DVD Laufwerk - NERVIGER GEHT´s NICHT
ATi-Maniac93
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich bräuchte dringend Hilfe ich habe nun seit 3 Stunden das gleiche Problem.
Ich hatte nun schon seit 2 jahren das gleiche DVD laufwerk im meinem pc es war einfach nur Zum lesen der DVD´s da.
Nun habe ich von nem Freund ein DVD Brenner abgekauft da er sich ein Bluray/DVD brenner hohlte.Soweit so klar.
Nun baute ich ddas laufwerk ein , ließ aber mein altes Laufwerk noch drinnen.
Pc angemacht Windows bootete , aber der bootvorgang dauerte 1 minute , sonst daurte es nur 20 sekunden!!!
Nach mehrmaligem Neustart blieb das Problem - also baute ich das laufwerk wieder aus.Dann dauerte es immernoch ewig und erst wenn ich beide DVD Laufwerke abstecke fährt der PC wieder schnell hoch.
DAS IST DOCH NICHT NORMAL UND ES NERVT TIERISCH.:daumen2::huh:
AW: DVD Laufwerk - NERVIGER GEHT´s NICHT
ist das ein sata oder ein ide??
vielleicht falsch gejumpert?
Ist IDE aber es kann nicht an der jumperung liegen da wenn ich es wieder ausbaue es beim alten dvd laufwerk ja immer noch so lange dauert.
kabel mal getauscht?
vielleicht ist es auf cable select ??
das kann manchmal probleme machen, hab ich festgestellt in der vergangenheit
auf den laufwerken als cs meist markiert...
zitat tec channel
Fast alle IDE-Festplatten besitzen zusätzlich eine Cable-Select-Einstellung (CSEL). Mit dieser Konfiguration soll das Laufwerk selbst erkennen, ob es Device 0 oder 1 ist. In den ATA-Spezifikationen ist ein eigenes CSEL-Signal an Pin 28 vorhanden. Um Festplatten im CSEL-Modus zu betreiben, ist ein spezielles Kabel erforderlich. Es führt das Signal von Pin 28 nur bis zum ersten Stecker, am zweiten Stecker ist Pin 28 offen. Die angeschlossenen Laufwerke stellen sich abhängig vom Signal am Pin 28 selbstständig als Master und Slave ein.
also könnte es eigendlich nur am Kabel liegen.
Ich tausche es mal bin in 5 min wieder hier um zu posten.
Vllt auch schneller wegen verkürzter Bootzeit;):daumen:
ich wünsch dir viel erfolg und bin gespannt....
erzähl dann obs geklappt hat..
is das alte laufwerk denn am gleichen stecker des kabels angeschlossen wie früher auch?
so viel ärger wegen nem 10€-teil... ;)
ich bina m verzweifeln ich habe ein anderes IDE kabel genommen und dann wieder nageschaltet und jetzt hab ich en schwarzen bildschirm und nebenbei ein Piebton vom MOBO lautsprecher piep....piep.....piep!!!!!!
altes kabel wieder dran und das gleiche ich WRECK mir hier meinen pc nur wegen nem laufwerk.
Leute ich gehe gleich unter:huh:
Was soll ich jez tun?
gute frage, ist das der selbe ideport (wie eben schon gefragt) wie vorher?
bitte überprüf nochmal die jumperung...
ein laufwerk auf master eins auf slave....
wenn eines alleine hängt, dann dieses auf master
sind die festplatten auch ide?
evtl ist auch etwas kaputt?
die Jumperung stimmt, habe sie jetzt schon 3 mal überprüft.... ich habe mich mal schlau gegoogelt , 8 pieper bedeuten Graka fehlerhaft , das erklärt auch den schwarzen bildschierm.
Was nun vllt is jez i nen mobo controller kaputt oder so und deswegen kann auch nicht mehr mit der graka komuniziert werden:huh:
kann auch staub sein...nimm grafikkarte mal raus..und versuch staub zu entfernen, du schreibst grad von einem zweitpc?
ja vom pc meiner eltern, ich reinige mal die graka bis gleich
Na Toll ich weiß was los ist:daumen2:
Habe die Graka und den pci e steckplatz gereinigt und nun immernoch piep.
Dann schlau wie ich bin^^ hab ich geguggt ob der pc mit onboard graka startet, ja er startet mit onboard graka sprich die HD 2900 hat irgendwie den geist aufgegeben.
S..........CH.........EI ..........*...........E
ne die gabs nicht in agp.......
ich denke ich werde noch bis winter aushalten müssen ohne Games.
Denn dann kann ich mir auch grad ein neues sys zusammenstellen.
Is aber verdammt ärgerlich.
Super ich kanns garnet glauben noch vor ner stunde saß ich an nem voll funktions fähigem Sys.
das verstehe ich..sowas ist immer ärgerlich...
aber kann nunmal immer passieren
ja da hast du schon recht - ist e´mein erster ahrdware wreck.
Ich behalte mein case und meine lüfter+lüftersteurung und die platte alles andere kauf ich mir dann neu.
Ich habe ja schon bissl was zusammen.
wahrscheinlich gibts demnächst einen thread pc zusammenstellung.:D
ich muss jez solang mit onboard auskommen
