Dauernd Abstürze - NUR bei Spielen?
Torr Samaho
Moin,
habe mir unlängst folgenden Rechner gebacken:
- AMD 1090T - läuft z.Z. mit Normaltakt, mit NH-D14 drauf auch 4,0 GHz, Core Damage und Linx bestanden
- GA-870A-UD3 Rev. 2.0 - mit neuester Firmware F2 per Gigabyte @BIOS geflasht
- 8 GB G.Skill Eco 1600, das Board bietet nur Spannungen ab 1,5 V, aber Memtest86+ und Windows7-Speichertest bestanden. Auch mit 4 GB G.Skill NQ-Series getestet, mit verschiedenen Latenzen. Siehe auch diesen Thread
- XFX HD5870 XXX - habe alle Catalyst von 10.5 bis 10.8 probiert, ohne Erfolg. Furmark Extreme Burning Mode bestanden (max. 88°, Karte ist werkseitig auf 875 MHz übertaktet
- Bootplatte Super Talent Ultradrive GX FTM64GX25H mit neuester Firmware 2030
- Festplatte Samsung Ecogreen F2 1,5 TB - dort sind die Spiele installiert
- Soundkarte onboard, Auzentec Forte oder Asus Xonar D2X - machte alles keinen Unterschied.
- Windows 7 Home Premium 64bit
- iiyama ProLite E2607WS-1, 26" per DVI
Das Problem ist, der Rechner stürzt nach 5-10 Minuten ab, obwohl er alle oben aufgeführten Tests bestanden hat.
Und zwar AUSSCHLIESSLICH bei Spielen.
Furmark, Core Damage, Memtest, alles kein Problem.
RAM getauscht
Soundkarte getauscht
Firmware von Board und SSD geupdated - brachte alles nichts.
Der Absturz sieht so aus: an zufälligen Stellen im Spiel (ich spiele nur Egoshooter) friert das Bild ein.
Manchmal "fängt" der Rechner sich nach einigen Sekunden wieder, meist aber bleibt das Spiel definitiv stehen.
Man hört den Kampf weiter gehen, es scheint vorerst nur die Grafik betroffen zu sein.
Nach etwa 5-6 Sek. hört auch das auf, der Bildschirm wird komplett braun oder grau und zwischendrin sieht man die rot-grün-blauen Streifen der TN-Matrix.
Dann hilft kein Task Manager, nur noch der Reset-Knopf.
Kann gerne ein Video dazu auf youtube laden wenn's hilft.
Also Radeon raus, ein Freund brachte mir eine GTS 9500 zum Testen. Die Abstürze traten wieder auf, mit dem einzigen Unterschied dass der Rechner immerhin nicht mehr komplett blockierte, sondern mich zu Windows hinausbeförderte und eine unleserliche Fehlermeldung brachte. Die konnte ich weg klicken, hatte das Spiel in der Taskleiste und ballerte weiter.
Es ist auch völlig egal was ich spiele (habe vorerst nur ältere Games auf Basis der Doom3- oder UT3-Engine), der Absturz kommt ohne Anzeichen auch wenn ich nur allein durch einen Level laufe.
Ansonsten funzt alles prima womit ich ihn füttere, nur spielen mag er nicht mit mir. Da dies sein Hauptzweck sein sollte, fühle ich mich ziemlich verarscht.
Ich überlege noch, Windows auf der Samsung-Datenplatte zu installieren und die SSD zur Probe rauszunehmen.
Hatte nur Ärger mit dem Rechner seit er da steht. An sich ist mir egal, was da drin steckt, solange es funktioniert. Überlege, den AMD-Krempel je nach Quelle auf Ebay einzustellen oder an Mindfactory zurück zu schicken und mir dafür eine GTX 470 SOC oder AMP! und einen i870 samt passendem Board zu nehmen. Ich habe schon einige Rechner gebaut und nie so einen solchen Mist erlebt.
AW: Dauernd Abstürze - NUR bei Spielen?
klar. dxwebsetup von microsoft (das windows ist jedenfalls original) und die updates habe ich es alle machen lassen. mit / ohne antivirenprog, egal welcher catalyst, onboardsound oder treiber von asus/auzen... es stürzt ab.
Mach mal einen HDTune Test der HDD´s.
Dann installiere mal Windows auf die Samsung HDD.
mache ich wenn ich zu hause bin, melde mich dann. mal sehen, ob nicht die ssd der übeltäter ist, weil sie sich vielleicht mit dem board beisst? oder es den rechner stört, dass er die treiber auf ssd findet, die spiele aber auf hdd. obwohl, so was wäre mir neu. habe nirgends solche beschwerden gefunden.
hmm mal noch so neben bei welchen Anschluss hast du genommen von NT den 4 Pol oder 8 Pol bei deinem Board am CPU Sockel? Wenn der 4 Pol ist dann mach mal den 8 Pol ran.
Sonst wie Pain gesagt hat Installier das OS mal auf die Samsung. Wie sind deine Bios Einstellungen vom Sata Kontroller AHCI oder IDE Compatible
da ist ein 8 pol dran.
bios-einstellung ist "native IDE".
habe hdtune installiert, alle werte sind laut dem prog ok, sowohl für die ssd als auch für die festplatte. gibt es da einen bestimmten wert, nach dem ich ausschau halten soll?
später heute kommt die ssd raus und windows auf die festplatte.
So, die ssd ist raus und Windows auf der Festplatte. Nichts als Win7 und Catalyst, kein Antivir, gar nichts.
Abstürze treten nach wie vor auf.
Hm, könnte das an der Festplatte liegen, dass die irgendwie nicht mit dem Board harmoniert? Oder am Board selbst? Bin ratlos was ich noch austauschen soll. Ich würde ja die Graka gegen eine GTX470 austauschen, wenn die Abstürze nicht auch mit der GTS 9500 aufgetreten wären, die ich zum Testen da hatte. Bin mittlerweile so verärgert, dass ich am liebsten die ganzen AMD-Teile verkaufen und mit Intel & Nvidia ersetzen möchte. An sich läuft die Kiste ja tadellos, nur spielen will sie nicht. Oder wer will noch spielen, wenn er spätestens alle 10 min. neu starten muss.
