MeTo0
Hallo alle zusammen,
vorab, das hier wird meine erste Wakü. Ich habe mir die Beispeilkonfigs und den Guild fleisig durchgelesen, dennoch habe ich ein paar Fragen.
Hier erstmal mein System:
Gehäuse: Cooler Master HAF 912 Plus
Mobo: AsRock Z68 Extrme4 Gen3
Prozi: I7 2600K @ 4,5 Ghz
Graka: EVGA 3GB GTX580
Netzteil: Cougar GX 600 Watt
Ich möchte mit der Wakü gerne CPU und GPU (komplett) kühlen. Ich hatte gedacht mir einen Thermochil 240mm Radiator zuzulegen, der extern auf dem Gehäuse installiert wird, die Lüfter sollen dann die Luft aus dem Radi saugen! 1. Frage geht das so? Also kann ich die Lüfter auf den Radi installieren und die Luft nach oben blasen oder sollte ich die Luft lieber nach innen durch den Radi blasen lassen?
2. Würde der eine Radiator reichen?
Hatte alternative gedacht einen zweiten 120 mm Radi an der Rückseite (innen) anzubringen, mit ausblasendem Lüfter! Für noch mehr Radis habe ich denke ich keinen Platz, oder hat noch wer ne Idee wo man was festmachen kann, ich wollte allesdings nichts extern daneben legen.
Die Pumpe wollte ich unten zwischen Netzteil und HDD Käfig entkoppelt befestigen und als AGB dachte ich an einen im 5,25" Schacht (3. Schacht von oben, alle anderen sind belegt). Würde doch so gehen oder spricht was dagegen?
Die Wakü soll mir bessere Temperaturen verschaffen und mehr spielraum für OC geben. Die derzeit verbauten 7 Lüfter werden mir auserdem langsam lässig! (inklu. CPU Kühler und VGA Kühler)
Die derzeitigen Temperaturen liegen bei:
CPU: 1h Prime 95 = 65 C°
GPU: 1h GPU-Tool = 86 C°
Die CPU Temperatur finde ich ganz OK für 4,5 Ghz aber die von der GPU stört mich sehr, ist aber auch EVGA GTX580 mit Ref Kühler, soll ja umgebaut werden
An der genauen zusammenstellung arbeite ich noch, ich werde die dann aber hier posten, ich denke heute Abend/Nacht wird es irgendwann soweit sein!
Vielen dank schonmal für eure Antworten!
mfg
MeTo0
mfg
MeTo0
