Skysnake
Lötkolbengott/-göttin
Hi Leute,
bin daran meinen E8400 noch nen bischen weiter zu OC´n. Von
Hatte zunächst ab 3,6 GHz das Problem, das ich immer Bluescreens hatte. Zuerst immer gedacht, es würde am RAM liegen, nach ner weiteren Erhöhung der VCore auf 1,3125 V gings dann aber ohne irgendwelche Probleme.
So dann wollt ich mal weiter schauen ob ich nicht auch auf 4,2 GHz oder höher komm. Hab daher mal Memtest mit Bootdisk auf 467 FSB gestellt und 6er Multi genommen. Test 2 mal durchgelaufen ohne Fehler. Darauf hin den Test 10h mit 10er Multi durchlaufen lassen, ohne Probleme.
Wollt dann mal mit LinX unter win7 testen, ob alles stabiel läuft. Hatte aber sofort nen Bluescreen als Windows starten wollte. Also auf 4,1 GHz runter und nochmal. Diesmal kam ich zum anmelden, bevor Windows aber fertig geladen hat, wieder Bluescreen.
Vcore also auf 1,325 V hochgestellt, hat aber nix geholfen.
Hab dann mal geschaut ob zumindest auf 4GHz der RAM von 2.0 Teiler auf 2,66er hoch kann. Probiert, gab aber nach 5 in nen Fehler in LinX und nen Absturz. Also Ram auf 1,98 V hoch und MCH um eine Stufe erhöht. Jetzt läuft der RAM auch mit dem 2,66er Teiler ohne Probleme.
Bin jetzt etwas ratlos, warum Memtest mit 4,2 GHz ohne Probleme durchläuft, ich aber damit nicht starten kann
Wäre nett, wenn wer ne Idee hätte, wie ich auf die 4,2 GHz kommen könnte. Temps sind ok, komm auf max 50°C unter LinX.
Beachtet bitte, dass das System wohl noch min 1 Jahr durchhalten muss und im 24/7 Betrieb fast läuft. Die Spannungen sollten also im humanen Bereich bleiben. Lass BOINC den ganzen Tag laufen.
Hab ne Idee, woran es eventuell liegen könnte, dass das System abstürzt.
Wie man auf den Screens unten sieht, hab ich nen massiven Einbruch in der 12V Spannung sobald die Graka unter Volllast läuft. Auch der Vcore sinkt ziemlich weit ab. Denkt ihr auch, dass das Problem ist?
So noch paar Daten:
CPU: E8400 E0 Stepping
Mainborad: GA-EP45-DS3
NT: Corsair VX550W
GPU: HIS 5870
Platten: 2 Samsung
Lüfter: 3 80er Enermax + 1 120er
Kühler: Akasa Nero
RAM: 2x2GB Qimondo 64T25620EU2.5C2 @ 7-7-7-21 bei 2,66er Teiler
In den zwei Bildern sind die Spannungen und Temps zu sehen einmal unter LinX und einmal im Kombustor Test. Wie man sieht fallen die Spannungen schon stark ab.
Spannungen sehen so ungefähr aus wie auf den Bildern.
EDIT: ich hab mal die echten BIOS Settings hochgeladen für 4GHz und 2,66er Ramteiler.
Wäre nett, wenn wer ne Idee hat.
So noch paar Daten:
NT: Corsair VX550W
GPU: HIS 5870
Platten: 2 Samsung
Kühler: Akasa Nero
Dachte bisher immer max 1,1V sollte man nicht überschreiten. Daher hab ich da auch so gut wie nix dran gedreht, zumal meine Temps für die NB auch unter Last (was durch BOINC immer der Fall ist) bei 45-49°C liegen, und ich mir unsicher bin, wieviel da noch ok sind.
