seit neuestem ist die IDLE Temp meiner Graka nicht mehr bei etwas 22-30 Grad, sonder bis auf 42 Grad hoch.
Das begann mit dem neusten Treiber der erst kürzlich heraus kam.
Habde meinen alten Treiber 19.3. aus November 2019 wieder drauf, da der am besten läuft, aber das Problem der Temperatur blieb.
Ist das wirklich eine normaöe Temperatur im Idle wenn es vorher um einiges " kühler" gewesen ist.
" es laufen keine Programme im Hintergrund" Dazu sei gesagt das die Garka bei diesem Temperaturen 10-15 Watt zieht. Also nichts!! Sind das Auslesefehler? Hat das jemand ebenso??
Danke schon mal für euer Wissen dazu!
