Dram Timings zu hoch wie stellt man das ein?
Viking30k
Hallo mein Ryzen 3900x läuft auf einem Asus Crosshair VII Hero wifi und bisher ziemlich stabil.
Nur kriege ich den ram nicht eingestellt habe im Bios zwar die Einstellungen gefunden aber ich habe kein Plan wo man welchen Wert eintragen muss da die Timings zu hoch sind.
Laut Beschreibung sollte er 15-17-17-35 haben mhz habe ich momentan auf 3200, volt habe ich 1,35 eingestellt
Kann man die volt auch erhöhen da ich ab 3200mhz kein Bild mehr bekomme und das bios reseten muss xd
Schau mal auf die Bezeichnung deiner Ram Kit,s mit Corsair CMK32GX4M2B3000C15.
Die sind ausgelegt mit 3000Mhz Ram Frequenz(mit dem entsprechenden Timings 15-17-17-35).
Da der Ryzen 3000er CPU/Chipsatz vom Hause aus schon 3200Mhz unterstützt,obwohl deine für 3000Mhz ausgelegt ist
haste sie schon qwuasi im übertakteten Modus(eingestellt?).Also höher als 3000Mhz und um so höher eine Ramfrequenz wird um so höher
werden auch die Latentzen vor allem wenn es sich um 2x16GB Kit handelt.Aber schau mal SPD da stehen die hinterlegen Frequenzen die
von deinem Rammodule/Board unterstützt wird.Und die kann man auch in UEFI BIOS anwählen,je nach dem was man haben möchte.
Haste da irgendwas im UEFI schon verstellt oder was gemacht?
grüße Brex
Es wäre hilfreich zu wissen, welches Kit du hast. Anhand der Produktnummer im zweiten Bild kann aber zum Glück ablesen, dass es ein Corsair Vengeance LPX 2x16 GB Kit DDR4-3000 CL15 ist.
Das Kit ist vom Hersteller auf höhere Taktraten spezifiziert, als es die JEDEC vorsieht, sprich also OC. Dafür sind sogenannte XMP-Profile auf dem Speicher hinterlegt, die du im BIOS laden musst. Es kann aber sein, dass diese Einstellung im BIOS nicht XMP heißt, weil dies eigentlich eine Intel-Spezifikation ist. Dennoch können in der Regel auch AMD-Boards diese Profile laden.
Da du wie ich auch ein ASUS-Board hast, sollte das Vorgehen ähnlich sein wie bei mir. Du geht auf "Extreme Tweaker" und kannst dann unter AI Overclock Tuner die Profile auswählen. Bei mir würden dort alle XMP-Profile aufgelistet sein, bei dir heißen sie dann glaube ich DOCP.
All diese Infos habe ich übrigens erhalten, indem ich einfach danach gegooglet habe und diesen Artikel mir angeschaut habe.
Kannst ja auch im UEFI BIOS schauen welche Ramfrequenzen hinterlegt sind und die entsprechend auswählen.
Bei den Ram -Timings bzw. Latenzen ist es normal das sie um einiges höher ist als angegeben,damit wollen die Hersteller garantieren das sie auch
dementsprechend laufen werden.Aber das kann auch manuell im UEFI BIOS anpassen(die 4 Hauptlatenzen CL,tRCD,tRP,tRAS und wichtig ist auch die Kommandrate mit (CR)angegeben.
Sollte die Kommandrate mit 1 nicht stabil laufen dann auf 2 stellen.Alle anderen Latenzen(wenn vorhanden) nicht verstellen oder sonst was machen,sonst kann es zu problemen führen.
Auch entsprechende Ramspannung bei den höherer Ramfrequenzen richtig einstellen,falls nötig.
Übrigens es könnte sein das die CPU-Z Version CPU-Z 1.89.1 nicht ganz korrekt(die Infos) angezeigt wird.
Oder ins UEFI BIOS schaun was dort angezeigt wird.
Zitat:Mit dem Tool CPU-Z lassen sich der CPU-Typ, die Eigenschaften des Prozessors wie Anzahl Kerne, Taktraten, Stepping und Spannung, Informationen zum Mainboard sowie über den Speicher anzeigen.
CPU-Z unterstützt in der Regel sogar noch nicht vorgestellte Prozessoren von AMD und Intel.(Stand) 25.Juni 2019 bei Computer Base
