Th3G33K
Ich hab langsam keine Lust mehr auf Computer zusammen bauen, wieso funktioniert das nicht einfach mal?
Baue für einen Kumpel einen PC zusammen und wollte bei der Gelegenheit Hardware, die bei mir rumlag, "loswerden". Es ging vor allem um die RX 6900xt Toxic, die endlich mal einem Nutzen zugeführt werden sollte. Da der PC von meinem Kumpel zu alt war, wurde sich am Ende für einen kompletten Neubau entschieden.
Hab das schon 100x gemacht. Aber dieser Rechner hat was gegen mich!
Specs:
Ryzen 7 3700x
Gigabyte Aorus x570 Elite Rev. 1.0
64 GB Corsair Vengeance 3200er
RX6900xt Toxic
Be Quiet 1000 Watt Platinum
Das Problem, dieses blöde "Elite" Board gibt einfach keine Informationen raus!
Hab extra einen Speaker angeschlossen, weil sonst keine Diagnose Möglichkeit und da kommt einfach nix.
Zuerst hatte ich einen nicht unterstützten Prozessor drin (1800x).
Okay, mein Fehler. Hatte nicht mit der geplanten Obsoleszenz von AMD gerechnet. Geschenkt.
Also auf den besagten Prozessor aufgerüstet, und nun mehr oder weniger derselbe Effekt.
Powerknopf gedrückt, alles geht an. Alle Lüfter, auch auf dem Mainboard selbst. Alle LEDs, auch auf dem Board selbst. Mit dem neuen Prozessor geht mittlerweile auch die Grafikkarte an. Das war vorher nicht so und hat mich ordentlich ins Schwitzen gebracht, weil ich Sorge hatte, das teure Ding wäre hinüber.
Aber dann passiert nichts. Die Lüfter werden immer kurz schneller, dann wieder langsamer. Das war's. Kein Post, kein Beep, kein Bild. Nichts.
Wenn man den Schalter länger drückt, geht er auch wieder aus.
Was ich bisher gemacht habe:
BIOS per QFlash geupdated auf aktuelle Version F39
CMOS Reset per Jumper
Nur einen RAM Riegel auf A2 (recommended Slot)
Kabel so ins Netzteil gesteckt wie Be Quiet das empfohlen hat, also PCIe Kabel auf 1 und 3 für gleichmäßige Belastung sowie P8 auf PCIe 2, damit diese Leitung auch belegt ist.
Mainboard natürlich alle Stecker dran also 24 Pin und 8 Pin
RAM in anderem PC getestet, beide Riegel in Ordnung (Windows vollständig gebootet)
Grafikkarte lief vorher in meinem PC und lag seitdem im Karton
Mainboard und Prozessor von Kleinanzeigen, aber seriöse Verkäufer, beides ITler - sind auch mit am Rätseln,
Komponenten liefen bis zum Verkauf noch
Wenn das Mobo wirklich kaputt wäre, wieso geht dann alles an? Ich check das nicht. Aber auf Reddit haben einige vergleichbare Probleme, Gründe sind aber unterschiedlich. Wieso gibt es keinen Beep Code?
Werde heute noch alles abziehen vom Board inklusive Grafikkarte, vielleicht kommt dann ja wenigstens mal ein Ton für "keine Grafikkarte".
Anderen Speaker zum Probieren hab ich auch noch.
Ansonsten bin ich ratlos. Das Teil macht mir seit Tagen schlechte Laune. Wäre dankbar für alle Tipps und Hinweise, die ihr habt!
Vielen Dank im Voraus fürs Grübeln!
Ich hänge ein Video an, da könnt ihr das Intervall der Lüfter hören, also schneller, langsamer. Dass die Grafikkarte nicht durchgängig die Lüfter betreibt, ist normal, da AiO Wasserkühlung. Normalerweise sind die Lüfter aus, wenn die Karte nicht unter Last ist.
(darf ich nicht anhängen, muss ich erst in zip verpacken
Update - kann das Video nicht hochladen, zu groß leider, trotz .zip.
Specs:
Ryzen 7 3700x
RX6900xt Toxic
