Custom Wakü für i7 5820k / Rampage V Extreme 3000mhz gskill ripjaws
Habe vor mir gegen ende jahr anfang nächstes jahr mal eine Custom Wakü zuzulegen.
Habe mich auch schon ein bisschen eingelesen ins Thema und mir einen Warenkorb zusammengebastelt.
Zur kühlung gekühlt werden sollte die cpu und die grafikkarte für hohes OC also Kühlleistung sollte möglichst gross sein. Lautstärke relativ egal solang mir nicht direkt die ohren rausfliegen.
Habe mehrmals gelesen das Mainboard und ramkühlung eher zu showzwecken sind und diese deshalb erstmal vorne weg gelassen. (oder bringen die bei höherem oc wircklich was?
Zu meinem System (sobald alle komponenten da sind): I7 5820k, asus rampage V extreme, 16gb gskill ddr4 3000mhz, rog raidr ssd 250gb, Asus GTX 780ti OC, Gehäuse ist ein Coolermaster HAF X ( 1x 230er lüfter vorne, 1x 200er lüfter linke seite 1x 140 lüfter hinten 2x 200er lüfter oben. Der vordere und der seitliche ziehen luft rein die andern raus.) Netzteil falls relevant: 1000watt netzteil von coolermaster (Für den fall eines späteren SLI)
Bisher wird weder ram noch mainboard bei einem 3820 auf 4.875ghz annähernd zuwarm.
Mein Warenkorb: Warenkorb | Aquatuning Switzerland
Ist der so i.o? d.h habe ich an alles gedacht oder noch was vergessen bis auf die y kabel für die lüfter? Hatte bisher mit wakü's nichts zutun verwende momentan eine kowakü corsair h100. Dachte mir die lüfter auf push und pull zu betreiben. Und ist die kühlleistung des systems so ok oder besteht da für nen 4.7-5ghz oc noch verbesserungsbedarf?
Vielen Dank schonmal im vorraus für eure Tipps und anregungen.
Direkt nochn paar lüfter verlängerungskabel dazunehmen
sonst hat da jmd keine Freude wenn da lauter Kabel an der wand hängen.
.gif)
Hätt ich nur glysantin und evtl uv farbstoff gebraucht
