Ein Fall für die Tonne? Power LC6550 V2.2
  • Ersteller Ersteller DieGrueneKugel
  • Erstellt am Erstellt am
D
DieGrueneKugel
Guest
Hey Leute.
Heute habe ich einen neuen Kandidaten für euch: Ein Power LC6550 V2.2 LC-Power LC655 V2.2 Netzteil 55W: Amazon.de: Computer & Zubehor
Das Teil habe ich mitsamt anderen Sachen auf dem Dachboden gefunden. Sieht unbenutzt aus (nicht einmal ein Staubkorn innendrin) und alle Garantiesiegel sind intakt. Das Teil lag da wohl seit 3-4 bis Jahren.
Behalten? Verkaufen? Wegschmeißen?
Das entscheidet ihr!
Beste Grüße
AW: Ein Fall für die Tonne? Power LC6550 V2.2
Für was möchtest du es denn benutzen?
Besser als das L8 ist es bestimmt. :D :D
Nein, ernsthaft: Ich würde es allerhöchstens für einen Office-PC verwenden. Aber am besten wäre wohl, verkaufen.
Ist das L8 wirklich so schrecklich? Man ich bereue den Kauf jedes Mal wieder.
Wenn dann würde ich's vielleicht an meinen kleinen Bruder spenden. Der hat momentan zwar noch keinen PC zum spielen, aber wenn er einen bekommt dann wird's wohl irgendwas in der Liga einer 750 Ti o.ä. sein.
Das L8 hat veraltete Technik drin, für eine moderne Grafikkarte á la GTX 900er-Serie und R9 300-er Serie nicht mehr geeignet.
Für einen Office-PC oder eine ältere GraKa (z.B. 750I ist das noch voll ok.
Ich kann dir mal was von Threshold reinkopieren, dann weißt du, wo du dran bist. Achtung, langer Text folgt. :D
Das be quiet L8 ist gruppenreguliert. Ein gruppenreguliertes Netzteil bedeutet, dass die drei vorhandenen Spannungen im Netzteil (3,3V, 5V und 12V) gemeinsam erzeugt werden. Diese drei Spannungen sind also abhängig voneinander.
Belastest du nun eine Leitung sehr stark (heute meist nur 12V für GPU, da 5V nur für USB und Festplatten, 3,3 Volt eigentlich nicht mehr benötigt), sinkt die Spannung dieser ab, sodass statt 12V z.B. nur noch 11,6 vorhanden sind. 11,6 Volt sind noch innerhalb der ATX-Spezifikation, bei 11,4 Volt wird es aber schon kritisch. Gleichzeitig steigen die anderen Spannungen an, sodass die 5V-Leitung bis 5,5V oder gar 6V angehoben wird.
Dies kann nur ausgeglichen werden indem man die zu hohe Leitung stärker belastet. Dies ist aber nicht so einfach, da es kaum Komponenten im PC gibt, welche 5V benötigen. Eine SSD oder HDD schafft diese Belastung nicht.
Wenn in dem gruppenregulierten Netzteil noch eine billige Filterung und Glättung vorhanden ist (zu erkennen an den verbauten Kondensatoren), dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass neben der steigenden Spannung auch die Restwelligkeit ansteigt. Die Restwelligkeit beschreibt die noch vorhandene Wechselspannung in der Gleichspannung.
Man kann die Wechselspannung nie komplett herausfiltern, aber es ist möglich, sie so weit zu reduzieren, dass es keinen Einfluss auf die Hardware mehr hat.
Sobald die Restwelligkeit aber wieder ansteigt, hat sie ab einem gewissen Punkt wieder Einfluss auf die Hardware. Oft ist das der Grund, warum Festplatten ausfallen.
Bei guten Netzteilen mit entsprechenden Schutzschaltungen, schalten diese ab, sobald die Spannung auf einer Leitung unter einen gewissen Wert sinkt.
Wenn man zum Beispiel mit einem gruppenreguliertem 450 Watt-Netzteil (Beispiel be quiet System Power 7) eine Grafikkarte übertaktet, dann schaltet das Netzteil ab, obwohl die Leistung des Netzteiles ausreichen sollte. Das Netzteil schaltet ab, da wie Spannung der 12V-Leitung unter einen bestimmten Wert sinkt und die 5V-Leitung nicht ausreichend belastet wird.
Es gibt allerdings auch Netzteile, welche gar nicht abschalten und weiter Strom zuführen, auch wenn die 12V-Leitung schon unter 10V gefallen ist. Dies liegt dann an dem Fehlen der Schutzschaltungen.
Beispiele für diese Netzteile wären z.B. die Corsair RM-Serie und die Thermaltake Germany-Serie.
Das wird auch dann zum Problem, wenn man Netzteile hat, die sehr viel Leistung bringen, z.B. ein be quiet L8 mit 730 Watt. Dies suggeriert einem, dass es eigentlich genug Leistung für Multi-GPU haben sollte. Allerdings ist die Spannungsstabilität dabei so schlecht, dass man sie dafür nicht nutzen sollte.
Dann gibt es so genannte Indy-Netzteile. Bei denen werden, wie der Name schon erahnen lässt, die verschiedenen Spannungen unabhängig voneinander erzeugt. Dies passiert mit Hilfe eines DC-DC-Converter. Daher werden diese Netzteile auch DC-DC-Netzteile genannt. Der Vorteil dabei ist die Spannungsstabilität. Selbst wenn die 12V-Leitung sehr sehr stark belastet wird, hat dies keine Auswirkungen auf die 5V- und 3,3V-Leitung.
Dennoch sind Schutzschaltungen unumgänglich, denn bei einem Fehler wird sonst das Netzteil nicht abgeschaltet und es könnte zu Schäden an der Hardware kommen.
Es gibt aber auch Netzteile, welche so stake Kondensatoren haben, dass sie Problemlos mehr Leistung bewältigen können. Da wäre zum Beispiel ein be quiet P11 mit 550 Watt zu nennen, welches in der Lage ist, kurzfristig mehr als 700 Watt zur Verfügung zu stellen, ohne dass sich die Spannungsstabilität ändert. Das P11 wäre zum Beispiel sehr gut für ein Multi-GPU-System zu empfehlen.
Außerdem gibt es noch die Sache mit dem Peakwert. Aktuelle Grafikkarten (z.B. die 900er Serie von Nvidia) haben zum Teil stark schwankende Peakwerte. Das liegt daran, dass die Karten ständig zwischen maximaler Last und Idle hin- und herschalten. Grund dafür ist der Boost-Modus in den aktuellen Karten.
So kann es passieren, dass eine Karte mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von 180 Watt einen Peak über 300 Watt hat. Dieser Unterschied wird bei übertakteten Karten noch größer.
Einen interessanten Test dazu gab es vor einiger Zeit bei Toms Hardware (als die 900er Serie von Nvidia auf den Markt kam), dort lag die durchschnittliche Leistungsaufnahme etwas unter 200 Watt, allerdings gab es Peaks bis 400 Watt.
Zusammengefasst:
Gruppenregulierte Netzteile haben bei einseitiger Belastung der Spannung (was heute, angesichts der 12V-Leitung der Normal fall ist) ein Problem mit der Spannungsstabilität. Dies führt im geringsten Fall zum Abschalten des Netzteils (wenn die Schutzschaltungen vorhanden sind), im schlimmsten Falle aber zur Beschädigung der Hardware (falls Filterung und Glättung schlecht sind).
Indy-Netzteile haben das Problem der Spannungsstabilität nicht. Hier ist allerdings der Nachteil, dass im Bereich der maximalen Leistung die Restwelligkeit zum Teil stark ansteigt. Dies ist oft auf schlechte Komponenten im Netzteil zurückzuführen ist.
Und natürlich sollten grundlegende Schutzschaltungen verbaut sein, die auch greifen.
Es nützt nichts, wenn der Hersteller OCP verbaut, welches aber erst jenseits von 80 Ampere greift, denn schon bei weniger als 50 Ampere fangen die Leitungen an zu schmelzen.
Moderne Netzteile, wie das be quiet E10 oder auch das Antec Edge (es gibt natürlich noch weitere) haben keine Probleme mit den Peak Werten. Ihre Filterung kann dies problemlos abfangen.
Bei älteren oder gruppenregulierten Netzteilen kann es passieren, dass diese Peaks zu hoch sind und die Schutzschaltung greift (abfallende 12V-Leitung).
Dies ist gerne in älteren Netzteilen der Fall, denn Kondensatoren werden über die Zeit belastet und altern somit. Wenn ein Kondensator platzt, dann kann es zu Schäden kommen.
Das heißt nicht, dass alle Netzteile, welche älter als 4 Jahre sind, sofort entsorgt werden müssen. Wenn man die Hardware nicht verändert und alles gut läuft, dann besteht erstmal kein Grund dazu, ältere Netzteile auszutauschen.
Allerdings ändern sich die Konfigurationen von Zeit zu Zeit. Wenn man nun von einem Sockel 775-System mit GTX 280 auf ein aktuelles System mit aktueller Grafikkarte updated, sollte man sich im Klaren sein, dass das Netzteil von damals vielleicht den modernen Ansprüchen nicht gerecht wird. Dann wäre es notwendig, das Netzteil auszutauschen.
Jo den Text hatte ich schon gelesen. Naja, zum Glück ist es ja nur eine 380 die am System hängt. Mit einer 390 oder 970 wäre das ganze schon eher verantwortungslos. Am Ende des Jahres wird das Netzteil eh zusammen mit dem Prozessor ausgetauscht. Der hat's ja auch am nötigsten.
Ich sehe gerade wie ernst dir das Thema ist :D steht ja sogar in deiner Sig
Nunja, ich habe schon komische Sachen mit dem L8 gesehen. Ich selber hatte es sogar auch mal. Daher möchte ich keinen verurteilen sondern einfach nur aufklären.
Wenn man es hat, muss man es jetzt nicht sofort aus dem System hauen, aber gerade für einen neuen PC sollte man es einfach nicht mehr verwenden.
Bei einer GTX 980 Ti sollte es sofort raus, die hat noch ganz andere Leisungsspitzen.
Also wenn das hier der Nachfolger von dem Netzteil hier sein sollte, lieber schleunigst weg damit.
wenn es funktioniert kannst du es ja verkaufen...
vllt nimmt es ja irgendwer für ne 20er xD
auch wenn das wohl nicht sinnvoll wäre ;)
Vor allem muss man auch an die arme Person denken, die sich das Ding in den PC baut :( ;)
Hey Leute.
Beste Grüße
darf ich mal OT fragen, wie Du das Startposting erstellt hast? Desktop, iPad, Mobile? Threadtitel reingetippt oder kopiert von Zwischenablage?
Folgepostings dann genau so gemacht wie das Startpost? Danke!
Klar. Was hier erlaubt ist und was nicht entscheidet ja nicht ich sondern die Mods.
Ich habe das Startposting mit meinem PC erstellt. Mehr Details? Die sind in meiner Signatur zu finden wenn du willst.
Ich habe nichts kopiert außer den Link zu Amazon. Der Rest entsprang alles meiner krativen Ader.
Nein mal im Ernst. Ich lese mir diese Artikel und Beiträge zur Gruppenregulierung meines L8s durch und verstehe sie auch, aber nichtsdestotrotz sind Netzteile für mich noch böhmische Dörfer. Und das jeder zweite im Internet dir Panik macht das dir dein netzteil beim nächsten Overclock um die Ohren fliegt ist auch nicht gerade hilfreich.
Ich weiß das dies nicht der hochwertigste Post aller Zeiten ist, aber das sollte er auch nicht sein. Ich brauche einfach eine grobe Einschätzung von Leuten mit mehr Ahnung als ich. Wenn du willst kannst du mich dafür verurteilen wenn du willst.
Ich glaube du verstehst das grad falsch. :D Ich denke, es geht eher um die falsch dargestellten Umlaute.
Achso :D Nun... hatte ich schon mal. Ich habe keine Ahnung warum, aber alles was hier passiert läuft über Win 10 auf FireFox.
Die Leute, die Panik verbreiten, haben in der Regel selbst keinen Plan.
Jeder, der sich mit der Materie auskennt, kann beurteilen, ob ein altes oder technisch veraltetes Netzteil für den TS noch nutzbar ist oder nicht.
Falls nicht, wird darauf hingewiesen, dass man das tauschen sollte.
Ach ja, das LC Power bitte entsorgen.
