E8500 + Asus Striker 2 Formula Übertakten / Overclocking
FATSKOO
...ein neuer Tag, ein neuer Versuch und neue Fragen....!
Ich beziehe mich diesmal nur auf die Tutorials von FormatC!
http://www.tomshardware.com/de/foren/240188-6-q6600-ubertaktungs-guide
CPU+Stepping:
IntelCore2Duo E8500
Core Stepping: E0
VID Voltage Range: 0.85V-1.3625V
Bus/Core Ratio: 9.5
Manufacturing Technology: 45nm
http://processorfinder.Intel.com/details.aspx?sSpec=SLB9K
Mainboard:
BIOS Version: 1802 (neuste Version ist 2001 --> werder ich noch updaten)
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=de-de
Hier paar Infos und BIOS-Bilder zum MB:
http://www.awardfabrik.de/mainboards/asus-striker-ii-formula-5.html
http://www.overclock3d.net/reviews.php?/cpu_mainboard/asus_striker_ii_formula_780i_socket_775_motherboard/1
RAM:
OCZ 2x 2GB DDR" 1066MHz (wird noch geliefert)
Kühler:
Noctua NH-U12P (wird noch geliefert)
http://www.hardwareoc.at/NOCTUA-NH-U12P-Kuehler.htm
Gehäuse:
Thermaltake Tsunami Dream
http://www.teschke.de/heatpipes/Neues/Gehause/TT_Tsunami/tt_tsunami.html
Netzteil:
POWER 550 Watt
Schritt 1: FSB-Takt oder FSB?
Bei mir im BIOS steht:
FSB (QDR), MHZ [1333]
Beispielbild 5: http://www.awardfabrik.de/mainboards/asus-striker-ii-formula-5.html
Rated FSB 1333MHz
FSB 333,25MHz
Schritt 2: RAM-Teiler oder Multiplikator?
BIOS-Variante C
RAM-Teiler: Auto, 1:1, 5:4, 3:2, Sync Mode
Beispielbild 6: http://www.awardfabrik.de/mainboards/asus-striker-ii-formula-5.html
Teilerverhältnis ausrechnen:
• bei DDR2 1066MHz:
333 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.60 (3:2)
350 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.50 (3:2)
370 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.40 (5:4, 3:2?)
390 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.35 (5:4)
400 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.30 (5:4)
410 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.30 (5:4)
420 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.25 (5:4)
430 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1, 5:4?)
435 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1, 5:4?)
440 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1)
445 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1)
450 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.15 (1:1)
455 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.20 (1:1)
460 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.15 (1:1)
465 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.15 (1:1)
470 MHz FSB-Takt / 533 MHz RAM-Takt = 1:1.10 (1:1)
...usw.
(habe die Werte abgerundet)
SpeedStep und EIST/C1E (aktiviert lassen) :
Wenn man EIST/C1E abschalten muss, damit das OC in den gemachten Einstellungen überhaupt läuft, dann ist das ganze OC nichts wert. Die CPU muss mit und ohne Stromsparfunktion stabil laufen!
http://www.tomshardware.com/de/foren/240300-6-Intel-cpus-mythos-stunde-wahrheit
Heruntergeladene Programme:
CoreTemp
CPU-Z
Prime95
Asus Probe2
Temperaturen, Spannungen
Ich habe die Werte der Temperaturen und Spannungen bei "Volllast" und im "Leerlaufprozess" notiert.
- "Leerlaufprozess" alle Programme/Prozesse ausgeschaltet und dann die Werte notiert.
- "Volllast" 1 Stunde Prime95 laufen lassen und dann die Werte notiert.
Vorgehensweise:
1. PC-Starten und ins BIOS wechseln
2. FSB erhöhen
3. RAM-Takt anpassen
4. BIOS Speichern und verlassen
5. Prime95 1std. laufen lassen und Temperaturen im Blickfeld haben
6. Vcore beobachten und eventuel manuel anpassen
7. Vorgang wiederholen
Beispiel:
Ich würde mit einem FSB-Takt mit 350MHz anfangen und mich langsam nach oben tasten. (siehe oben ausgerechnete Werte)
Unten noch ein Beispiel, nur halt nicht mit meinem Anfangswert.
FSB-Takt Multiplikator CPU-Takt
400MHz x9.5 3800MHz
420MHz x9 3780MHz
Das ganze mit Prime95 laufen lassen, Temperaturen im Blickfeld lassen, Benchmark testen, dann mit höheren Werten für den den CPU-Takt ausprobieren, eventuel Vcore manuell einstellen.
410MHz x9.5 3895MHz
430MHz x9 3870MHz
420MHz x9.5 3990MHz
440MHz x9 3960MHz
Das ganze mit Prime95 laufen lassen, Temperaturen im Blickfeld lassen, Benchmark testen und Werte vergleichen, dann mit höheren Werten für den den CPU-Takt ausprobieren, eventuel Vcore manuell einstellen.
...usw.
Vielleicht hab ich was vergessen bzw. falsch verstanden, drum bitte ich euch mich zu belehren!
Mein Ziel:
Die CPU auf ca 4,2GHz +-0,1 zu takten.
Beispiel:
Entweder,
450MHz x 9,5 = 4275MHz
oder,
475MHZ x 9 = 4275MHz
Ich bin nicht auf die 4275MHz verbissen, wie gesagt der Wert kann nach unten gehen, nach oben natürlich auch ;)
Hab nur die 4275MHz als Ziel ausgesucht, weil ich auf den link gestoßen bin. Dort wurde die E8500 mit den gleichen CPU-Kühler und OCZ-Modulen stabil mit dem CPU-Takt getestet. Das Mainboard ist ein anderes und da müsste mir jemand bei den Menü-Settings helfen.
Es gibts so viel was man umstellen kann, was man nun auf "Auto" lassen sollte und nicht, das würde mich halt interessieren.
Hier der Link: http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/intel_e8500/
Probleme/Fragen:
1. Ist die Vorgehensweise, wie oben beschrieben, ok?
2. Hab ich was wichtiges vergessen?
3.Kann mir bitte jemand bei den Menü-Einstellungen im BIOS erklären, was ich alles umstellen muss?
Hier noch mal die Bilder vom BIOS:
http://www.overclock3d.net/reviews.php?/cpu_mainboard/asus_striker_ii_formula_780i_socket_775_motherboard/4
P.s.: Lustiges OC-Video vom E8500 die auf 5.7GHz übertaktet wurde ^^
http://balicomp.net/ln2-bench-session-with-e8500-57ghz.php
