Custom Wakü mit 2080ti
pointer125
Hi,
vorweg, bin ziemlicher neuling in dem ganzen Custom Cooling Zeug, würde mir aber jetzt trotzdem gerne mal (vor allem durch die 2080ti) eine Custom Wasserkühlung bauen.
Ich hatte erst überlegt, 2x 240 Radiatoren in mein Silent Base 800 einzubauen, aber das wäre doch zu frickelig gewesen.
Hier mal das was ich rausgesucht haben:
6x http://shop.watercool.de/epages/Wat...?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50317 -- Barrow Compression Fitting 13/10 black
4x http://shop.watercool.de/epages/Wat...?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50322 -- Barrow G1/4" 90 Degree Rotary Adaptor black
5x http://shop.watercool.de/epages/Wat...?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50300 -- Schlauch Mayhems Ultra Clear 13/10mm (ID 3/8"- OD 1/2")
Da ich gerne auf ein Externes System gehen würde, hab ich mir den Mora rausgesucht:
http://shop.watercool.de/epages/Wat...?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/25000 -- MO-RA3 360 LT black
Als Lüfter würde ich 9x Silent Wings 3 nehmen, die habe ich hier noch rumfliegen.
Dazu noch einen Splitter für die Lüfter (keine Ahnung wie man das sonst machen soll, wäre für Tipps auf jeden Fall dankbar)
http://shop.watercool.de/epages/Wat...?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/60323 -- Splitter 4Pin Molex auf 9x 3Pin
Lese relativ viel im Luxx 2080ti Sammelthread mit und sowohl der Heatkiller als auch der EKWB Quantum sollen gut sein, hab jetzt einfach mal den Heatkiller genommen.
http://shop.watercool.de/epages/Wat...?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/15624 -- HEATKILLER® IV for RTX 2080 Ti - ACETAL Ni
Pumpe und AGB habe ich direkt in Combo rausgesucht (oder doch lieber einzeln?):
https://www.aquatuning.de/wasserkue...0mm-acetal-inkl.-1x-alphacool-eispumpe-vpp755 -- Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool Eispumpe VPP755
Als Flüssigkeit:
https://www.aquatuning.de/wasserkue...lphacool-ckc-cape-kelvin-catcher-clear-1000ml -- Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher Clear 1000ml
Keine Ahnung wie viel Liter ich da brauche, hätte jetzt einfach mal 4-5L genommen, wie viel würde da c.a reichen?
CPU Block kommt irgendwann später dazu, da ich aktuell noch ein altes Haswell System habe und noch nicht weiß, ob es ein Ryzen oder I9 wird, werde ich mich in wenigen Wochen erst dazu Quälen mich zu entscheiden. Solange wird der Xeon noch mit der AIO gekühlt...
Ansonsten wäre es das erstmal, würde das soweit klappen? Was kann ich noch alles verbessern? (ich hoffe nicht alles ^^)
AW: Custom Wakü mit 2080ti
Sei gegrüßt...
Die Fittinge sollten für die GPU, MORA und die Pumpen-AGB-Kombi reichen, allerdings können solche kombinierten Lösungen auch mal lauter sein, als einzelne Varianten. Ich würde dir zu der getrennten Option raten. Dann brauchst du allerdings noch mindestens zwei Fittinge.
Um die Lüfter am MORA zu verbinden, wäre dein Adapter geeignet aber es gibt noch elegantere Lösungen, die kleiner sind und sich besser durchs Gehäuse führen lassen... Vier von diesen Adaptern: Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 3x 3Pin Molex 60cm - Schwarz | Luefterkabel und Adapter | Luftkuehlung | Aquatuning Germany und du kannst alle Lüfterkabel auf eine dünne Leitung bündeln, die dann ins Gehäuse führt.
Es gibt auch die Möglichkeit die Lüfter des MORA zu steuern, indem man diese Leitung dann auf eine Lüftersteuerung steckt - dann noch wassertemperaturgeregelt laufen lassen und zurücklehnen... :nicken:
Über die Kühlmittelzusätze kann ich dir nur eins sagen: Lass die Finger davon - in meinen Augen ist das alles Mumpitz! Du hast eh nur Kupfer oder vernickeltes Kupfer oder Kunststoff bzw. PVC in deinem Kreislauf. Da braucht man keinen Korrosionsschutz oder Ähnliches. Nimm lieber destilliertes (demineralisiertes) Wasser und gut ist. Du kannst es ja zur Sicherheit noch fünf bis zehn Minuten abkochen... Es sollten für einen Loop mit externem MORA so an die 2,5 Liter nötig sein.
Schläuche aus PVC könnten ihre Weichmacher im Laufe der Zeit an das Kühlmittel abgeben und daher wären Norprene-Schläuche noch besser (die sind allerdings nur in schwarz zu haben und so weit ich weiss auch nur in 11,2/8...). Die Mayhems sin daber wohl auch ganz gut.
PS: Übrigens rate ich dir dringend alle Teile vor dem Einbau ins Gehäuse mindestens gut durchzuspülen (mögliche Rückstände), ich habe auch alle Kühler zerlegt und geschaut ob alles in Ordnung ist und am besten noch in einem externen Testkreislauf auf Dichtigkeit zu überprüfen - nichts ist ärgerlicher als eine Leckage im Gehäuse wo Netzteil, Mainboard und teuere GPU dem Wasser schutzlos ausgeliefert sind!!1elf:fresse:
Hi,
danke erstmal für deine antwort, wenn ich die Y Kabel miteinander iteriere und dann an einen PWM Anschluss am Mainboard verbinde, kriegen die Lüfter dann überhaupt genug Strom?
Ein Lüfter möchte 1.44 Watt und mal 9 ergibt das knapp 13 Watt - das muss der Anschluss abkönnen...
Bei einem Mainboard-Anschluss musst du da eventuell aufpassen - das kann schnell zu einer Überlastung führen... mal in den Spezifikationen schauen. Aber ich rate dir ohnehin lieber zu einer professionellen Lüftersteuerung wie z.B. einem Aquaero von Aquacomputer, das ist schon echt nen schönes Teil und wenn schon Custom WaKü, dann richtig!
Bei nem Aquaero kannst du auch die Pumpendrehzahl regeln und etliche Temperatur und auch Durchflusssensoren anschließen, dann hast du alles mit nem Blick auf den Desktop vor Augen...
Genau das wäre die ideale Lösung...
Ich betreibe die 5LT-Variante und die verrichtet bei mir seit knapp 3 Jahren ihren Dienst ohne auch nur einen Aussetzer - allerdings muss ich durch die recht große Last wegen Pumpe und neun Lüftern an jeweils einem Anschluß auch einen Wasserkühler speziell für das Modul benutzen... Das 6LT kann wohl etwas mehr ab aber ich würde zumindest den Passivkühler dazukaufen und das Aquaero im Gehäuseluftstrom zur besseren Kühlung anbringen - wenn das wegen Sichtfenster nicht klappt, aussen montieren aber Vorsicht bei Metallteilen (wegen möglichem Kurzschluss!).
PS: Achso.. deine Lüfter haben doch 3 Pin-Stecker oder? Es gibt da ja auch die PWM mit 4 Pin...
Sind doch 3 Pin..... Also passt alles.
Danke für deine Hilfe packe mir das jetzt soweit alles zusammen und werde das dann wohl so bestellen.
Achja, bezüglich Kühlflüssigkeit, da sollte dann normales Destiliertes Wasser aus dem Baumarkt reichen, oder?
Ich habe das zumindest so gemacht - einige Cracks nehmen da vielleicht lieber "Reinstwasser" aber sowas kann man nicht bezahlen, Aquarianer nehmen sonst auch Osmosewasser aber ich habe meine Baumarkt-Plörre einfach abgekocht, abkühlen lassen und dann ab dafür...
Vorher hatte ich auch einen Zusatz von Innovatek drinnen aber das hat sich für mich erledigt, denn ich habe das Zeug in Verdacht in meinem Loop für Rückstände verantwortlich zu sein: Hier ein Link zu meiner großen Reinigungsaktion... Custom-WaKü Reinigung von weissen, faserigen Partikeln mit vielen Bildern und Tipps
Wenn du magst, kannst du auch mal in meiner Signatur auf "sysprofile" klicken und den Aufbau meiner WaKü weiter unten mitverfolgen (ist aber recht viel Text und manche würden es als unübersichtlich bezeichnen :ka:)...
PS: Plane besser noch einen Kugelhahn, wie z.B. diesen hier ein: http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50344... Das erleichtert ein Ablassen des Wassers beim Öffnen des Loops sehr, denn du musst dann nur den Hahn öffnen (am tiefsten Punkt) und einen oberen Anschluss lösen damit Luft herein kommt und dann läuft die Suppe quasi von allein heraus...
Du brauchst dann aber noch ein T-Stück mittels diesem Adapter http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50342 und drei Fittinge für diesen und mindestens einem Fitting für den Kugelhahn...
Ob Pumpe und AGB einzeln oder Combo ist Geschmackssache.
Aber nimm lieber die VPP655 nicht die 755. Macht nur Probleme. Die 655 ist eine echte D5.
