SilentKilla
Hallo Community,
was "McZonk" und ich aufbauend auf der Idee von "maaaaatze" schon im Thread " Q6600 OC-Thread " klein angefangen haben, möchte ich nun etwas größer aufziehen.
Mein Ziel ist es dabei, eine Vergleichstabelle für die verschiedensten (modernen) Prozessoren zu erstellen, welche als Orientierungshilfe für "normales" Overclocking dienen soll. Damit möchte ich OC-Neulingen Anhaltspunkte geben, an denen sie sich für ihre eigenen OC-Versuche orientieren können.
Damit wird ständiges Nachfragen wie: "Sind diese Werte ok??" vermieden und andere können recht komfortabel ihr eigenes System verlgeichen.
Dabei geht es mir nicht um OC-Rekorde. Dafür haben wir andere Threads. Hier in diesem möchte ich alltagstaugliche, also für lange Zeit stabile Systeme aufführen.
Ihr könnt natürlich auch wenn ihr kein OC betreibt, eure Werte aufführen.
Allderdings möchte ich keine Doppeleinträge. Vorhandene Einträge können gern geändert werden.
Für die Tabellen, welche zu Stande kommen sollen, müssen allerdings einige, wenige Regeln beachtet werden.
1. alle Werte, bis auf die Angabe des Batch müssen aufgeführt sein.
2. grundsätzlich sollten die Messungen in dem Zustand des PCs gemacht werden, wie er auch im Alltag benutzt wird (für gewöhlich Gehäuse geschlossen, keine aufwendige Kompressorkühlung [außer sie ist fest im Gehäuse integriert], keine Stickstoffkühlung o.ä.), denn damit befinden wir uns wieder im extrem OC-Bereich
3. für die Temperaturen muss Prime95 mit dem Small FFTs Test mindestens 10min gelaufen sein
4. für das Auslesen der VID wird CoreTemp benutzt.
5. für das Auslesen der Kerntemperaturen als auch der IHS Temperaturen wird Everest benutzt.
6. die Raumtemperatur ist leider zwingend erforderlich, da sie maßgeblich für die Temperaturen im Inneren des PCs verantwortlich ist.
7. auf einen Beweisscreen möchte ich gerne verzichten, da ich auf die Ehrlichkeit der Leute hoffe, schließlich müssen wir uns hier nichts beweisen
So das waren die Regeln für die Tabelle. Nun zu ihr selbst.
Sie besteht aus 17 Spalten:
1. Username
2. Prozessor
3. Stepping
4. VID [V] - aus CoreTemp
5. Multi
6. FSB [MHz]
7. Takt [MHz] - wird errechnet
8. Mainboard / BIOS - mit BIOS ist die Version gemeint
9. Spannung BIOS [V] - im BIOS eingestellte Spannung
10. Spannung Last [V] - mit Prime95+Small FFTs, auszulesen mit CPU-Z
11. Vdrop - wird errechnet
12. Kern-Temp. [°C] - jeder Kern soll einzeln aufgeführt werden, zu ermitteln mit Everest
13. IHS-Temp. [°C] - ebenfalls mit Everest zu ermitteln (CPU-Temp)
14. Raumtemp. [°C]
15. delta Temp [°C] - wird errechnet
16. Kühler - verwendeter Kühler
17. Lüfter / Drehzahl [u/min] - Anzahl und Größe der verwendeten CPU-Lüfter / und deren Drehzahl unter Last (Alltagsbetrieb)
18. WLP - verwendetes Wärmeleitmittel
19. Anmerkungen - besondere Modifikationen an CPU, Kühler etc., Batch-Nummer, falls vorhanden
Falls die Tabelle irgendwann mal zu groß werden sollte, hab ich mir gedacht, mehrere Tabellen für verschiedene Prozessoren zu erstellen. So bleibt jede einzelne überschaubar.
Da die Tabelle recht breit ist, kann ich sie leider nicht als Bild hier abbilden. Aber ihr findet diese im Anhang als Thumbnail.
Ich werde bemüht sein, sie so oft wie möglich zu aktualisieren.
Ich hoffe euch gefällt die Idee und meine Arbeit ist nicht umsonst.
mfg
SilentKilla
1. Username
2. Prozessor
3. Stepping
5. Multi
6. FSB [MHz]
14. Raumtemp. [°C]
mfg
SilentKilla
