
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset PMC - A121
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A121&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&0&FA
Intel Skylake PCH-H - High Definition Audio Controller --------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - High Definition Audio Controller
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - High Definition Audio Controller
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 3
PCI Latency Timer: 32
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A170&SUBSYS_86AE1043&REV_31
[System Resources]
Memory Base Address 0 F7240000
Memory Base Address 4 F7220000
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A170&SUBSYS_86AE1043&REV_31\3&11583659&0&FB
Intel Skylake PCH-H - SMBus Host Controller [D1] --------------------------
Device Name: Intel Skylake PCH-H - SMBus Host Controller [D1]
Original Device Name: Intel Skylake PCH-H - SMBus Host Controller [D1]
Device Class: SMBus (System Management Bus)
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 4
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A123&SUBSYS_86941043&REV_31
[System Resources]
Memory Base Address 0 F724A000
I/O Base Address 4 F000
[Features]
Bus Mastering: Disabled
Driver Description: Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset SMBus - A123
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A123&SUBSYS_86941043&REV_31\3&11583659&0&FC
Intel Ethernet Connection I219-V ------------------------------------------
Device Name: Intel Ethernet Connection I219-V
Original Device Name: Intel Ethernet Connection I219-V
Device Class: Ethernet Adapter
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 6
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_15B8&SUBSYS_86721043&REV_31
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 F7200000
[Features]
Driver Description: Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Driver Version: 12.13.17.4
Driver Date: 18-Jun-2015
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_15B8&SUBSYS_86721043&REV_31\3&11583659&0&FE
Video Adapter -------------------------------------------------------------
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti -------------------------------------------------
[Video chipset]
Video Chipset: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Video Chipset Codename: GM200-310
Video Memory: 6144 MBytes of GDDR5 SDRAM [Hynix]
[Video Card]
Video Card: MSI GTX 980 Ti (MS-V323)
Video Bus: PCIe v3.0 x16 (8.0 Gb/s) @ x16 (2.5 Gb/s)
Video RAMDAC: Integrated RAMDAC
Video BIOS Version: 84.00.36.00.5a
Video Chipset Revision: A1
[Performance]
Processor Clock: 135.0 MHz
Video Unit Clock: 405.0 MHz
Memory Clock: 202.5 MHz (Effective 810.0 MHz)
Memory Bus Width: 384-bit
Number Of ROPs: 48
Number Of Unified Shaders: 2816
nVidia SLI Status: Capable
PCI Location (Bus
ev:Fnc): 1:00:0
Monitor -------------------------------------------------------------------
[Unknown Model: ACI249A] -------------------------------------------------
Monitor Name: [Unknown Model: ACI249A]
Monitor Name (Manuf): ASUS VS247
Serial Number: F9LMTF111252
Date Of Manufacture: Week: 38, Year: 2015
Monitor Hardware ID: Monitor\ACI249A
Max. Vertical Size: 29 cm
Max. Horizontal Size: 52 cm
Horizontal Frequency: 24 - 83 kHz
Vertical Frequency: 50 - 75 Hz
Maximum Pixel Clock: 170 MHz
[Advanced parameters]
Input Signal: Digital
Display Type: RGB color
Gamma Factor: 2.20
[DPMS Modes]
Standby: Not Supported
Suspend: Not Supported
Active Off: Supported
Standard Colour Space: Not Supported
Preferred Timing Mode: Supported
Default GTF Supported: Not Supported
DFP 1.x Compatible: No
[Supported Video Modes]
1152 x 864 75 Hz
1280 x 960 60 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1440 x 900 60 Hz
1680 x 1050 60 Hz
1920 x 1080 60 Hz
1280 x 720 60 Hz
1280 x 800 60 Hz
1920 x 1080 521 x 293 mm, Pixel Clock 148.50 MHz
Drives --------------------------------------------------------------------
Floppy Drives -------------------------------------------------------------
Unknown -------------------------------------------------------------------
(S)ATA/ATAPI Drives -------------------------------------------------------
Samsung SSD 850 EVO 250GB -------------------------------------------------
Drive Controller: Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Drive Model: Samsung SSD 850 EVO 250GB
Drive Revision: EMT02B6Q
Drive Serial Number: S2CJNXAGC02627J
World Wide Name: 5002538D4089E176
Drive Capacity: 238,475 MBytes (250 GB)
Drive Capacity [MB]: 238475
Media Rotation Rate: SSD Drive (Non-rotating)
ATA Major Version Supported: ATA/ATAPI-5, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-7, ATA8-ACS, ACS-2
ATA Minor Version Supported: ATA8-ACS version 4c
ATA Transport Version Supported: SATA 3.1
[Drive Geometry]
Number of Cylinders: 16383
Number of Heads: 16
Sectors Per Track: 63
Number of Sectors: 16514064
Total 32-bit LBA Sectors: 268435455
Total 48-bit LBA Sectors: 488397168
Cache Buffer Size: N/A
[Transfer Modes]
Sectors Per Interrupt: Total: 1, Active: 1
Max. PIO Transfer Mode: 4
Multiword DMA Mode: Total: 2, Active: -
Singleword DMA Mode: Total: -, Active: -
Ultra-DMA Mode: Total: 6 (ATA-133), Active: 6 (ATA-133)
Max. Multiword DMA Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Max. PIO with IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Max. PIO w/o IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Native Command Queuing: Supported, Max. Depth: 32
TRIM Command: Supported (Indeterminate Read After TRIM)
[Device flags]
Fixed Drive: Present
Removable Drive: Not Present
Magnetic Storage: Present
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
IORDY Disableable: Supported
[Features]
Write Cache: Present, Active
S.M.A.R.T. Feature: Present, Active
Security Feature: Present, Inactive
Removable Media Feature: Not Present, Disabled
Power Management: Present, Active
Advanced Power Management: Not Present, Inactive
Packet Interface: Not Present, Disabled
Look-Ahead Buffer: Present, Active
Host Protected Area: Present, Enabled
Power-Up In Standby: Not Suppported, Inactive
Automatic Acoustic Management: Not Suppported, Inactive
48-bit LBA: Supported, Active
Host-Initiated Link Power Management: Not Supported
Device-Initiated Link Power Management: Supported, Enabled
In-Order Data Delivery: Not Supported
Hardware Feature Control: Supported, Enabled
Software Settings Preservation: Supported, Enabled
NCQ Autosense: Not Supported
Link Power State Device Sleep: Supported, Disabled
Hybrid Information Feature: Not Supported
Rebuild Assist: Not Supported
Power Disable: Not Supported
All Write Cache Non-Volatile: Not Supported
Extended Number of User Addressable Sectors: Not Supported
CFast Specification: Not Supported
NCQ Priority Information: Not Supported
Host Automatic Partial to Slumber Transitions: Not Supported
Device Automatic Partial to Slumber Transitions: Not Supported
NCQ Streaming: Not Supported
NCQ Queue Management Command: Not Supported
DevSleep to Reduced Power State: Supported
Extended Power Conditions Feature: Not Supported
Sense Data Reporting Feature: Not Supported
Free-Fall Control Feature: Not Supported
Write-Read-Verify Feature: Supported, Disabled
[Security]
Security Feature: Supported
Security Status: Disabled
Security Locked: Disabled
Security Frozen: Enabled
Enhanced Security Erase: Supported
Sanitize Feature: Not Supported
Sanitize Device - Crypto Scramble: Not Supported
Sanitize Device - Overwrite: Not Supported
Sanitize Device - Block Erase: Not Supported
Sanitize Device - Antifreeze Lock: Not Supported
Device Encrypts All User Data: Supported
Trusted Computing: Supported
[Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)]
[05] Reallocated Sector Count: 100/10, Worst: 100
[09] Power-On Hours/Cycle Count: 99/Always OK, Worst: 99 (Data = 23 hours)
[0C] Power Cycle Count: 99/Always OK, Worst: 99 (Data = 49)
[B1] Wear Leveling Count: 100/Always OK, Worst: 100
[B3] Used Reserved Block Count (Total): 100/10, Worst: 100
[B5] Program Fail Count (Total): 100/10, Worst: 100
[B6] Erase Fail Count (Total): 100/10, Worst: 100
[B7] Runtime Bad Block (Total): 100/10, Worst: 100
[BB] Uncorrectable Error Count: 100/Always OK, Worst: 100
[BE] Airflow Temperature: 79/Always OK, Worst: 65 (Data = 21.0 °C)
[C3] ECC Error Rate: 200/Always OK, Worst: 200
[C7] SATA CRC Error Count: 100/Always OK, Worst: 100
[EB] POR Recovery Count: 99/Always OK, Worst: 99 (Data = 22)
[F1] Total Host Writes: 99/Always OK, Worst: 99 (Data = 421872586)
Drive Remaining Life 100%
CT250BX100SSD1 ------------------------------------------------------------
Drive Model: CT250BX100SSD1
Drive Revision: MU02
Drive Serial Number: 1542F00E8B87
World Wide Name: 500A751F00E8B87
[Drive Geometry]
Number of Heads: 16
[Transfer Modes]
Sectors Per Interrupt: Total: 2, Active: 2
TRIM Command: Supported (Deterministic Read After TRIM, Words = 0)
[Device flags]
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
[Features]
Host-Initiated Link Power Management: Supported
Hardware Feature Control: Not Supported
Write-Read-Verify Feature: Not Supported
[Security]
Sanitize Feature: Supported
Sanitize Device - Block Erase: Supported
Device Encrypts All User Data: Not Supported
Trusted Computing: Not Supported
[01] Raw Read Error Rate: 100/Always OK, Worst: 100
[05] Reallocated Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
[09] Power-On Hours/Cycle Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 102 hours / 4.3 days)
[0C] Power Cycle Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 264)
[A0] Uncorrectable Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
[A1] Valid Spare Blocks: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 71)
[A3] Unknown 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 20)
[A4] Unknown 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 15294)
[A5] Maximum TLC Erase Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 41)
[A6] Minimum TLC Erase Count: 100/Always OK, Worst: 100
[A7] Average TLC Erase Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 12)
[A8] SATA PHY Error Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 2000)
[A9] Percentage Lifetime Remaining: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 100)
[AF] Program/ECC Fail Count: 100/Always OK, Worst: 100
[B0] Erase Fail Count: 100/Always OK, Worst: 100
[B2] Used Reserved Block Count (Chip): 100/Always OK, Worst: 100
[B5] Program Fail Count (Total): 100/Always OK, Worst: 100
[B6] Erase Fail Count (Total): 100/Always OK, Worst: 100
[C0] Power-off Retract Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 36)
[C2] Temperature 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 18.0 °C)
[C3] ECC Error Rate: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 28444)
[C4] Reallocation Event Count: 100/Always OK, Worst: 100
[C5] Current Pending Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
[C6] Off-Line Uncorrectable Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
[E8] Available Reserved Space: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 100)
[F1] Total Host Writes: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 60177)
[F2] Total Host Reads: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 75926)
[F5] Total TLC Write Count: 100/Always OK, Worst: 100 (Data = 122352)
Audio ---------------------------------------------------------------------
Audio Adapter: Intel Skylake PCH-H - High Definition Audio Controller
Audio Controller Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_A170&SUBSYS_86AE1043&REV_31
High Definition Audio Codec: RealTek ALC1150
Audio Codec Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_00000000
Driver Manufacturer: Realtek
Driver Description: Realtek High Definition Audio
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
Driver Version: 6.0.1.7543
Driver Date: 23-Jun-2015
DeviceInstanceId HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2DE74382&0&0001
Audio Adapter: NVIDIA GM200 - High Definition Audio Controller
Audio Controller Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0FB0&SUBSYS_32351462&REV_A1
Network -------------------------------------------------------------------
Network Card: Intel Ethernet Connection I219-V
Vendor Description: Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
MAC Address: F8-32-E4-BE-E7-6A
[Capabilities]
Maximum Link Speed: 1000 Mbps
Transmit Buffer Size: 775168 Bytes
Receive Buffer Size: 779264 Bytes
Ports ---------------------------------------------------------------------
Serial Ports --------------------------------------------------------------
Parallel Ports ------------------------------------------------------------
ASMedia USB3.1 eXtensible Host Controller ---------------------------------
Root Hub ------------------------------------------------------------------
USB-xHCI-kompatibler Hostcontroller ---------------------------------------
Serial Number: N/A
Product Name:
Serial Number:
[Current Computer]
[Operating System]
UEFI Boot: Present
[CPU Unit Count]
CPU ID: 000506E3
CPU Stepping: R0
[Operating Points]
[IA Overclocking]
IccMax: 149.00 A
IccMax: 103.00 A
IccMax: 149.00 A
IccMax: 103.00 A
IccMax: 20.00 A
[Cache and TLB]
L3 Cache: 6 MBytes
FPU on Chip Present
Self-Snoop Present
AVX Support Present
No Execute Present
[Enhanced Features]
[CPU SKU Features]
DMI x4: Supported
X2APIC: Supported
DDR3L: Supported
DDR4: Supported
[Memory Ranges]
[MTRRs]
[Computer]
[Motherboard]
[BIOS]
BIOS Version: 1105
UEFI BIOS: Capable
[Alternative 1]
[Alternative 1]
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
DMA: 0
[Alternative 1]
IRQ: 0
[Alternative 1]
[Alternative 1]
IRQ: 4
[Alternative 2]
IRQ: 4
[Alternative 3]
IRQ: 3
[Alternative 4]
IRQ: 4
[Alternative 5]
IRQ: 3
[Alternative 1]
[Alternative 1]
IRQ: 8
[Alternative 1]
[Alternative 1]
I/O Port: 0065
I/O Port: 0092
I/O Port: FFFF
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
I/O Port: 0061
I/O Port: 0063
I/O Port: 0065
I/O Port: 0067
I/O Port: 0070
I/O Port: 0080
I/O Port: 0092
I/O Port: FFFF
I/O Port: FFFF
I/O Port: FFFF
[Alternative 1]
IRQ: 14
[Alternative 1]
[Alternative 1]
[Alternative 1]
I/O Port: 00F0
[Alternative 1]
I/O Port: 00F0
IRQ: 13
I/O Port: 0062
[Alternative 1]
I/O Port: 0062
I/O Port: 0066
I/O Port: 0060
[Alternative 1]
IRQ: 12
BIOS Version: 1105
Flash BIOS: Present
SKU Number: SKU
Case Type: Desktop
Description: LM78A
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Description: LM78A
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Type: Unknown
Status: Unknown
Type: Unknown
Status: Unknown
Description: ABC
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Description: LM78A
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Description: LM78A
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Status: OK
Description: ABC
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Power Status: OK
Hot replaceable: No
CPU Status: Enabled
OPROM - RST - RAID
UNDI Version
EC FW Version 0.0
GOP Version
Base EC FW Version
Memory Devices: 4
Total Width: 0 bits
Data Width: 0 bits
Device Type Detail:
Asset Tag: Unknown
Data Width: 64 bits
Device Type: DDR4
Total Width: 0 bits
Data Width: 0 bits
Device Type Detail:
Asset Tag: Unknown
Data Width: 64 bits
Device Type: DDR4
Partition Width: 2
Port Type: USB
Port Type: USB
Port Type: USB
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Port Type: SATA
Port Type: SATA
Port Type: SATA
Port Type: USB
Port Type: USB
Port Type: USB
Port Type: USB
Port Type: USB
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Port Type: Unknown
Slot Usage: In use
Slot Length: Long
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
[ME Host Status]
MEI3: Not Capable
IPV6: Not Capable
MEI3: Not Capable
IPV6: Disabled
SKU: Regular SKU
Command Rate: 2T
Module Number: 1
DRAM Steppping: E.E
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
Die Count: 1
[Features]
XMP Revision: 2.0
Module Number: 3
DRAM Steppping: E.E
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
Die Count: 1
[Features]
XMP Revision: 2.0
[General Information]
Revision ID: 7
Bus Number: 0
Device Number: 0
Function Number: 0
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Revision ID: 7
Bus Number: 0
Device Number: 1
Function Number: 0
[PCI Express]
Version: 3.0
[System Resources]
[Features]
Revision ID: A1
Bus Number: 1
Device Number: 0
Function Number: 0
[PCI Express]
Version: 3.0
[System Resources]
[Features]
Revision ID: A1
Bus Number: 1
Device Number: 0
Function Number: 1
[PCI Express]
Version: 3.0
[System Resources]
[Features]
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 20
Function Number: 0
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
[Features]
Serial Number: N/A
Product Name:
Serial Number:
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 22
Function Number: 0
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
[Features]
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 23
Function Number: 0
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
[Features]
Number Of Ports: 6
AHCI Version: 1.31
[SATA Port#0]
Device Type: SATA
[SATA Port#1]
Device Type: SATA
[SATA Port#2]
[SATA Port#3]
[SATA Port#4]
[SATA Port#5]
Revision ID: F1
Bus Number: 0
Device Number: 27
Function Number: 0
[PCI Express]
Version: 3.0
[System Resources]
[Features]
Revision ID: F1
Bus Number: 0
Device Number: 28
Function Number: 0
[PCI Express]
Version: 3.0
[System Resources]
[Features]
Revision ID: 0
Bus Number: 3
Device Number: 0
Function Number: 0
[PCI Express]
Version: 2.0
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
[Features]
Revision ID: F1
Bus Number: 0
Device Number: 29
Function Number: 0
[PCI Express]
Version: 3.0
Hot-Plug: Capable
[System Resources]
[Features]
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 0
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 2
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 3
[System Resources]
[Features]
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 4
[System Resources]
[Features]
Revision ID: 31
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 6
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
[Features]
[Video chipset]
[Video Card]
[Performance]
Number Of ROPs: 48
PCI Location (Bus
ev:Fnc): 1:00:0[Driver Information]
Gamma Factor: 2.20
[DPMS Modes]
1152 x 864 75 Hz
1280 x 960 60 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1440 x 900 60 Hz
1680 x 1050 60 Hz
1920 x 1080 60 Hz
1280 x 720 60 Hz
1280 x 800 60 Hz
[Drive Geometry]
Number of Heads: 16
[Transfer Modes]
[Device flags]
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
[Features]
[Security]
[Drive Geometry]
Number of Heads: 16
[Transfer Modes]
[Device flags]
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
[Features]
[Security]
[Capabilities]
Serial Number: N/A
Product Name:
Serial Number:
Edit1://
Irgendwas stimmt da doch nicht?
Edit2:// Maus und Tastatur werden anscheinend doppelt gezählt.
