5partan_93
ich habe grundsätzlich nicht besonders viel Ahnung, was die Pumpen der Wasserkühlungssysteme angeht. Was ich weiß, ist, dass Eheim die altbewährte Marke in diesem Bereich ist. Ich selbst bastele gerne selbst an meinem PC herum, daher sieht er derzeit folgendermaßen aus.
http://www.bilder-hochladen.net/files/l6xx-1-c4ca.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/l6xx-2-c81e.jpg
Ich hoffe man kann da den Wasserkreislauf einigermaßen erkennen. Verbaut sind:
- 2x Phobya G-Changer 360 (6cm dick)
- 6x Alpenföhn PWM Lüfter
- 1x Eheim 1046 (keine 12V-Variante)
Die Wasserkühlung an sich ist für den momentanen PC etwas überproportioniert, jedoch bin ich als Unwissender am zweifeln, ob die Pumpe den "langen" Weg durch 2 Radiatoren etc. so perfekt meistert. Der Grund für meine Zweifel ist, dass einer meiner Freunde fast das selbe System ebenfalls mit Wasserkühlung betreibt (lediglich die CPU ist ein anderer I5) und genau wie ich übertaktet. Er benutzt jedoch nur einen 6cm Radiator und erreicht ähnliche Temperaturwerte in Stresstests wie "FurMark" (meine Werte sind in Furmark nach 2std. Burn-in-Test bei etwa 37 Grad, seine bei etwas über 40). Könnte die Pumpe nun einfach zu schwach auf der Brust sein (er benutzt ein moderneres Modell als ich, jedoch ebenfalls Eheim) oder liegt es eher daran, dass die Temperaturen sowieso schon so niedrig sind, dass sich der zweite Radiator erst bei einer Multi-GPU-Konfiguration oder Ähnlichem bemerkbar machen würde. Was sind eure Erfahrungen damit und was habt ihr für Ideen.
MfG 5partan_93
MfG 5partan_93
