buIIettime
Cpu wird zu heiß ! Warum?
Hi ich bin vor nen Paar Tagen mit meiner ersten Wakü fertig geworden und hab jetz nen Problem mit der Temperatur meines Prozzessors unter voll last. Dieser wird mir viel zu heiß was ich aber nicht ganz verstehen kann, da der Gpu eine wesentlich geringere Temp hat. Sie hängen beide im Selben Kreislauf und werden durch einen 360er Radi und einen 140er Radi (werden auch beide mit frischluftversorgt) gekühlt. Die wassertemp kann ich immo noch nich auslesen da ich noch kein Temp sensor habe. Da aber die Temps meiner Graka top sind vermute ich das ich beim anbringen des Prozessor Kühlers iwie geschlampt habe. Vermutlich mit der Wärmeleitpaste oder vileicht stimmt der anpresssdruck nicht? Oder hab ich villeicht doch zuwenig Radifläche für das gespann? was meint ihr.
Das mein Sys. mit 24/7 einstellungen.
i7- 2600k @ 4.500 Ghz bei ca. 1.3V
GTX 570 von Evga @ 902/1804/2007 bei 1.08V
Hier kann man die Temps unter voller belastung sehen (es wird beides belastet Gpu und Cpu):
Die Cpu temps gingen Später teilweise sogar bis 75C°+, was absolut zu hoch ist. Wenn der Gpu sich auch so extrem erhitzen würde wäre mir klar das es an der Radifläche bzw. der Kühlleistung liegt aber so ist es doch schon verwunderlich.
Hier mal ein Bild der Wakü. Reihenfolge ist wie folgt Agb->Pumpe->140erRadi->GpuKühler->CpuKühler->360erRadi->Agb
Pumpe ist ne AquaStream XT.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bin nähmlich am überlegen ob ich den Cpu kühler nomma neu montieren soll, oder es tatsächlich an zuwenig Kühlleistung der Radis liegt.
Mfg Bullet
Mfg Bullet
. Denke aber da geht letzendlich noch was hab auch ne Backplate hinter also sollte das Mobo noch etwas mehr druck vertragen. Habe die schrauben auch über kreuz angezogen gehabt also denke ich auch nicht das der schief sitzt.
? ) oben drauf sind so ziemlich gleich weit reingedreht.
