CPU zu schwach?
MartinScorsese
Liebe Leute,
mein System:
Intel Q9550 OC auf FSB 400
Asus P5QL Pro
5 GB RAM: 2x2 GB und 1x1GB
Windows 7
Vor zwei Tagen habe ich mir eine R9 290X gekauft. Die Spiele laufen jetzt besser, aber doch nicht ruckelfrei. DayZ und Dying Light zB ruckeln wirklich spürbar. Die Grafikkarte ist ja bestimmt schnell genug, deshalb habe ich wohl einen Flaschenhals im System. Es ist nämlich so: es ist egal, ob ich die Settings auf Ultra-High oder Middle laufen lasse, beide Einstellungen laufen gleich schnell bzw langsam. Dh ich erreiche irgendeine FPS-Obergrenze, die wohl meine CPU und RAM nicht packt, oder?
Ich habe den Q9550 wie oben geschrieben, übertaktet auf 3,4Ghz. Trotzdem ruckeln die Spiele noch. Ist vielleicht der RAM der Flaschenhals? Ich habe mir überlegt, zusätzlich 2x2GB Ram zu kaufen, dann hätte ich 8GB DDR2 RAM.
Ich plane sowieso neue CPU, Mainboard und RAM zu holen. Aber das geht sich finanziell erst wieder in ein paar Monaten aus. Trotzdem würde ich natürlich gerne meine Lieblingsspiele ruckelfrei auch mit guten Settings spielen. Mit einer neuen Grafikkarte auf Low oder Middle spielen zu müssen ist frustrierend. Deshalb dachte ich daran übergangsmäßig mit 8GB DDR2 RAM zu holen. Oder liegts doch an der CPU?
Beim 3D Mark 2013 bekomme ich 8770 Punkte. Ist das für mein System ok, oder habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht? :(
Wie soll ich vorgehen?
Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar ...
Liebe Grüße,
M.
Dir ist klar, dass die Architektur deiner CPU fast 10 Jahre alt ist? Das sindf Welten im PC-Bereich. Ein heutiger Haswell-4Kerner ist wahrscheinlich im Idletakt schon fast so schnell wie deine CPU bei 3,4 GHz.
Dein RAM hat damit null zu tun, kaum ein Spiel braucht mehr als 4 GB - der Grund für deine Ruckler ist schlicht und ergreifend die für heutige Verhältnisse schleppend lahme CPU.
DayZ und Dying Light brauchen recht viel CPU power. Das dein Ram mehr als nur ungeschickt ist, brauche ich dir denke ich auch nicht zu sagen (Entferne bitte schnell mal den 1GB Riegel, der verhindert Dualchannel!).
Gerade DayZ bereitet auch auf modernen und teuren CPU's probleme, da es nicht vernünftig optimiert wurde.
Also, erst mal wieder auf 4GB Dualchannel gehen, evtl noch ein bisschen OC'en, wenn das drin ist und dann komplett upgraden. In DDR2 RAM zu investieren lohnt nicht.
Deine CPU ist zu langsam.
Verschwende dein Geld nicht in veralteten DDR2-RAM.
Kauf dir ein neues System.
Alles andere macht wirklich keinen Sinn.
selbst mit noch mehr OC beim Q9550 wird das in der heutigen zeit und in naher zukunft in Spielen nicht mehr viel bringen...außer das der Stromverbrauch immens steigt...
Schau dir doch einfach die Auslastung der hardware im einzelnen an dann siehste wo es hängt. Cpu ist zu langsam und deine 4gb ram reichen erst recht nicht mehr aus.Ich verstehe auch nicht das man sich eine neue Karte kauft und die mit uralt hardware kreuzt und sich dann noch wundert warum es nicht rund läuft. Du hättest vor dem Kauf hier mal nachfragen sollen ob das so läuft. Board und ram sollten erneuert werden. Dein Budget entscheidet über Leistung des Bundles.
Die CPU ist zu alt und sollte zusammen mit dem Board und RAM getauscht werden.
@TE: Was für ein Netzteil hast du? Wenn das so alt ist wie der Rest sollte das auch getauscht werden.
Vielen Dank für die Antworten! Ich wusste nicht, dass die CPU derart schwach ist. Ich werde keinen DDR2 RAM kaufen. Trotzdem versuche ich es mal im Dual Channel.
Grund fürs Aufrüsten: ich wollte Step by Step aufrüsten und CPU, Mainboard, RAM und eventuell Netzteil aufeinmal konnte ich mir nicht leisten.
Das Netzteil von mir ist ein CHIEFTECH 500 Watt. Model Nr: APS - 500S
Ich dachte nicht, dass der Flaschenhals derart groß ist und hoffe darauf, die GPU könnte zumindest teilweise ausgleichen. Habe mich wohl ziemlich geirrt.
Nun gut, kaputt gemacht habe ich ja nichts. Nächstes Monat plane ich weiter aufzurüsten. Sprich CPU, Bord, Ram.
Ich dachte an 400 bis max. 500 Euro. Habt ihr eine Idee, welche Kombination da am besten wäre?
Und: reicht das Netzteil?
PS: ich denke zB an diese CPU: Devil's Canyon unter 200 Euro: Intel Core i5-4690K im Test [Test der Woche]
Reicht sie, oder bremst sie die GPU aus? Ich könnte theoretisch auch mehr investieren, wenn auch sehr ungern. Was würdet ihr empfehlen, wenn es noch mehr als 500 Euro wären?
LG, M.
Willst du unbedingt übertakten? Weil- viel bringen tut es heutzutage nicht mehr und es kostet dich unterm Strich 150-200€ mehr (je nach Board,RAM, etc.).
Ohne OC könnte man es so machen:
1 x Intel Core i5-4590, 4x 3.30GHz, boxed (BX80646I54590)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GA-H97-HD3
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
362,46€ plus zwingend notwendigem Netzteil: be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231) Preisvergleich | Geizhals EU 78,67€ = 441,13€
Mit OC und 4790K sind es 600€ plus Netzteil.
http://geizhals.at/eu/?cmp=1119923&cmp=764621&cmp=1107860&cmp=1054341
Mit OC und 4690K 496,04€ plus Netzteil.
1 x Intel Core i5-4690K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690K)
1 x G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX)
1 x Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5
1 x be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
Oder nimm mal die sachen ^^:
Meine Wunschliste Preisvergleich | Geizhals EU
Ohne OC CPU quasi ein i7 4770 ;) und kostet dich 378,90 Euro je nach händler etwas mehr. Z97er board weil die h97 sind nur paar €nen günstiger. Ach ja ich denke kühler müsstest du noch haben den Core2Quad waren nich gerade leich zu kühlen :devil:
falls du OCen willst dann diese Cpu`s Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed ohne Kühler (BXF80646I54670K) Preisvergleich | Geizhals Deutschland etwas günstiger aber auch kein HT
oder der: Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz, tray (CM8064601464206) Preisvergleich | Geizhals Deutschland 70€ mehr für derselbe CPU mit OC
Also wer heutzutage noch 4gb ram sagt für spiele reichen der täuscht sich, ebenso 8 gb ist bei dying light schon sehr sehr grenzwertig. Das thema hatten wir letztens erst aufn TS bei mehlstaubthecat. 8gb ist mittlerweile schon fast ein minimum.
@TE
da gibts momentan bei neuen spielen geteilte meinungen.
Viele meinen ein i5 4690k rein zum gamen reicht, stimmt in der hinsicht eig fast, aber es wird glaube ich mitlerweile schon etwas eng. wenn ich bei meinem 4690k in bf4 schaue auf eine 64iger map bin ich bei guten 92%-97%
Jetzte ist halt echt die frage wie es bei sehr aktuellen titeln aussieht ala daying light.
Wenn aber eine aufrüstung bei dir in den sinn kommt und du auf sockel 1150gehst, würde ich eher sagen nehm dir einen i7 4790k
Ebenso fürs oc usw reicht auch ein gigabyte z97x gaming 3
Für den rest gibts verschiedene möglichkeiten. Aber wenn ein luftkühler draufkommt spare da bitte nicht zuviel bei dieser cpu
Hey,
danke für die vielen kompetenten Antworten! Echt cool hier.
Nein, ich möchte nicht unbedingt Overclocken. Am liebsten würde ich neue Hardware kaufen, umbauen und fertig.
Vorschlag 1 von euch:
"Ohne OC könnte man es so machen:
362,46€ plus zwingend notwendigem Netzteil: be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231) Preisvergleich | Geizhals EU 78,67€ = 441,13€"
Wenn ich NICHT OC machen will ist die Hardware teurer, wieso?
Und wieso schlägst du ein 500W Netzteil vor, ich habe ein 500W Netzteil von Chieftech. Wo ist der Unterschied?
max86 empfiehlt:
" Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz, tray (CM8064601464206) Preisvergleich | Geizhals Deutschland 70€ mehr für derselbe CPU mit OC "
Anoy1986 sagt:
"8GB Ram sind grenzwertig." - dh gleich 16GB RAM kaufen?
"Wenn aber eine aufrüstung bei dir in den sinn kommt und du auf sockel 1150gehst, würde ich eher sagen nehm dir einen i7 4790k
Ebenso fürs oc usw reicht auch ein gigabyte z97x gaming 3"
Also drei verschiedene CPUS: 4590, 4770 und 4790 ...
Ich will nicht unbedingt OC und will mich auch nicht lange herumspielen mit neuem CPU Kühler usw. Also hätte gerne so wenig Aufwand wie möglich. Nicht aus Faulheit, sondern shclicht aus der Sorge, mein Hardware-Skill reicht nicht aus.
Der 4790 würde mich schon sehr reizen. Wenn ich jetzt kein OC machen will, ist die CPU dann gut, oder welche empfiehlt ihr, wenn ich es einfach ohne Aufwand einbauen will und fertig. Mainboard: "Gigabyte z97" wird oft erwähnt.
Und dazu dann eben 8 oder 16 GB DDR 3 Ram?
Und das mit dem Netzteil: reicht mein 500W Chieftech wirklich nicht aus? Da würde ich echt gerne einsparen ...
LG, M.
Der i5 ist ok, Xeon wäre besser. OC braucht man nicht, imo für das was man gewinnt zu teuer.
Dein Netzteil ist zu alt, genau wie deine Hardware genügt es heutigen Ansprüchen nicht mehr.
8GB RAM reichen für die meisten Spiele locker. Der Rest läuft trotzdem.
Wenig Aufwand, gutes P/L, 510€:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Das Gigabyte D3H ist sehr gut, das HD3 nicht. Alternative: ASRock H97 Pro4 (90-MXGUH0-A0UAYZ)
Nur um das kurz aufzugreifen weils hier immer Diskussionen gibt:
Glaubst du denn, ein Netzteil wäre nur durch seine Leistung definiert? Was meist du, warum es 750W-Netzteile für 20€ und für 200€ gibt? ;)
Die Auslegung und Qualität der Komponenten ist schlicht viel viel besser als bei den alten NTs (die übrigens auch verschleißen - aus einem 5 Jahre alten 500W-NT kommen nicht unbedingt mehr 500W raus...). Es geht auch nicht um die Rohleistuing sondern um die Qualität der angegebenen Spannungen, wie gut die Spannungen unter Last konstant gehalten werden, wie ein Netzteil auf plötzliche Laständerungen reagieren kann und ob die Spannungen "rippeln" oder nicht - all das kann ein gutes modernes Netzteil viel besser als dein altes und kann im Extremfall dazu führen, dass neue Hardware mit einem so alten NT instabil oder gar nicht läuft.
Der Vergleich nur über die Leistung ist eben Käse - bei anderen Produkten ist das sonnenklar (niemand käme auf die Idee zu sagen "warum ein Golf 7 mit 110 PS kaufen, ein Golf 1 GTI hat die doch auch!"), bei Netzteilen muss mans immer erklären. ;)
Hey,
nach den etlichen Tipps von euch, zahlreicher Lektüre und langem Nachdenken bin ich zu folgendem Schluss gekommen:
i7-4790, 4x4Ghz
Gigabyte GA-H97-D3H
8 GB Crucial Ballistix
Netzteil gibts ein Problem. Ich möchte hier heute gleich alles kaufen: Netzteile günstig kaufen ++ Cyberport
Allerdings gibt es das be quiet 500W nicht lagernd. Alternativ gibts:
be quiet! Pure Power L8 CM 430 Watt ATX V2.3 Netzteil (120mm Lüfter)
EVGA 600B Netzteil 80+ Bronze 600 Watt aktive PFC
.Seasonic S12II-620 Watt Netzteil 80+ Bronze 120mm Lüfter, aktive PFC
Notfalls das hier um etwa 100 Euro:
Thermaltake SP-850MPCBEU Smart M850W 850W Netzteil (140mm Lüfter)
Welches soll ich also nehmen?
