Hardtube aus Anschluss entfernbar gehört das so? Und noch eine Frage xd
Viking30k
Hi habe heute mal angefangen mit den Hardtubes und habe hierbei zu Barrow gegriffen und Die Hardtubes vom Watercool Shop die Bastelei macht schon mal richtig Spaß jedoch hätte ich noch wichtige Fragen bevor ich dann alles zusammen baue die Tubes passen auch wunderbar in die Barrow Fittinge größe habe ich 16/12 genommen
1. Kann ich obwohl ich die überwurf Mutter drauf geschraubt habe das Hardtube ohne große Kraft aus dem Fitting ziehen gehört das so? Oder sollte es nur mit Kraft rausgehen?
2. wie viel O Ringe muss ich auf das Rohr ziehen? In einem Alphacool Video wurden 2 O Ringe benutzt bei Barrow ein O Ring was ist nun richtig?
3. Wie sieht das aus wenn mal alles zusammen gebaut ist und man den pc bewegt? Können die tubes hierbei rausrutschen und undicht werden?
Habe diese tubes und Fittinge
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50232
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/50362
Habe mal Fotos gemacht ist das richtig zusammen gebaut?
PS: bei den Barrow Fittingen sind 3 O Ringe dabei
Danke
AW: Hardtube aus Anschluss entfernbar gehört das so? Und noch eine Frage xd
1. Habe selber zwar noch keine Hardtubes verbaut, aber ich denke vor allem bei den Anschlüssen mit Überwurfmutter sollte das nicht der Fall sein.
Ist das bei allen Rohren/Anschlüssen so? Hast du da schon mehrere Kombinationen versucht?
ggf. mal bei WC nachfragen
2. Wenn es in dem Video von Alphacool nicht gerade um eben jene Barrow Anschlüsse ging, kann man das nicht einfach so übertragen, ist bei jedem Hersteller etwas anders.
Zudem:
Produktbeschreibung der Anschüsse schrieb:
Die Hardtube Anschlüsse verfügen nicht nur über drei Dichtungen im Inneren des Anschlusses. Ein vierter O-Ring wird mit der Überwurfmutter noch zusätzlich auf die Stirnseite des Anschlusses gepresst, so dass eine sichere und dauerhaft dichte Verbindung entsteht.
Die überzähligen O-Ringe werden Ersatz sein.
3. Wenn alles richtig passt, sollte das nicht der Fall sein.
Hm habe nur 1 fitting erst mal gekauft Rohre habe ich 2 Stück wollte es erst mal versuchen ob die passen bevor ich wieder viel zurück senden muss.
Doch Mal bei watercool nachfragen? Drauf gehen tun die Rohre gut nicht zu leicht oder zu schwer
1) "Ohne große Kraft" definiert jeder anders, allerdings sollte man schon ein wenig Kraft aufbringen bevor sich das Rohr vom Fitting löst. Achte darauf dass dein Schnitt am Rohr gerade ist und die die Kanten leicht entgratet hast. Die Rohre müssen bis zum Anschlag im Fitting stecken bevor du die Überwurfmutter festdrehst.
2) pro Fitting gehört immer ein O-Ring unter die Überwurfmutter. So kenne ich es zumindest. Ich habe bislang ausschließlich die Fittinge von EK benutzt und war/bin sehr zufrieden.
3) wenn alles richtig angeschlossen ist, lösen sich die Hard Tubes nicht beim Bewegen des PC's.
Eventuell ist die Differenz zwischen dem Außendurchmesser der Hard Tubes in dem Innendurchmesser des Fittings zu groß. Eigentlich sollte das nicht sein, aber ich könnte mir vorstellen das diese Maße von Hersteller zu Hersteller (minimal) variieren.
Danke also die Maße stimmen und es soll normal sein das man die tubes wenn man daran zieht aus dem fitting ziehen kann ist aber nicht schlimm da es nicht selbst raus rutschen kann
Man muss schon etwas ziehen das es rausgeht
Soll bei den bitspower und ek fittings genau so sein
Passen tun sie einwandfrei da man schon etwas drücken muss bis sie über die 3 Dichtungen im Anschluss rutscht
Optisch aber genau was mir zusagt
Das ist ganz normal. Ist ja in dem Sinne auch keine Befestigung, sondern eine zusätzliche Dichtung. :)
Das tun sie ja, ist ja nicht so das sie bei Schieflage heraus rutschen :fresse:
So habe nun aufgrund von einer Empfehlung Bykski v3 Fittinge bestellt und ausprobiert diese Anschlüsse sind Top das Tube passt Super, und man kann es von Hand nicht mehr aus dem Fitting ziehen
TOP! Freut mich, das du etwas passendes für dich gefunden hast. Viel Spaß beim Basteln :-)
Auch wenn dein Problem schon gelöst ist:
Leider finde ich den Artikel nicht mehr, aber die PCGH hatte mal Anschlußtypen und Fittinge getestet. U.a. auch mit welcher Kraft das Rohr oder der Schlauch abgezogen werden kann. Das waren WIMRE nur 2kg bis 4kg die nötig waren um die Rohre raus zu ziehen. Lediglich die Monsoonfittinge ließen sich nicht rausziehen. Die waren ähnlich verarbeitet wie die Bykski-Fittinge auf deinem Foto.
