Fractal Design Pop Air Black Solid : Optisches Laufwerk öffnet automatisch
10Backz
Hey PCGH-Community,
ich habe ein Problem mit meinem selbst zusammengebauten PC: Ich bin berufsbedingt leider auf ein optisches CD-Rom-Laufwerk angewiesen und habe ein solches ("Hitachi-LG Data Storage DH18NS61") verbaut. Als Gehäuse nutze ich das "Fractal Design Pop Air Black Solid". Das CD-Laufwerk ist im unteren Teil des Gehäuses verbaut und soll eigentlich durch ein Plastikpanel verdeckt werden, welches von zwei kleinen Magneten am Gehäuse gehalten wird. Nun habe ich allerdings das Problem, dass das CD-Laufwerk automatisch herausfährt, sobald ich das Plastikpanel an das Gehäuse setze. Auch wenn ich das Panel in ausgeschaltetem Zustand ansetze, öffnet sich das Laufwerk, sobald ich den PC starte. Ich kann es mir nur so erklären, dass die kleinen Magnete in irgendeiner Form das Laufwerk triggern. Ich glaube nicht, dass ich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht habe; es gibt nur diesen einen Laufwerksslot und das Laufwerk funktioniert ansonsten tadellos. Im Moment umgehe ich das Problem, indem ich das Panel einfach nicht ans Gehäuse setze, aber das kann ja nicht die endgültige Lösung sein, sieht halt nicht so dolle aus.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und vielleicht eine Idee, wie ich die Sache angehen könnte?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Das Pop Air sollte 2 Laufwerksschächte haben, probier doch mal das untere bzw obere Fach, vielleicht stören die Magnete da nicht.
Ich plane auch, mir dieses Gehäuse die Tage zu bestellen und meinen Pioneer BD Brenner dort einzubauen. Ich könnte dann berichten, ob ich ähnliche Probleme habe.
Ich denke nicht, das es mit den Magneten zusammenhängt
Hört sich eher danach an, dass das Panel auf den Knopf am Laufwerk drückt, da das Panel recht schlüssig mit der Kante abschließt.
Also Laufwerk ein wenig nach innen schieben...
Ich habe das Pop Air mit Sichtfenster jetzt bei mir, gerade alles eingebaut.
Mein Brenner ist im oberen Schacht, passt alles super. Der Auswurfknopf hat aber auch einen guten Druckpunkt. Ich könnte mir vorstellen, dass bei anderen Laufwerken der Knopf eher auslöst, da hilft dann wirklich nur weiter reinschieben.
