Einmal alles Neu? oder doch nur Aufrüsten?
Kaspar
PCGH-Community-Veteran(in)
Mahlzeit Jungs und Mädels,
Ich bin gerade am Überlegen ob ich meinen PC Aufrüsten sollte oder ob dies noch nicht nötig ist.
Genau gesagt möchte ich folgende Dinge „tauschen/erneuern“:
  • CPU
  • RAM (mehr?)
  • Grafikkarte
  • Gehäuse
Eigentlich wollte ich nur die Grafikkarte Tauschen da ich ständig im GPU Limit hänge, doch dann habe ich festgestellt das ich nahe zu kein Custom Design der RTX2070 Super oder RX5700XT in mein Case bekomme.
Also Logische Konsequenz es muss auch ein neues Case her.
Dann dachte ich mir naja, wenn du einmal dabei bist, könnte man ja auch von 16 auf 32 GB Ram aufrüsten und wenn alles Umzieht vllt gleich noch ne neue CPU? (Was kostet die Welt?)
Nun ja das Kostet alles sehr viel Geld und daher bin ich am Überlegen ob es nicht reicht nur die GraKa und das Gehäuse zu wechseln? Ich habe eure Fragen mal miteingefügt und soweit auch beantwortet.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Link zum Aktuellen Setup: Mein PC Preisvergleich Geizhals Deutschland
1.) Bitte gib dein vorhandenes System und/oder schon neu gekaufte Komponenten möglichst genau an.
CPU: AMD Ryzen 7 1700X Stock
CPU-Kühler: Corsair H100i v2
Mainboard: Gigabyte Aorus X370 Gaming 5
RAM: G.Skill FlareX 3200 CL14
Speichermedien: Alles SSD
-System: Samsung 960 EVO (M.2)
-Games: Patriot Burst (SATA)
-Daten: Kingston A400 (SATA)
Grafikkarte: Gigabyte Aorus RX580 XTR 8GB
Netzteil: be quiet Dark Power Pro 11 1000W
Gehäuse: Fractal Design Define C TG
Laufwerk: -
2.) Falls du nicht weißt, welche Auflösung oder Frequenz dein Monitor hat (= Rechtsklick auf den Desktop --> Bildschirmauflösung), nenne uns einfach die Modellbezeichnung.
Wenn du mehrere Bildschirme nutzt, gib bitte an welche es sind, und auf wie vielen davon das Spiel läuft!
- Ich spiele auf einem 29“ Monitor in 2560x1080 und der Monitor hat 75 Hz
3. ) Bitte Installiere den MSI-Afterburner *klick* + *klack*, und lass dir folgende Werte im gewünschten Spiel anzeigen: Auslastung von GPU, VRAM, RAM, sowie die FPS.
- siehe Bilder im Anhang
4.) Der Hardwaremarkt ist zum Teil sehr schnelllebig, bitte gib einen Zeitraum an (z.B. in 1-2 Wochen), damit wir einen Anhaltspunkt haben ob eine konkrete Zusammenstellung schon Sinn macht, oder man noch besser damit wartet.
- ich würde gern in den nächsten 1-2 Wochen aufrüsten
7.) Diese Summe beinhaltet den PC (bzw. einzelne Komponenten), alles was du bei Punkt 5.) genannt hast, und mögliche Kosten für den Zusammenbau!
- bei der Summe hatte ich an Maximal 1000€ gedacht
8.) Gib bitte die Spiele / Programme an, welche du am häufigsten spielst / verwendest, bzw. was der PC können soll.
- Forza Horizon und Motorsport
- Landwirtschafts Simulator 19
- CS Source
- CS Go
- in Zukunft kommt sicherlich noch PUBG dazu
AW: Einmal alles Neu? oder doch nur Aufrüsten?
Hey Kaspar,
würde dir auf jeden Fall eine neue Grafikkarte empfehlen. Dann werden die Werte auch wieder besser aussehen.
(Aber gibt eben auch Spiele, da könnte man selbst einen "NASA Rechner" haben und die laufen trotzdem nicht gut.
Minecraft wird durch Java ausgebremst. Der LWS Simulator ist wahrscheinlich einfach nicht performant Programmiert.
Gibt im Internet einige (auch hilfreiche) Vorschläge, wie man die FPS in bestimmten spielen optimieren kann.
(Z.B. Optifine in MC. Da gibts dann direkt mehr Einstellmöglichkeiten.))
Die 1700X ist vlt. in Singlecore noch nicht ganz so gut im Vergleich zu neueren Ryzens. Würde sich auch lohnen, wenn du bereit bist zu investieren.
Ist das 3. Bild auf "LOW" ? Oder hast Du nur Auflösung und Anti-Aliasing runtergedreht.
Wenn letzteres dann würde doch eine neue ausreichen um "mehr FPS" zu bekommen, oder willst Du oberhalb von 200 FPS Deine Züge fahren lassen?
Minecraft ist übel. Eventuell solltest Du mal schauen ob Du da ein Multicore-Dinges dafür installierst, damit es nicht nur auf einem Kern läuft. Solls ja geben (hab ich mir sagen lassen).
Hi Fahal und HisN,
Danke für die schnelle antworten.
Ja das einige Spiele einfach furchtbar programmiert sind weiß ich, wenn es für Minecraft einige Tools gibt um es zu Optimieren werde ich da mal Google anstrengen und schauen was sich damit tut.
Bei dem 3. Bild ist die Auflösung, alle Details und Antialiasing auf Niedrig bzw. aus, daher vermute ich das ich dort ins GPU Limit komme.
Brauche keine 200+ Fps für Simulationen aber 75-100 wären schon schön da es doch gelegentlich Einbrüche unter 30 Fps gibt und das nervt.
Würde denn z.B. ein 3700X viel Bringen? Immerhin habe ich auch beim Spielen nie oder nur sehr Kurz 100% Auslastung auf einem Kern.
Danke euch
Du willst aber doch nicht mit allen Details auf niedrig zocken.
Schau es Dir mit allen Details auf volle Pulle an, NUR Anti-Aliasing und Auflösung auf niedrigste Stufe. Dann siehst Du was Deine CPU leistet und ob Du eine neue brauchst. Denn auf LOW willst Du sicher nicht zocken.
Ok jetzt verstehe ich den Test.
Wird umgehend wiederholt der versuch.
EDIT:
So ich habe den Test jetzt noch einmal wiederholt mit den Vollen Details und nur Auflösung runter und Antialiasing auf aus.
Dabei Habe ich Zwischen 80 und 100 Fps, dann ist mir aufgefallen das die LS.exe genaus 12,5 % CPU Auslastung Zaubert also genau 1 Kern von 16.
Dann habe ich der .exe mal 4 Feste kerne zugewiesen (siehe Bild) wo die Auslastung auf bis zu 18% stieg und ich dann auch nochmal ca. 10Fps im Schnitt mehr hatte.
Der LWS ist wahrscheinlich sehr schlecht Multicore-optimiert.
Das einzige was da helfen würde wäre eine CPU mit höherer Single-Core Leistung wie ein Ryzen 3xxx(X) oder Intel i5 9xxx.
Und woran hapert es denn beim Platz im "Define C TG"?
Das Gehäuse unterstützt laut Geizhals Karten bis 315mm lange!
Moin,
Danke für deine Antwort.
Ja der LWS ist wohl mäßig bis schlecht Multicore Optimiert, wobei ich mit der Festen Zuweisung von Kernen schon eine Verbesserung hatte.
Das Problem beim Define ist das ich aktuell die Wasserkühlung im Deckel habe und sie daher die ganze Hitze von der Grafikkarte abbekommt.
Ich möchte den Radiator gern in die Front setzen Jedoch passt die weder bei meiner RX580 noch bei den neuen Karten das fast alle infrage kommenden noch Länger sind.
Mit einem Prozessor Upgrade hätte ich kein Problem wenn ich jetzt einmal dabei bin kann ich auch gleich so aufrüsten das ich wieder eine weile Ruhe habe.
Wenn die CPU neu kommt würde ich auf einen Ryzen 3700X Wechseln da ich ihn auf meinem bestehenden Mainboard nutzen kann und keinen Grund für einen Austausch sehe.
Gruß Kaspar
Die Radiatorposition macht zwar einen Unterschied aber ich glaube nicht den größten. Vielleicht müsstest du an deinem Airflow intake etwas optimieren - damit mehr/besser frische Luft reinkommt.
Das könnte kostengünstiger sein, als ein neues Gehäuse.
Ein Tipp den ich hier im Forum gelesen hatte, war den Exhaust hinten als intake zu nutzen. In dem Fall bekäme der Radiator mehr frischere Luft - musst nur gucken, dass es dann mit dem Luftdruck im Gehäuse passt.
Dann passt das GPU Update auch rein.
Falls du auf n 3000er Upgradest die Biosupdates vorher nicht vergessen ;-)
Du zockst also zwei Games am liebsten, die nur einen Kern benutzen.
D.h. für Dich: FALLS Du die CPU austauschen möchtest: Kauf eine neue CPU mit hohem Takt (dafür braucht sie nicht viele Kerne haben) also sowas wie ein 9700K der auf 5Ghz läuft^^
Oder Du lebst halt mit 80-100 FPS in LWS :-)
