Mi-chan666
Hallo ihr Lieben!
Ich habe ein Problem, das ich alleine nicht lösen kann und hoffe auf eure Unterstützung!
Seit einiger Zeit hatte ich immer öfter Freezes und Abstürze (einfach schwarzer Bildschirm, kein Bluescreen), das System lief ansonsten allerdings ruckelfrei. Seit ca. 3 Tagen habe ich dann allerdings zusätzlich das Problem, dass alles extrem langsam läuft und ruckelt.
Gestern hatte ich dann das erste mal einen Absturz mit Bluescreen (stop error, bad pool header).
Als erstes habe ich dann mal auf Viren, Mal- und Adware überprüft, es ist aber alles sauber. Via Speccy dann die Temperaturen etc. überprüft, alles in Ordnung, Festplatten sind laut Speccy und CrystalDiskInfo ebenfalls einwandfrei.
Dann habe ich den Arbeitsspeicher via dem Windows Arbeitsspeicherdiagnosetool überprüft und siehe da - es wurden Fehler festgestellt.
Ich habe dann den defekten Riegel ausfindig gemacht und ihn entfernt (mitsamt dem anderen Riegel, der zum selben Kit gehört hat, da ich das Kit noch an Mindfactory zurückschicken kann. War einer der beiden Riegel die ich als letztes zum Aufrüsten bestellt hatte).
Habe jetzt also statt 16GB nur noch 8GB RAM, diesen nochmal mit dem Diagnosetool überprüft, diesmal keine Fehler gefunden (bei 2 Durchläufen).
Leider ruckelt der Rechner aber trotzdem immer noch! Ich kann es mir nicht erklären und weiß nicht mehr weiter. Der RAM ist auch nicht ausgelastet, selbst wenn nur 25% genutzt werden, ruckelt es (CPU Auslastung auch nur ca. 10 % oder weniger).
Es ruckelt, egal was ich tue. Selbst wenn ich nur im Internet surfe (Chrome oder Edge, egal, beides ruckelt), wenn ich Steam anhabe und Clicker Heros im Hintergrund läuft, es ruckelt. Anspruchsvollere Spiele wie Witcher 3 oder Ark lassen sich kaum starten, dauern ewig, und laufen furchtbar schlecht. Bei den beiden Spielen wird manchmal auch der Bildschirm pink (man sieht das Spiel noch, aber es ist alles pink, sobald es startet), manchmal startet es aber auch normal, ohne pinke Einfärbung.
Was ich schon alles Versucht habe:
- den defekten Ram natürlich entfernt
- Treiber überprüft und aktualisiert
- auf Viren, Mal- und Adware überprüft
- Datenträgerbereinigung
- Systemdateien überprüft (sfc/scannow)
- Chrome deinstalliert und neu installiert
- alle unnötigen Programme deinstalliert
- Steam und alle Spiele deinstalliert und neu installiert
- Windows neu installiert
Ich habe nichts übertaktet oder sonst was geändert, alles normal. Hier noch die Specs:
OS
Windows 10 Home 64-bit
CPU
Intel Core i5 6600K @ 3.50GHz 25 °C
Skylake 14nm Technology
RAM
8,00GB Dual-Channel HyperX Fury @ 1066MHz (14-14-14-35) (wie gesagt vorher 16GB)
Motherboard
MSI Z170A GAMING M3 (MS-7978) (U3E1) 34 °C
Graphics
4096MB ATI AMD Radeon R9 200 Series (Sapphire/PCPartner) 44 °C
Storage
111GB Crucial CT120BX100SSD1 (SSD) 24 °C
465GB Samsung SSD 850 EVO 500GB (SSD) 30 °C
Audio
ASUS Xonar DGX Audio Device
Spannungen MB:
Voltage
CPU CORE 0.776 V
MEMORY CONTROLLER 0.992 V
AVCC 3.408 V
3VCC 3.312 V
VIN4 1.016 V
VIN5 0.144 V
VIN6 0.960 V
VIN7 1.112 V
VIN8 0.776 V
VIN9 0.600 V
VIN10 1.016 V
VIN11 0.992 V
VIN12 0.960 V
VIN13 1.016 V
Achja, die beiden übrigen Ram-Module stecken in Platz 1 und 3. Sollte ich mal 2 und 4 ausprobieren?
Woran könnte es liegen und was könnte ich noch tun? Ich hab echt keine Ahnung woran es noch liegen könnte. Vielen Dank schonmal im Voraus und liebe Grüße!
OS
CPU
RAM
Motherboard
Graphics
Storage
Audio
Spannungen MB:
Voltage
CPU CORE 0.776 V
AVCC 3.408 V
3VCC 3.312 V
VIN4 1.016 V
VIN5 0.144 V
VIN6 0.960 V
VIN7 1.112 V
VIN8 0.776 V
VIN9 0.600 V
VIN10 1.016 V
VIN11 0.992 V
VIN12 0.960 V
VIN13 1.016 V
Kann das mit dem pinken Bild auch am Kabel liegen? Verwende derzeit ein ziemlich altes HDMI Kabel...
