AW: Crysis 2: Minimale Systemanforderungen bekannt - deutlich höher als bei Crysis 1
DX9 wird garantiert nicht fallengelassen, das Spiel ist Multiplattform, d.h. die Konsolen bieten sowieso nur DX9 und die Userbase mit XP ist noch immer ziemlich gross. Würde keinen Sinn machen! Und sieht auch mit DX9 gut aus!
Du wirst mit deinem System in 1280 x 1024 ca. 20-25 fps erreichen mit Max-Einstellungen. Wie schon bereits vorher erwähnt hilft ein Quad enorm.
Ist bislang nicht möglich DX10/11 einzuschätzen. Leider
Es wird "Sehr Hoch" (Ultra) auf jeden Fall geben, aber die Hardwareanforderungen werden dann enorm sein!
Wird als Otto-Normal PC-Besitzer an mangelnder Super High-End Hardware scheitern!
Eine DX10 GraKa als Mindestanforderung... ob da der DX 9 Modus fallengelassen wird?
Aber auch die CPU Mindestanforderung hat sich etwa verdoppelt
Das entspricht exakt meinen Erwartungen.
Für das Spiel werde oder besser gesagt brauche ich mein x25400+ oc@3,3Ghz/4850oc/4GB System nicht aufrüsten. In meiner nativen Monitorauflösung von 1280x1024 wird es mit Sicherheit sauber laufen. Selbst Crysis 1 lief bei mir auf max, natürlich ohne AA, flüssig.
Folglich scheint das Spiel an sich besser optimiert worden zu sein, bzw. das Gameplay an sich weniger leistungshungrig zu sein(kein richtiges open World mehr etc.) was den Schluss zulässt das es grafisch sich auf Crysis1 Niveau bewegt, lediglich aufgeschickt durch Tessellation, worauf ich verzichten kann.
Gibt es nach "Hoch" noch "Sehr Hoch" bzw. "Enthusiast"?
Kommt da noch ne Bewertung von dir nach, oder ist das bislang einfach nicht möglich?
cool
..gif)
