CPU Wärmesensorne eindeutig kaputt! Viel zu hohe Temperaturen.
TheBrick4300
Hi,
wie man schon im Titel sehen kann geht es um die Wärmesensoren meiner CPU die völlig kuriose Temperaturen anzeigen.
Meine Hardware:
CPU: AMD FX 4100 4x 3,60GH
Mainbord: msi 760gm p23
Der rest ist nicht von bedeutung ;)
Das problem ist, dass wenn ich meine CPU (z.B. beim Gamen) stark auslanst zeigt CPUID HW monitor (ich habe auch einige andere programme verwendet) von der einen auf die andere Sekunde unglaubliche 206.0 Grad an. Daraufhin regelt mein Bord die Volt auf 0.9 runter und meine FPS springen auf bis zu 10 runter. Nach ein paar Sekunden hat sich dann alles wieder normal zurückgeregelt. Aber das passiert dann ziemlich oft und ist dementsprächent närfig. Ich hab schon sämtliche sachen ausprobiert und bin auf den entschluss gekommen, dass es an den Volt liegt. Je weiter ich die Volt runterstelle desto seltener kommen diese "Aussätzer". Jedoch ist mein AMD FX 4100 nicht gerade leistungsstark und deshalb versuche ich ihn zu übertakten. Aber wenn man eine CPU Übertaktet braucht er auch mehr Volt.
Deshalb kommt jetzt meine eigentliche frage:
Wie kann ich die Temperatursensoren meiner CPU abschalten um diesen "Sicherheitsmechanissmus", dass sich die CPU bei zu hoher hitze von selbst runtertaktet, zu umgehen.
Ich hoffe meine kleine Schilderung meiner Lage ist einigermasen zu berstehen und dass mir jemand weiterhelfen kann.
MFG.
AW: CPU Wärmesensorne eindeutig kaputt! Viel zu hohe Temperaturen.
Ist der Prozessorkühler korrekt montiert? Aktuelles BIOS aufgespielt? Ohne OC die gleichen Probleme?
Die CPU wäre längst im Eimer wenn die mit 206° gelaufen wäre....
Es gibt immer irgendwo eine Option die etwa "Disable CPU Thermal Throttling" heißt.
Was für ein Kühler ist verbaut?
Es kann simplerweise auch sein, dass er einfach zu heiß wird, egal welche temperatur angezeigt wird.
was sagt er denn im leerlauf für temps, welche spannungen legst du für welche tAKTRATEN AN? FRAGEN ÜBER FRAGEN ,9
Die cpu kann diese temp nicht erreichen. Ab ca.100 grad schaltet der pc sich aus.
ja, ja und ja ;)
ich habe den Lehrfach richtig eingebaurt. Kühlpaste auch richtig aufgetragen.
BIOS habe ich Heute extra geupdatet weil das mir auch schon eingefallen ist.
Und auch ohne OC habe ich das selbe problem aber nicht so häufig weil ich da die spannung dann auch runterstelle.
Das muss an Irgentwas anderes liegen aber danke.
Bei Standarteinstellungen läuft meine cpu auch beim Zocken auf 0-30 grad. Aber manchmal eben diese Temp. sprünge. Ich habe irgenteinen sündhaft teueren Be quiet Lüfter eingebaut. Daran sollte es im normalfall nicht liegen und auch die Kühlpaste ist noch ganz frisch und wurde von einem Profi (also nicht von mir ;) ) aufgetragen.
Beim Übertakten stelle ich die Spannung auf 1.35V und den Multiplikator auf 21. Das entspricht 4.2GH.
Unübertaktet stelle ich die spannung auf 1.25
Welcher kühler ist verbaut?
Ich tippe auch einfaches überhitzen, die amd sensoren zeigen oft einfach schrott an.
Das mit den Sensoren würde ich so nicht stehen lassen:
Das Problem ist viel eher, dass Amd in jedem Kern einen virtuellen Sensor eingebaut hat, der die Temperatur nur berechnet. ( das heißt das anliegende spannung und takt in einer komplizierten Formel miteinander verbunden werden) daraus ergibt sich eine Temperatur die starken wechseln usw ausgesetzt ist.
Sie entspricht aber ziemlich genau der Temperatur die ganz kurz im Kern ist bevor sie abgeführt wird.
Da aber diese virtuellen Sensoren wie bereits erwähnt nicht die Kühlleistung des Kühlers... messen können gibt es auch noch einen richtigen Sensor.
Dieser zeigt die richtige Temperatur an, ist aber nur bei ca. 64 Grad zu 100prozent genau.
Das führt dazu, dass einem im Idle oft interessante Werte knapl an null Grad angezeigt werden.
Leider lesen fast alle Programme die ich kenne die Virtuellen Sensoren aus, was dazu führt, dass Werte angezeigt werden, die so einfach nicht stimmen können.
Man sollte aber zumindest im Bios die richtigen Werte sehen.
Danke deine Antwort war mir eine große hilfe. Und du hast reicht. Im BIOS werden mir ziemlich immer angenehme 20 °C an.
Doch meine Theorie ist ja dass aufgrund dieser falschen Temp. mein Board einen Schutzmechanissmus startet der zur folge hat, dass die Spannung meiner CPU zusammenbricht und die Leistung gleich mit.
Aber diese unrealistischen Temp. die müssen ja auch durch irgenteinen Impuls ausgelöst werden.
Und kann man es irgentwie ausstellen, dass das Board auf diese "virtuelle Wärme" reagiert?
ich wiederhole mich nochmals....
auch wenn mist angezeigt wird, sollte das board nicht anhand der "fake-temps" drosseln. kannst du wirklich ausschließen, dass er nicht zu heiß wird?
p.s. mach mal nen foto von der seite bitte ,)
Ich habe einen riesigen Be quiet Lüfter, der locker führ meine CPU ausreichen müsste. Also wirkliche zu hohe Temp. schliese ich eingentlich aus. Kühlpaste ist auch ganz frisch und wurde schon mehrmals ausgewechselt.
Und von welcher Seite soll ich ein Foto machen?
Ach soo :D
konnteste nich noch näher rangehen^^
ich würde den turm drehen, das die luft nach hinten geht und von dem kleinen pornolüfter mit abgesaugt wird.
klingt doof, aber kannst das vlt mal so abändern und bei der demontage einfach mal bilder von cpu und unterseite vpom kühler machen? vlt sieht man ja, dass er nicht richtig aufsitzt oder so?
jaa da is ein Problem:
Ich habe beim Kauf nicht sonderlich aufgepasst was zur folge hatte das der Lüfter eigentlich nicht für meinen AM3+ Sockel geeignet ist sondern nur für AM3. Der einzige unterschied ist, dass ich den Lüfter, auf grund meines miniboards, nur nach oben pusten lassen kann. Der Lüfter ist total neu und ortnungsgemäß aufgebaut.
Und ich habe ihn auch schon noch einmal abgebaut und wieder rangebaut mit neuer Kühlpaste und so. Und den Lüfter anzumontieren ist so umständlich, dass das alleine fast nicht möglich ist.
Mit dem herforigen AMD Standartlüfter hatte ich auch schon das selbe Problem, was mich erst zum Kauf des Be quiet lüfter angeregt hat.
