Ein paar Fragen zu meinem Aufrüstvorhaben
karox
Hi,
ich habe aktuell einen i5-2500k, der mittlerweile doch etwas in die Tage gekommen ist und will aufrüsten. Die Grafikkarte ist eine GTX970 und mein Monitor hat 1440p, GSync und 165Hz.
Ich nutze den Rechner noch für Musikprogramme und zum Programmieren, aber nichts Multithreading-intensives. Mein Fokus liegt also auf der Game Performance und dabei vor allem Single Thread Performance, um z.B. mal wieder gescheite FPS in WoW Raids zu bekommen. Ansonsten möchte ich eben die hohe Refresh Rate von meinem Monitor für ältere Games ausnutzen können. Bei neuen Games wird sicherlich sowieso erstmal die Grafikkarte limitieren, aber wäre natürlich schön auch Puffer für die Zukunft zu haben, damit ich die CPU wieder ähnlich lange behalten kann ;)
Für die Grafikkarte möchte ich erstmal nVidia Ampere abwarten. Wegen GSync will ich da bei nVidia bleiben. Aber CPU, RAM, Mainboard und evtl. Netzteil könnte ich ja schonmal upgraden.
Ich habe erstmal den 10600k ins Auge gefasst. Laut den Reviews die ich so gesehen habe soll der ja sehr nah am 10700k sein und der 10900k ist mir zu teuer.
Übertakten würde ich wahrscheinlich, aber eher konservativ, weil ich da ab und zu schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Instabilitäten bei Audio Software. Ein Prozessor ohne K würde sich aber trotzdem nicht lohnen oder?
AMD scheint mir für meine Anforderungen hier keinen Sinn zu machen. Habe ich das richtig überblickt? Denkt ihr, zusätzliche Kerne könnten in Zukunft wichtiger sein als aktuell?
Kann ich meinen alten Kühler noch verwenden? (Ist irgendein Alpenföhn).
Beim Mainboard wären mir 6 SATA Ports wichtig. Gibt es sonst noch etwas worauf ich hier achten sollte?
Und was würdet ihr an RAM empfehlen für so ein Setup? Verstehe ich das richtig, dass bei einem 10600k maximal 2666MHz DDR4 Speicher verwendet werden können?
Es gibt ja verschieden Rechner um herauszufinden was man für ein Netzteil braucht. Könnt ihr da einen konkreten empfehlen?
Und abschließend: Denkt ihr die nächste Konsolen Generation wird etwas bedeutsames ändern für PC Hardware? Sollte man da schon etwas beachten oder evtl. sogar noch warten mit dem Aufrüsten?
Servus und Willkommen im Forum!
Wenn du eine der neuen Intel-CPUs möchtest, würde ich in jedem Fall auf erste Tests der Mainboards warten, da gibt es bisher kaum welche.
Mit einem Z-Board kannst du den Arbeitsspeicher übertakten, bzw. einfach das entsprechende XM-Profil laden. Du kannst dir ja auch mal folgendes Video von "der8auer" anschauen *klick*.
Wenn man das Geld ausgeben möchte, würde ich als "Normalanwender" die G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 kaufen.
Wenn du die Übertaktungsoption nicht brauchst/möchtest, fährst du mit einem entsprechenden Unterbau günstiger, dazu kannst du dir dieses Vieo anschauen *klack*.
Da dein Fokus auf Spiele in WQHD liegt, spricht aus meiner Sicht aber auch nichts gegen einen Unterbau von AMD, warum auch?
Beim Netzteil kannst du ganz grob folgende Faustformel anwenden: "Addiere die TDP von CPU und GPU, und multipliziere sie mit 1,5".
In der Regel ist man mit einem guten Netzteil im Bereich von 500 Watt gut aufgestellt, z.B. mit dem Pure Power 11 500W, Seasonic Focus GX 550W oder Straight Power 11 550W.
Es kann gut sein das die Spiele in Zukunft aufgrund der kommenden Konsolen mehr auf acht Kerne hin optimiert werden, dass muss die Zukunft zeigen.
Da man aber sowohl bei beim Sockel 1200 als auch Sockel AM4 noch die kommende CPU-Generation nutzen kann, würde ich jetzt eine 6-Kern-CPU kaufen, und am Ende der Laufzeit des Sockels dann evtl. auf einen dann aktuellen 8-Kerner wechseln.
Gruß Lordac
Danke erstmal für die Infos. Ich hab mir die Videos und nochmal einige Benchmarks angeschaut und der Unterschied in Single Thread Performance zwischen Intel und AMD ist wohl doch nicht so groß wie ich zuerst dachte.
Vielleicht warte ich doch noch ab mit dem gesamten System. Wenn ich sowieso auf Ampere warte, kann ich ja auch noch schauen was Ryzen 4000 bringt. Da sollte sich ja auch preislich bei den anderen CPUs dann etwas tun.
So dringend ist es nicht, nur für Cyberpunk wäre ein neues System schon cool.
