Klutten, darf ich dir da mal ne kleine Frage stellen bezüglich Eintragung Fahrwerk und Felgen?
Ich wollte mir im Frühjahr n ST XTA Fahrwerk einbauen in meinen Ibiza, damit der mal n paar Meter runterkommt
~370mm Radnabe-Kotflügelkante ist ja schon fast so hoch wie der Cross-Polo.
325/330mm sollen es werden, ist (logischerweise) im getüvten Verstellbereich des Fahrwerks.
Dazu soll es auch noch Sommer-Felgen geben, die originalen Seat sind als Winterfelgen weiter in Verwendung (7Jx16 mit 215/45 R16 Bereifung).
Jetzt schreibst du dass bei Änderung von Felgen UND Fahrwerk beides eben gemeinsam eingetragen werden muss.
Wie mach ich das jetzt am Dümmsten? Einbauen, Sommerfelgen drauf und zum TÜV ist klar, aber wegen der anderen, orig. Felgen?
Zu den Sommerfelgen, es sollen Autec Wizards werden in 7,5x17, dazu 215/40 R17 Reifen (die Reifen-Größe ist auch bei mir im Schein eingetragen.
Meines Erachtens nach keine Probleme mit ET und Radabdeckung, das fahren in der Kombi viele, auch mit dem Fahrwerk, ewig Platz.
Gibt auch n
Gutachten und
ABE zu der Felge.
Macht die Kombi deiner Meinung nach Probleme? Klar ist vom Fahrzeug abhängig, aber wie gesagt, wird so in der Kombi von einigen gefahren, nach deren Aussagen null Probleme.
Und eben noch dazu, wie bekomm ich beide Felgen eingetragen? Muss das "einzeln" gemacht werden und kostet das dann auch zweimal Gebühr? Oder kann ich das quasi "zusammen" abnehmen lassen?
Die orig. Felgen sind nen Zoll kleiner und haben weniger ET, sollten also im Allgemeinen keinerlei Probleme machen wenn die "großen" auch passen. (Oder hab ich grad nen Denkfehler drin?)
Mir geht es darum, dass alles wirklich 100%ig gemacht und eingetragen ist...
Danke schonmal!
Edit:
HIER gibts auch noch das Gutachten vom Fahrwerk, da steht als Kommentar drin "Keine Bedenken gegen Verwendung mit allen Serien Rad-/Reifen-Kombis."
Das bedeutet ja sozusagen dass ich die Serienfelgen gar nicht vorführen muss, oder? Ist ja Serienfelge und Reifen in orig. Dimensionen. Wird das dann so auch eingetragen?
