AW: Wakü für Ryzen 9 3900X + GeForce RTX 2080Ti
Ach... Man könnte theoretisch, wenn man den Multiport Deckel hat, den Hahn direkt unten an der Pumpe (in) anbringen, wenn man dann oben rein geht? Dachte wegen in wäre das nicht möglich, aber gut zu wissen.
Oh wow ja stimmt! Oben und unten hat das Gehäuse tatsächlich jeweils ein Loch. Zum befüllen und entleeren. Diese zu nutzen wäre doch ziemlich ideal.
Finale(?) Skizze Wakü Loop
Mit dieser
Loop und Fill Port-Anschluss Skizze wäre der Multiportdeckel, als auch die beiden Löcher zum befüllen und entleeren des Loops miteinbegriffen.
Um die beiden Löcher nutzen zu können, brauche ich dann diese
Fill Ports, oder?
Wie ist da dann die Reihenfolge? Fitting beim Entleeren/Befüllen, ansonsten Verschlussstopfen -> Fill Port -> Gehäusewand -> Fill Port (Gegenstück?) -> Fitting -> Hard Tube?
Benötige ich dann überhaupt noch einen Hahn? Oder sollte ich einen unten am T-Stück machen, damit dieses eine kurze Stück zum Fill Port nicht unnötig mit Wasser belaufen wird?
Oder wartet, gerade gesehen, wäre es besser mit einem
Barrow G1/4" 3-Way Splitter Cube with Rotary Fitting? Jeweils direkt an Radiator und Pumpe ran?
Ist das dann jetzt so in Ordnung? Dann wäre jetzt so die Liste:
MOMENTANE ZUSAMMENSTELLUNG:
Hardware
Gehäuse: PHANTEKS Luxe 2
Mainboard: MSI MPG X570 Gaming Plus
GPU: MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11GB GDDR6
CPU: AMD Ryzen 9 3900X, 12x 3.80GHz
Wasserkühlung
GPU Kühler:
RTX 2080Ti Gaming X TRIO Diese hat 5V LED. Ich muss dann wahrscheinlich die mit 12V nehmen bei meinem Mainboard, oder?
CPU Kühler:
HEATKILLER® IV PRO (AMD, AM4 ready) ACRYL HWLuxx Edition
Radiator:
Black Ice Nemesis Radiator GTS 480 und
Black Ice NEMESIS LS360 OEM Builder Edition (<- Was sind das für zwei Stutzen da?)
Pumpe:
HEATKILLER® Tube 200 D5 (Größere genommen)
Pumpen Befestigung:
HEATKILLER® Tube - 120mm Fan Adapter (pair)
Multiport Deckel:
HEATKILLER® Tube - MultiPort Top 200
AGB:
D5-PWM
Fitting (gerne noch mal drüber schauen auch wegen Mengenangaben)
Hard Tubes:
5x 12/10mm Acrylic Rigid Hardtube (2 x 500mm) - clear(5m insgesamt)
Fitting:
15x Barrow Hardtube Fitting 12mm black (Durch die T-Stücke zum Befüllen und Entleeren wurden es ein paar mehr) und
5x Barrow G1/4" 90 Degree Rotary Adaptor black (Beides bisschen auf Reserve)
Fitting: Evtl diese (siehe oben)?:
Verschlussstopfen:
6x M20 Fillcap for Reservoirs and Pumps
Fill Ports:
2x Hydro X Series XF Fill Port
Doppelnippel:
1x Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG
Ablasshahn(?):
Barrow G1/4" Mini Ball Valve black with Metal Handle black
Kühlflüssigkeit:
Aquacomputer Double Protect Ultra - Rot
Silikonschlauch:
Silicone Bending Insert 12mm - 1m
Bending Kit:
Barrow Hardtube Bending Kit
Schlauchentgrater:
Alphacool Acrylrohr- und Schlauchentgrater
Vorhanden: Säge, Heißluftföhn.
Die Letzte Frage: Lüfter
Ich hatte noch nie viele Lüfter, musste mich also auch nie damit beschäftigen. Ich werde nun insgesamt 11 haben. Wie sieht es mit PWM Lüftern aus? Wäre es ratsam gewisse Lüfter regeln zu können und wenn ja, welche? Die an den Radiatoren oder die einzelnen? Oder gar alle?
Das Gehäuse hat einen Fan Controller an dem man 5x PWM und 3x DC anschließen kann.
Mein Mainboard hat 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 4x Lüfter 4-Pin, 1x Pumpe 4-Pin.
Wie mache ich es am Besten? Wo sollte ich es anschließen? Und je nachdem wie viele PWM Lüfter ich haben sollte, reicht es vielleicht so aus, oder ansonsten dann eben so n Splitter hohlen?
Irgendwie kommen doch jedes Mal noch Fragen auf
Ich hoffe das war es jetzt aber und ich kann mit den letzten Antworten eurer Seite aus, endlich alles bestellen. Mir kribbelt es schon so lange in den Fingern.
Die Zusammenstellung des PCs und jetzt der Wasserkühlung haben aber auch lange genug gedauert. Aber ich gehe bei sowas immer lieber auf Nummer sicher, als überstürzt zu handeln.
