cortes
habe mir vor 2 Wochen für mein System (i7 3770k 4,3Ghz @ 1,13v //2 GTX 670 SLI @ 1100+ MHz) eine richtige Wasserkühlung zugelegt, da ich nach dem Upgrade auf SLI ein kleines Wärmeproblem bekam bei einer der Karten
Vorher hatte ich eine H100i genutzt für die CPU und war von den Temps her eigentlich zufrieden, CoreDMG erreichte knapp die 60°.
Nun habe ich die Wakü so aufgebaut:
AGB -- Temp. Sensor 1 --Pumpe -- Durchflusssensor -- CPU Kühler -- 360er 60mm Radi -- Temp. Sensor 2 -- GTX 670 1 -- GTX 670 2 -- 240er Slim Radi -> AGB
Als Pumpe nutze ich eine Phobya DC12-260, CPU Kühler: Phobya UC-2 LT und für die Grafikkarten: EK-FC670 GTX DCII.
Der Durchflusssensor ist ein Digmesa mit einem Düsendurchmesser von 5,6 mm und angeschlossen ist er an einen Aquaero 5 LT.
Die Temperatur der Grafikkarten ist erheblich gesunken im Vergleich zu vorher, erreiche maximal 50° bei Last - die CPU wird dafür etwas wärmer als mit der H100i?!
Daraufhin hatte ich mir die Tage dann den Durchflusssensor mitsamt Aquaero zugelegt um halt zu schauen was tut sich im Schlauch...das Ergebnis war sehr nüchtern: < 20l/h.
Wenn ich den PC starte, startet der Sensor mit fast 40l/h und fällt immer weiter ab bis er sich letztendlich irgendwo zw. 15 und 20 einpendelt. Hatte auch schon laut Anzeige unter 10, was läuft denn dort falsch?
AGB befindet sich oberhalb der Pumpe, der 360er Radi klebt auf dem Tower drauf und der Slim hängt hinten dran. Die Grafikkarten werden nacheinander durchflossen, ich hab keine Ahnung wo ich was falsch gemacht habe. Pumpe zu schwach? Wenn ich den PC ausschalte ist vor dem Slimradi-Auslass(zw. Radi+AGB) ein klein wenig Luft - bekomme die aber nicht weg dort. Egal wie wild ich rumschüttel und wackel :/
Ich danke schon mal für die Hilfe
grüße
grüße
