disconected from server
Wie? einfach bei google bf3 ports pc eintippen und selbige dann (achtung jetzt kommt wo) auf der weboberfläche deines routers freischalten meistens unter freigaben oder ports oder erweitert zufinden...
Das pbupdate bekommste bei evenbalance.com einfach dannach die setup öffnen und bf3 auswählen und den installationort durchklicken. Dann läd er erstma.
Danach dann unter ssystemeinstellungen, verwaltung, dienste schauen ob sowohl client wie auch serverdienst laufen...
Und verdammt nochmal es ist weihnachten da musste ma auf ne antwort a weng gedult haben.....
und wie geb ich das jetzt ein, ich kenn mich da null aus^^
Erster punkt das protokoll entnimmste der liste dann von port x bis port y auslößerprotokoll das selbe anschlussirgendwas das letzte is die ip des rechners von dem es gehen soll
hey
habe mal den PB auf version 3.4 upgedatet
spiel geht nun ein wenig länger
auch wenn ich nen super lauf habe schmeißt es mich nicht mehr gleich
aber es komt trotzdem noch vor das ich raus fliege und zwar aus dem selben grund wie vorher (timeout)
wär da jetzt noch die einzige lösung des mit den ports hin zu bekomen?
mfg gatsch
Du glaubst auch jeden schmarn oder das sind verbindungsports die sowohl von client wie auch server genutzt werden....
Ohne diese portfreigaben könnte ich keine koopspiel betreten, geschweige denn joinen...
Edit: mal lesbar gemacht, t9 doof ist auf Handy....
hi
hab jezt probiert die ports frei zu geben
ich hoff das ichs richtig gemacht habe
habe jetz mal ein weilchen bf3 gezockt und jetzt schmiert des game immer so ab jetzt steht da: battelfield 3 funktioniert nicht mehr
hab ich vlt etwas an den ports falsch gemacht?
