StillerLeser
Empfehlenswerte Gehäuselüfter 2019
Hallo liebe Community,
aktuell bin ich dabei mein System Schritt für Schritt auszutauschen.
Vor Kurzem habe ich mir die Vega 56 Pulse gekauft, die bringt nun meine vorhandenen Lüfter zum arbeiten.
Meine Frage ist also:
Sind die Lüfter aus dem riesigen Lüfter-Roundup 2016 noch immer zu empfehlen?
Ich habe tatsächlich alles sehr aufmerksam gelesen und bin beeindruckt von der Leistung des Erstellers
Respekt @DerKabelbinder
Mein Gehäuse ist das Bitfenix Shinobi.
Aktuell verbaut sind folgende Teile:
530 Watt be quiet! Pure Power L8
ASRock B85M Pro4
Intel Core i5 4570
RX Vega 56 Pulse
8 GB DDR3 RAM
1000GB Seagate HDD
120GB Kingston SSD
Die Vega habe ich auf ein 64er Bios geflashed.
Geplante Upgrades:
550W Straight Power von be quiet!
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
Ryzen 7 2700x
32GB RAM
Samsung SSD 970 Evo
Welche Lüfter habe ich aktuell:
Originale Lüfter vom Gehäuse hinten
BOX Lüfter der CPU
Lüfter der Vega
Unter Last sind diese sehr laut.
Ich bin wirklich nicht empfindlich was die Lautstärke angeht, aber das ist zu viel.
Die Vega dreht auf 2500 RPM um "kühl" zu bleiben.
Meine Idee war also mehrere Gehäuselüfter zu verbauen um alle auf niedriger Drehzahl laufen zu lassen.
Dabei sollte möglichst viel Luft bewegt werden.
Das Gehäuse lässt vorne zwei 120mm, unten einen 120mm, oben zwei 140mm und hinten 120mm zu.
Die oberen beiden 140mm Lüfter wären über ein Y-Kabel an einem 3Pin angeschlossen.
Die vorderen zwei und der untere Lüfter könnten gemeinsam über einen 4Pin angeschlossen werden.
Nachdem ich hier wirklich alles gelesen habe und mir die Noctua A12x25 ehrlich gesagt zu teuer sind, hatte ich vor einfach alle Plätze mit den Fractal Venturi HF-12 und HF-14 zu besetzen.
Auf Shrouds möchte ich allerdings aufgrund von Platzmangel verzichten.
Das Gehäuse hat vorne und unten einen Staubfilter und überall "Widerstand", was für die Venturi wohl nicht so optimal ist.
Daher meine Frage:
Kann man in meinem Fall weiterhin die Venturi empfehlen oder gibt es mittlerweile bessere Alternativen in dem Preisbereich?
Tut mir Leid für den langen Text, aber ich denke so kann man meine Situation am Besten verstehen
Vielen Dank für Eure Hilfe
Viele Grüße
Marcel
ASRock B85M Pro4
Intel Core i5 4570
RX Vega 56 Pulse
8 GB DDR3 RAM
1000GB Seagate HDD
120GB Kingston SSD
Geplante Upgrades:
Ryzen 7 2700x
32GB RAM
Samsung SSD 970 Evo
BOX Lüfter der CPU
Lüfter der Vega
Daher meine Frage:
Viele Grüße
Marcel
