CPU taktet falsch?!
TMO
Moin,
mir ist etwas merkwürdiges an meinem CPU aufgelallen. Es ist ein i5-750 @ stock. Ich hatte auch erstmal nicht vor zu OC.
Aber so wie ich es immer mach guck ich einmal die Woche bei CPU-Z vorbei und dann bemerke ich, dass der CPU einen FSB von 21 hat^^
aus der txt von cpu-z: Core Speed 2792.9 MHz
Multiplier x FSB 21.0 x 133.0 MHz
Das kann doch nciht sein^^
Also auch nicht, dass ich i-was im Bios verändert hab.
des Weiteren ist es ja ein fertig-PC den ich vor ca. 1,5 jahren gekauft hab!
Vllt. könnt ihr mir sagen waoran das liegt? Echt merkwürdig oder nicht?
PS: Vor einer Woche war er noch ganz normal auf 2,66ghz!
Also wenn ich das nach rechne komme ich auf 2792.9Mhz.
Du mußt 21 Multi mal 133 Mhz nehmen dann weißt du auf wieviel Mhz der Prozessor läuft.
Das ist schon ok so.
MFG
Ja, das stimmt ja alles aber der/die CPU darf doch nicht einfach so den FSB für immer erhöhen?!
Ich hab da nämlich nichts verändert!
Und turbocore ist es auch nicht, weil der geht nicht ununterbrochen^^
Könntest es ja aus testen entweder den Multi mal erhöhen und dann auslesen oder die Mhz mal erhöhen und dann auslesen. Bei beiden malen dann ausrechnen ob das stimmt.
Sorry für den doppel post!!!
Nein eigentlich darf der das nicht. Solltest das mal durchtesten und weiter beobachten ob sich das wieder verändert.
Haste noch Garantie?
MFG
Das würde ich gern ausprobieren. Habe aber OEM Mainboard, dass keinerlei OC Möglichkeiten im Bios besitzt!
Gibt es nicht ein Programm zum Verändern der FSB?
Ich hab den PC jetzt seit drei Stunden an. Keinerlei Veränderungen!
Gestern das gleiche!
Der Turbocore kann es mMn nicht sein. der ist bei mir nie länger als ne Minute angewesen^^
Edit: hab gehört solche Programme können gefährlich sein? Haste das schon selbst ausprobiert?
Solange du den Fsb nicht zu hoch setzt kann nichts passieren. Denn immer auf die Hitze achten zu hoch Takten ist nicht gesund für dein System. Sonst ist das damit kein Problem.
MFG
Das Ganze hat mit dem FSB nichts zu tun, der läuft immer auf 133MHz. Der Standardmulti ist 20 und nicht 21, dadurch ergibt sich auch der höhere Takt (Standard: 20x133=2660, bei dir: 21x133=2793)
Läuft irgendwas im Hintergrund was deine CPU ständig auslastet und so den Turbomodus aktiviert? Oder irgendwas im Bios verstellt?
Also im hintergrund habe ich immer was am Laufen, aber auch ganz ohne alles, verändert sich nichts!
Im Bios kann ich nichts verändern. Das ist ein Bios, das speziell für ACER hergestellt wurde. Da kann man sich Temps angucken. Das war's!
Ja das mit FSB scheint auch nicht zu funktionieren. Also mein mainboard wird da gar nicht unterstützt^^ Hab dann so ein Ähnliches Modell gefunden Und den takt runtergestellt und es hat sich nichts geändert. nach oben ging natürlich, aber einem höheren grad gab es dann einen Freeze!
Der FSB sollte auf 133MHz bleiben, was natürlich ungewöhnlich ist, ist, dass der Multi auf 21 steht. Aber solange du keine Probleme hast würde ich micht nicht weiter drum kümmern, siehs als Gratis-OC an einem OEM PC :D
Ja, das denke ich auch. Nur war es halt für mich komisch, dass er davor nur auf 2,66 getaktet hat und von einem mal plötzlich auf fast ~2,8 steht.
Das gleciht ja einem i5-760^^
