Hi,
in den letzten Tagen sind meine Teile endlich angekommen, es fehlt nur noch die Grafikkarte. Ich habe aber schon ein paar Tests durchgeführt, dabei sind mir relativ hohe CPU Temperaturen aufgefallen.
Erst einmal ein paar Daten:
i7-4790k
Asus Z97-Pro Gamer
Phanteks Enthoo Pro (Vorne 2x Silent Wings 2, hinten 1x Silent Wings 2)
Dark Rock Pro 3
Meine Lüfter und CPU-Kühler habe ich in der Asus AI Suite 3 automatisch einstellen lassen, dabei werden unter 40° CPU Temperatur (scheinbar nicht Kern-Temperatur) die Gehäuselüfter abgeschaltet und der CPU Kühler in "Silent-Modus" gesetzt. Im Idle sind die Kern-Temperaturen dann bei ~38-40° (Raumtemperatur 26°). Normal?
Dann habe ich mit Prime95 (28.6) den 8k Test laufen lassen, da dieser ja die höchsten Temperaturen produzieren soll. Die Lüfter drehen alle auch auf, allerdings gehen die Temperaturen dabei an die 90°, was meiner Meinung nach für einen "High End Luftkühler" doch etwas warm ist, vor allem da ich mit einem i5-4570 mit boxed Kühler die gleichen Temperaturen erreiche (allerdings auch anderes Gehäuse etc).
Mit dem "Stabilitätstest" von AIDA64 komme ich auf etwa 70° Kerntemperatur.
Natürlich habe ich auch vorher etwas im Internet gesucht um Fehler auszuschließen:
-Gehäuselüfter springen ganz sicher wieder an
-Schrauben vom CPU-Kühler sind "ganz fest" angezogen (also das ich nur noch mit Gewalt weiterkommen würde, was ich aber ja nicht will)
-Einzige wäre zu wenig Wärmeleitpaste, aber da ich es relativ schwer fande, den Kühler zusammenzubauen (Schrauben treffen, halten und von der anderen Seite schrauben) würde ich vorher gerne Meinungen dazu hören, bevor ich ihn auseinander nehme.
Edit: Im Moment läuft alles über die integrierte GPU, kann das die Temperaturen beeinflussen? Morgen sollte die Grafikkarte kommen, dann noch einmal testen? Oder macht das (so gut wie) keinen Unterschied?
i7-4790k
Asus Z97-Pro Gamer
Dark Rock Pro 3
