Himmelskrieger
So Lüfter wurde gedreht, und siehe da, die Temperaturen sind auf 31°C im Idle runter (-2°C)
Ich werde mal OC versuchen, erstmal 3,4Ghz@Undervolting ohne APM
Edit:
APM deaktiviert
vCore: 1,25v
Takt: 3,4Ghz (17x200Mhz) vCore unter Last: 1,2v Prime95: 60°C (nicht weiter steigend)
Komischer weise Taktet er im Idle nur zwischen 1,4Ghz und 3,4Ghz.
Werde nun weiter Übertakten und Turbo Core deaktivieren.
OC 2:
Turbo Core und APM deaktiviert
vCore: 1,25v
Takt: 3,4Ghz (18x200Mhz)
North Birdge: 2,4Ghz (+200Mhz)
Prime95:
FATAL ERROR: Resulting sum was 5.093531958168134e+016, expected: 5.079458209306394e+016
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Jemand ne Ahnung woran das liegt?, die Betroffenende Worker wurden beendet dann hatte ich Prime95 beendet.
Probiere jetzt North Bridge Takt auf 2,2Ghz zu lassen.
OC 3:
3,8Ghz=Windows friert ein beim start von Prime95 (also starten der Belastung)
vCore: 1,25v
Takt: 3,6Ghz (18x200Mhz) vCore unter Prime: 1,2v
Probleme:
Komischer weise taktet er unter Prime mit 4Ghz mit 1,36v. Turbo Core hatte ich deaktiviert. Im Taskmanger sind es genau 50% CPU Auslastung. Außerdem traten auslese Fehler mit Traumhaften werten auf (s. Bild).
Aufgrund dieser Probleme werde ich wieder zurück auf 3,4Ghz gehen welche funktionierten.
OC4:
vCore: 1,25v
Takt: 3,5Ghz (17.5x200Mhz) vCore unter Prime: 1,2v
CPU-Z: http://valid.canardpc.com/2811477
Probleme: Keine
Temperatur: 60°C
Also 3,5Ghz laufen wunderbar. Das müsste von der Leistung genau den FX-8150 entsprechen.
North Bridge OC funktioniert nicht. 3,8Ghz=Freeze, 3,6Ghz=Auslesefehler, 50% CPU Auslastung
Werde es jetzt bei 3,5Ghz belassen, es funktioniert prima. Darüber gabs nur Probleme. Werde morgen dann die Leistung in BF3 MP überprüfen.
Edit:
APM deaktiviert
vCore: 1,25v
OC 2:
vCore: 1,25v
Prime95:
OC 3:
vCore: 1,25v
Probleme:
OC4:
vCore: 1,25v
Probleme: Keine
Temperatur: 60°C
