Hallo PCGH Forum,
dies ist mein erster Beitrag hier. Ich hab ca. 30 Ausgaben der Zeitschrift zu Hause liegen, jedoch glaub ich, dass man mir im Forum besser helfen kann als wenn ich jede einzeln durchstöbere. Meine Hardware könnt ihr am Ende des Posts lesen, nun das Problem:
Seit einiger Zeit schaltet sich der PC ohne ersichtlichen Grund einfach ab. Ein Hitzeproblem kann es nicht sein, da dies (heute) auch bei einer Temperatur von ca. 44Grad passierte. Bis vor kurzem dachte ich, dass dies mit Cool and Quiet zutun hatte, da bei aktiviertem Zustand dieser Vorfall häufiger eintrat. Sowohl bei Standard CnQ als auch über RMClock oder CrystalCPUID.
Was hab ich getan seit das Problem eintrat? Ich habe einen Athlon 64 X2 6400+ und ein Gigabyte MA770-DS3 eingebaut. Vorher hatte ich das MSI K9N-NeoF Mainboard, bei dem der PC nicht abstürzte sondern einfror. Das lag meiner Meinung nach daran, dass die CPU mit 125W TDP nicht unterstützt sind. Vor dem Athlon 6400+ hatte ich einen X2 3800+, mit dem ich eigentlich keine Probleme hatte. Kann die CPU teilweise defekt sein??
Von Mittwoch abend bis heute, Freitag früh lief der PC durch (mit zumindest teilweise aktivem BOINC zum Stabilitätstest, OHNE CnQ) und stürzte dabei nicht ab. Und heute war das nach ca. 10 min der Fall.
Für mich ergeben sich bis dato nur Folgende Möglichkeiten
-CPU ist teilweise defekt
-Netzteil ist überlastet / defekt
-Mainboard ist defekt
-Windows System ist schon wieder zugemüllt
Zum Windows System muss ich sagen, dass ich es nicht optimal installieren konnte (dass es auf Partition D: ist, mal abgesehen) wegen dem dämlichen Recovery System von Gigabyte das meine IDE Platte unbeding als erstes Gerät nutzen musste, ich wollte das OS aber auf einer der schnelleren SATA Platten haben.
Soviel dazu - ich hoffe, dass ich genügend Infos gegeben habe. Ich freue mich über jede hilfreiche Antwort (hoffentlich mit einer nicht allzu kostenspieligen Lösung
). Leider musste ich die Erfahrung machen, dass ausgerechnet schlecht formulierte Posts und originelle Titel wie "Hilfeee" mehr Antworten bekommen...
Meine Hardware:
Gigabyte MA770-DS3
Athlon X2 6400+
4x 1024 MB DDR2 von Corsair (533Mhz und 666Mhz Mischbestückung)
bequiet darkpower 420W Netzteil
Asus GeForce 7900GS
Twinhan DVB-S TV Karte
Samsung 400GB HDD SATA
2x Samsung 200GB HDD SATA
Maxtor 160GB HDD IDE
NEC DVD-Brenner IDE
LG DVD Brenner SATA
extern angeschlossen:
[über USB]
Canon pixma IP4500 Drucker
200 GB ext. HDD (nur sporadisch angeschlossen)
160 GB ext. HDD (nur sporadisch angeschlossen)
Adapter für PS2 Controller
extra Stromversorgung für Headset
LAN Verbindung zu einem Speedtouch Router
Soundanschluss zu 4.1 Lautsprechersystem
PS.: Ja ich weiss, viele Festplatten ^^
![Unglücklich :( :(](/styles/ctec/images/smilies/frown3.gif)
Meine Hardware:
Gigabyte MA770-DS3
Athlon X2 6400+
Asus GeForce 7900GS
NEC DVD-Brenner IDE
LG DVD Brenner SATA
[über USB]
