AW: [HowTo] DSL-Leitungstuning oder, wie hole ich einfach mehr heraus
Was ist denn das, vdsl oder noch adsl2+? Find halt den upload recht hoch mit 1,8M.
Das ist adsl2+ auf annex j, sprich ein ip-anschluß der tkom.
Annex j erlaubt übrigens einen upload von etwas mehr als 2 mbit (effektive bandbreite), da die untersten träger, die sonst für analoge bzw. isdn-telefonie benötigt werden, mit genutzt werden.
Man kann nicht alles mit der FB hinbekommen.
Leitungen mit defekten, schlechten verbindungsstellen, abgesoffenen verbindungsstellen usw. kann man damit natürlich nicht reparieren/ausgleichen.
Du scheinst eine relativ lange Leitung zu haben, teilweise kommt es vor das adsl2+ dann anfängt besch... Zu laufen wo ein normaler ADSL aber noch gut laufen würde.
Das galt früher mehr als jetzt. Das adsl2+ auch auf ganz langen leitungen gut läuft beweißt ja meine. (daten sie "kleiner modemtest am centillium-port" zu finden in meiner sig)
Hängt mit den unterschiedlichen tragerbelegungen zusammen.
Die trägerbelegung wird vom modem mit dem dslam ausgehandelt. Ob adsl oder adsl2+ verwendet wird ist dabei egal.
Um mal weniger Fehler auf die Leitung zu bekommen würde ich auch mal das Profil umstellen lassen von anscheinend 16M auf 4M.
Hättest du dir die bilder angeschaut wüßtest du, das irgendwas im bereich eines 6m-profils geschalten wurde.
Man kann mit der FB Viel machen aber auch nicht alles und Telekom würde nichts machen an deiner Leitung wenn theoretisch 2M stabil und performant laufen würden nur weil der Kunde mehr möchte. Das ist reines Wunschdenken das das auf allen Leitungen klappt mit dem tweaken der FB
Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber die tkom schaltet nichts was nicht geht!
Das problem von Cinderspirit liegt entweder bei der box (teildefekt, komponenten schlecht gegeneinander geschirmt) oder bei der leitung. Das verrät ja schon das spektrum, welches im vorderen bereich eigentlich mit 10-12bit belegt sein müßte, was dann gleichmäßig bis zum letzten machbaren träger abfällt. Das ist bei allen adsl-beschaltenen leitungen so.
Ich hoffe ja noch darauf, das Cinderspirit auch mal einen anderen router/anderes modem ausprobiert. Evt. hat avm bei der 7360 den selben fehler gemacht wie bei dem ersten 7270-modell und nun stören sich bei der benutzung von voip der modem- und voip-teil gegenseitig.
