Ein neuer soll es werden. Ryzen CPU und co
Susanne85
Hallo allerseits, ich bin leidenschaftliche Spielerin und möchte mich an einem eigen zusammenbau versuchen. Brauche Hilfe bei denn neuen Komponenten.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1700 €
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird?*
Ja.*
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann?*
Nein.
-Dell s2417 Dg 144hz 1440p mit g-sync
Gaming, hauptsächlich Shorter cs go,MMORPG,Wicher3,und Gta5
1Tb HDD und eine SSD für System und ggf 1-2 spiele
Nein.
9.) Gibt es sonst noch Wünsche?*
Ich möchte einen leisen Rechner,Ich würde gern das Be quiet pure base 600 nehmen.
1 Western Digital WD Blue 1TB, SATA 6Gb/s (WD10EZRZ)
1 Crucial MX300 525GB, SATA (CT525MX300SSD1)
1 AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (YD160XBCAEWOF)
1 Crucial Ballistix Elite DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-17-17 (BLE2C8G4D26AFEA/BLE2K8G4D26AFEA)
0 EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0 Black Edition, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (08G-P4-5173-KR)
1 ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
1 AOC Agon AG241QX, 23.8"
1 Thermalright AM4 Ryzen Screws
1 Thermalright Macho X2 (100700729)
1 be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Ich würde dir davon abraten einen GSync-Monitor zu kaufen, da du damit nicht nur einen proprietären Standard unterstützt, sondern auch ewig an Nvidia bindest. Der Freesync Standard ist offen, wird demnächst von Intel unterstützt und kommt in HDMI und die neuen Konsolen. Noch dazu verursacht er keine zusätzlichen Kosten, weshalb er sich langfristig durchsetzen wird. Einziges Problem: Nvidia will natürlich weiter mit GSync Geld scheffeln und boykottiert den Standard bis jetzt. Ein AMD-Äquivalent zur 1070 gibts im Moment leider nicht, kommt aber in etwa 1-2 Monaten raus.
Nene halt denn hab ich schon,sry Missverständnis
Monitor habe ich, das Case denn be quiet pure base 600 habe ich nicht
Habe es oben geändert.
Das E10 mit 500 Watt reicht aus, das P11 brauchst du nicht unbedingt.
Ebenso brauchst du nicht unbedingt so ein teures Board. Schau einfach nach, welche Ausstattung du brauchst. Das Asus X370 Prime reicht vielleicht schon aus.
Der 1700X lohnt sich nicht, da der nur 100(+100) MHz mehr im relevanten Boost-Takt gegenüber dem 1700 hat. Dann kauf dir lieber den 1700 und bring ihn auf 3.8 GHz, das ist nicht so schwer.
MB reicht das Asus Pro, NT das E10.
Die Verlängerungskabel brauchst du nicht. Vom Aussehen lohnt es sich nicht, da sieht man nix von.
Nimm bei Kühler den Macho X2, der ist leiser und kaum teurer. Für Asus-Boards noch die verlinkten Schrauben dazu.
Das bekommst du für etwa 20€ bei ebay. Einfach mit dem Media Creation Tool einen bootfähigen Stick erstellen. Von Win7 oder 8 würde ich dir stark abraten.
