X3ChrisX3
Moin PCGH Mitglieder,
ich habe ein merkwürdiges Problem, welches mich seit 2 Tagen nun plagt.
Erstmal zu meinem Setup
CPU : I7 12700KF => Standard
RAM : 2x 16GB DDR5 5600Mhz
MB : Gigabyte Z790 Gaming X AX
GPU : Msi Venuts 4090
Netzteil : be quiet! Pure Power 12 M 1000W
Betriebsystem : Windows 11 Pro (Neusten Updates)
AIO : Arctic liquid freezer iii 360
Mein PC geht sporadisch einfach aus und fährt anschließend wieder ganz normal hoch.
Im Windows sehe ich lediglich die "Error 41 Kernel" Meldung, aber ohne weitere Feststellung.
Der PC ist weder unter last, noch passiert etwas, einfach im Idle geht er komplett aus, und bootet neu.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert.
BIOS auf Werksreset => Nur XMP Profil geladen => Ohne Erfolg
BIOS Option => AC Power Option abgeschaltet, um wirklich ein "Netzteilfehler auszuschließen"
RAM getauscht, sowie andere Bänke genutzt => Ohne Erfolg
RAM ohne XMP Profil geladen => Ohne Erfolg
Das Lustige an der Sache ist jedoch, dass ich gestern Nachmittag 6 STD den PC laufen lassen konnte, ohne das er abgestürzt ist.
Nach 6 STD World of Warcraft und HWinfo, konnte ich Temperaturen sowie die Spannungen ausschließen, da diese Werte völlig normal waren.
Gestern ist es dann komischerweise passiert, das ich den PC ausgeschaltet habe, und dieser nach 20Minuten selbst einfach angegangen ist.
Heute Morgen habe ich den PC wieder hochgefahren, und nach ca. 15Minuten ist er einfach wieder ausgegangen, in dem Szenario, hatte ich lediglich ein Browser offen.
Jemand eine Idee, was es sein könnte?
Das Setup steht seit über 1 Jahr an der gleichen Stelle, ohne dass es geöffnet oder bewegt wurde.
