TurricanVeteran
Volt-Modder(in)
AW: [HowTo] DSL-Leitungstuning oder, wie hole ich einfach mehr heraus
Ich würde das als lautstärkeunterschied in db zwischen dem allgemeinen rauschen auf der leitung und dem nutz-signal definieren. Wird der wert als kleiner, hat es das modem also schwieriger das nutz-signal vom rauschen zu trennen (weil zwischen den signalen weniger unterschied in der lautstärke)-> die leitung wird instabiler, aber die datenrate steigt da mehr träger und die bereits benutzten höher belegt werden können.
Allerdings hast du schon den maximalen sync, den der dslam zulässt. Von daher kann das snr-tuning nix bringen.
Auf die "geschwindigkeitstest`s" kann man nix geben. Such dir ein linux-image auf einem guten server und lad es herunter. Dann siehst du,was deine leitung her gibt. (wenn du bei der tkom bist, möglichst von einem tkom-server laden. Bei verbindungen nach außerhalb ihres netzes scheinen die in letzter zeit ein paar probleme zu haben)
Wenn eure hausverkabelung wirklich asbach ist und du das ändern kannst, solltest du das machen. Sollte aber noch die möglichkeit bestehen eine andere box zu testen, könntest du das vorher noch tun.
->Signal-Rausch-Abstand. (Signal-Noise-Ratio)was ist denn snr ?
Hmmm... Ich sags mal so, Dein spektrum schaut extrem komisch aus, die fehlerrate ist dann doch schon recht hoch und bei den werten zeigt die box nur müll an. (auslesefehler)Grundsätzlich habe ich den leisen Verdacht, dass die "nur" 14 Mbit/s die ankommen (und das auch konstant) an unserer Hausinternen Verkabelung liegen, da das Haus doch schon eines der älteren Generation ist.
.gif)
