Diverse Fragen für OC Q9300
Mischk@
Ich habe es bis jetzt immernoch nicht geschafft, ( trotz des HOW TO ) meine CPU auf zumindestens 3,2 GHz stabil zu bekommen. Momentan läuft die CPU auf 3GHz bei 1.3V stabil und die restlichen Settings im Bios auf Auto außer die PLL Spannung, die ist auf minimum Wert ( ca 1.5V )
Wenn ich mal versucht habe dort Spannung in Form von CPU, NB, oder VTT oder sonstige leicht zu erhöhen, resultierte das immer früher oder später mit absoluter instabilität.
Kann es sein, das wenn der RAM eigentlich bei 1600MHz mit 7-7-7-24 ( 1.7V ) läuft, das er bei anderen Multi also bei ca nurnoch 1500 MHz nicht mehr stabil mit den 7-7-7-24 läuft ? also bei weniger MHZ aber gleichen Latenzen micht mehr stbil läuft ?
Ich habe die CPU mal auf 3,9 GHz bekommen, ( Asus P5Q-Pro ) allerdings nicht stabil und mit satten 1,6V für ca 45 sekunden ( nur cpuZ validierung )
Ich habe vor ne 5er Reihe ATI bei mir zu verbauen und da wollte ich, das die CPU nicht so doll limitiert. Also das Rampage was ich habe ist ja extrem in den Einstellungsmöglichkeiten.
Mein Ziel währe 426 - 444 FSB stabil zu bekommen..
Zu den Fragen :
1. Wie hoch dürfte die Spannung der CPU sein, für den 24/7 Betrieb ?
2. Kann mir jemand mit den Bios Settings helfen, da ich glaube das ich nicht genug Ahnung von den Settings habe, im BIOS.
( Was sollte standart mäßig aktiviert/ deaktiviert sein ? )
3. Ich versteh das immernoch nicht, mit den GTLs...:(
( vielleicht liegt da das Geheimnis... )
Danke, wenn ihr mir da bißel helfen könntet :hail:
mein System :
Q9300
4 GB DDR 1600
Rampage Extreme X48
CPU & NB Wassergekühl
AW: Diverse Fragen für OC Q9300
Also,
AI clock Twister hab ich auf lighter, da er auf light nicht booten wollte...
Alle Spread Spektrum auf disabled sind auch gestellt, hatte ich vergessen zu sagen das ich schon vorher hatte.
Dann hab ich mir den Artikel durchgelesen mit den GTLs und muss sagen, Hut ab !!!
Habe dann mit den GTLs probiert und Prime laufen lassen usw. small run, hatte keine Fehler, also dachte ich CPU Spannung ist OK.
Dann Large Run und dort kamen Fehler ( Worker 2+3 NOT Running )
Habe dann die FSB Spannung erhöht und danach gabs auch dort keine Fehler mehr.
Jetzt die Frage :
Sind die Settings auf den Bildern 24/7 tauglich ?
Cpu macht max. 62°C mit Prime usw...
EDIT : Jetzt sind doch noch Fehler gekommen, was kann ich noch probieren ?
Pustekuchen...
Jetzt läuft nicht smehr stabil, selbst bei genau 3GHz macht er solche zicken.
Prime large waren alle 4 Rot, small alle grün...
Ich bin echt am verzweifeln... :huh:
Hat irgendjemand mal sein Q9300 über 3 GHz stabil bekommen ?
Sry ...einen Q9300 habe ich nicht :(
Ich kann nur sagen das ich auf dem Fsb und Nb jeweils über 1,4v gebe aber das Board nicht für 24/7 nutze sondern nur zum benchen.
Und so habe ich einen Fsb von über 600.
Also, ich hab mal herausgefunden :
AI Clock Twister - Lighter
AI Trans. Booster - Manuel / 10
CPU - 1,35V
CPU PLL - 1.54 V
FSB Term. Voltge - 1,28 V
PLL 0/1 - 0,6
PLL 2/3 - 0,67
mit 427 FSB lief er Vantage und 06 sauber durch...
gehen die Settings oder ist dort etwas bedenklich ?
CPU TEMP max 65°C
Die Spannungen sind alle im grünen Bereich :daumen:
Sollte für 24/7 kein prob sein und die Temp geht auch in Ordnung.
Also ich hatte meinen Q9300 damals auf 3,3 - 3,5 GHz stabil ohne große Mühe auf einem ASUS P5Q3 Deluxe gehabt. Vcore war, glaub ich, bei ~1,35V
also, ich hatte eine P5Q Deluxe und konnte mein Q9300 locker auf 3,2 bekommen, sehr stabil!!
Alles Auto nur FSB auf 425 (fsb 435 ging allerdings damit seltene Abstürze, denke aber das lag an den ddr2 800 ram, welche dann ja mit 870mhz betrieben wurden)
Kühler hatte ich ein Zalmann nvidia edition (so ein rundes ding, weiss nicht mehr wie die genaue bezeichnung war.)
