E8400 OC, mehr als 4,2Ghz geht nicht, warum??
RomeoJ
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Nabend,
Jau ich bin es mal wieder mit einer sehr bescheidenen Frage.
Und zwar wie wäre in eurem Fall die Einstellung von der Spannung wenn man nochmehr übertackten will.
Also ich habe um auf die knapp 4,2GHz zu kommen, nur die VCore und den VDimm angehoben. Den rest habe ich auf "Auto" gelassen unterm Menü der Spannung.
Ich habe gestern schon alels mögliche gestellt udn getan aber kam echt nicht weiter. Sobald ich den FSB auf 1860 stelle , booted mein PC nicht mehr. Egal wie ich die Latenezen die VCore und VDimm habe.
Ist das nun wirklich das Maximum ???
Selbst wenn ich den Speicher auf normale, oder ich sag mal so nur 900 (800) stelle, und den FSB seperat auf 1860 oder >1860 stelle bootet der PC nicht mehr.
Hat einer eventuell erfahung mit dem P5N-T Deluxe??
Kann das Board vielleicht nicht mehr ?
Ich habe mal ein paar Bilder vom BIOS gemacht, vielleicht habt ihrja noch einen Rat, oder nicht...
Ich bedanke mich für Eure Bemühungen.
http://img183.imageshack.us/img183/6706/dscf1919ke8.th.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/7486/dscf1920tj1.th.jpg
http://img386.imageshack.us/img386/5553/dscf1921ep0.th.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/852/dscf1922dk9.th.jpg
http://img160.imageshack.us/img160/1295/dscf1923ox4.th.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/2793/dscf1924qo6.th.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/4047/dscf1925nz2.th.jpg
Schonmal versucht die NB Spannung Manuel zu erhöhen? Kannst auch mal versuchen den Speicherteiler auf 1:1 zu stellen, vlt geht dann noch mehr.
Als erstes Danke dir für deine Antwort.
Aber die Latenzen und Speicherteiler habe ich schon auf 1:1 gesetzt, habe auch schon andere Varianten probiert vom Speicherteiler.
Siehe HIER
Ich habe aber eben mal alles aufgeschrieben was ich an Spannung verstellen kann. So wie auf dem Bild..
1. VCore 0,83125 - 1,9V
2. CPU VTT 1,20V - 1,55V
3. NB BRo4 1,20v - 1,35v
4. 12HT Spann. 1,20V - 2,00V
5. NB KernSpann. 1,20V - 2,46V
6. SB Kern Spann. 1,55V - 1,85V
7. GTLVREF 0,685VTT - 0,569VTT
Das war es....was bedeuten denn die einzellnen Spannungserhähungen, insb. 12HT, GTLVREF..etc. ??
Um wieviel kann ich jede erhöhen??
Bedanke mich schon mal...
EDIT://
Hier noch die restlichen 2 Bilder...
Wenn du die Bilder hier im Forum hochlädst, würde ich gerne mal einen Blick darauf werfen. ImageShack ist schlichtweg eine Zumutung für meine DSL-Leitung ;)
940Mhz für dein Ram ? ist das DDR2 800er den du drin hast ? vielleicht hat der seine Grenze erreicht? ich glaube man kann die speicherspannung bis auf max. 2,1 volt setzen.
aba 4,2 Ghz ist doch super gut ??
Du kannst einiges tun, um einen höheren FSB zu erreichen - vorausgesetzt der Speicher macht es auch mit.
Zum einen kannst du die NB-Core erhöhen, auch die SB kann 0,1 bis 0,2 mehr Volt vertragen.
VTT vielleicht mal auf 1,2 bis 1,4 Volt stellen.
An der GTL-Spannung würde ich erstmal nichts verändern.
@Triple-Y
Jau gut ist das, aber weisst ja wie das ist..man will dann auch noch bissel mehr....:ugly:
@StellaNor
Jepp danke auf alle Fälle für die Antwort. Ich benutze "leider" nur 800Mhz Speicher, vielleicht ist der wirklich am Ende...das könnte natürlichs ein das der nichts mehr macht. Aber komisch ist ja wie man auf dem einen Bild sehen kann, das ich den speicher udn FSB "manuell" einstellen kann. Und wenn ich dort FSB auf 2000 mache, udn Speicher auf 800Mhz, selbst dann booted er nicht...
Oder kann man solch diffenrenzen nicht machen ?? Oder gibt es dann dafür keinen teiler, wenn man die differnz zu gross hat ??
thx dir bzw. euch...
Wie wäre es einfach mit besseren Speicher? Die kosten doch heute nichts mehr...1066er wird dir mehr Luft verschaffen für die sinnlosen Mhz Werte die du brauchst :-P
wohoooo, nicht son ton hier, bitte.
also du kannst evtl auch mal testen, wie weit dein Ram mit geht. setz halt den CPU teiler mal runter und guck, wie weit du mit dem FSB kommst.
Also teste am besten generell mal alles einzeln. halt alle teiler runter setzten und dann mal nur FSB hoch. Oder halt nur den Ramtakt hoch.
Dann siehst du vielleicht, wie weit die komponenten kommen.
4,2 Ghz Oo sind für mich als AMD user utopische Zahlen :ugly:
(was bekommt man da für ein CPU-Score bei 3Dmark06 herraus?)
kann mich meinen vorrednern nur anschließen. den speicherteiler auf 1:1 runter und dann teste mal den max. fsb aus.
falls der Ram Speicher der flaschenhals ist, einfach schnellern kaufen bei den günstigen Preisen.
wie wäre es mit 2.1 volt ram? :D
du kannst doch nicht erwarten dass dein ddr800 weit mehr mhz mitmacht ohne die spannung zu erhöhen oO
Als erstes besten dank für euren Hilfe...*thumb up*
Also ich ahbe schon alels mögliche probiert, von multi runter setzen udnd ann den FSB erhöhen. Aber nichts da...ichd enke echt das es mein Speicher ist.
Ich werde morgen mal losfahren und mir 1066`er kaufen und schauen ob dadurch noch mehr geht.
Den teiler hatte ich echts chon auf 1:1, 5:4 etc gestellt udn auch 2,1V gegeben. Aber nichts da, da tud siche cht nichst mehr..was ichs ehr komsich finde. Vor allem wenn ichd en FSB auf 2000 stelle udn den Speicher auf 800mhz selbst da bootet er nicht.
Naja, ich denke auchd as es bei mir der Ram ist. Mal schauen...:ugly:
Und die Tonart...nunja, was kümmert andern ob es sinnlos ist oder nicht....für mcih ist es halt eine Freud alles rauszukitzeln...in diesem Sinne..happy OC...;):D
Warum testest du net mal den Ram mit niedrigen mutli und dann mit memtest testen. Nicht einfach sinnlos neuen Ram kaufen. Vielleicht kann der Prozessor auch nicht mehr FSB.
Dennoch empfehle ich dringend das Studium der Übertaktung. Wenn du nicht wirklich weisst, welchen Speichertakt du bei welchem System-Takt hast, kann das Übertakten zur Farce werden.
