Wasser hat die Eigenschaft die Wärme besser und schneller aufzunehmen, aber die Wärme muss ja am ende auch irgendwo abgeführt werden und das geschieht dann auch über ein Radiator und dessen Lüfter. Aus diesem Grund muss eine AIO nicht leiser sein, erst wenn genug Fläche da ist und die Lüfter langsamer drehen können wird es leiser und das ist meist nur dann möglich wenn eine AIO mit mehreren Radiatoren erweitert wird oder halt eine custom Wasserkühlung.
Natürlich sollte es sich um die Corsair Cooling Hydro Series H150i handelt hast du mit 360mm gute Fläche, aber am ende wird es nicht viel ausmachen zu einer Luftkühlung die weit aus weniger kostet. Meine Empfehlung wenn es eine AIO sein sollte wäre diese hier:
EK Water Blocks EK-MLC Phoenix 360 Core-Modul fuer AiO-…
1. etwas günstiger
2. erweiterbar mit mehr Radiatoren oder Grafikkarten kühler
3. die Pumpe scheint eine DDC310 zu sein was bekannt ist das sie leiser ist.
4. sofern es sich wirklich um eine DDC310 handelt könnte diese jederzeit auch mit Top umgebaut werden und einzeln entkoppelt betrieben werden.
5. Kühler könnte falls das ganze mal als Custom umgebaut wird weiter verwendet werden da die Pumpe auf dem Radiator sitzt.
Aber es lohnt sich nicht, einen guten Luftkühler bekommst du schon ab 50 Euro aufwärts.
McKay-80 schrieb:
Also, es sind 4 Bruschless DC 12V 0,15A Lüfter im Sharkoon verbaut gewesen, die ich dann über die FAN Steckplätze auf dem Mainboard angeschlossen habe. Dazu dann nur noch der AMD CPU Kühler.
Mir geht es auch darum wo sie genau eingesteckt sind, denn wie es aussieht laufen sie alle über nur einem Steckplatz, da die Reaktion dazu auf allen Lüfter gleich ist. Denn 5 Lüfter über nur einem Anschluss zu betreiben ist etwas viel und könnte mit der Anlaufspannung etwas eng werden. Mit Sicherheit hast du mehrere Anschlüsse für Gehäuselüfter und dann solltest du diese etwas aufteilen. Pro Anschluss 2-3 Lüfter ist auch kein Problem.
Falls das Gehäuse auch eine Lüftersteuerung mit beinhaltet kannst du sie auch hierüber anschließen da hierzu meist immer die Spannung direkt vom Netzteil bezogen werden und Gehäuselüfter auch nicht zwingend per Temperatur geregelt werden müssen. Dann könntest du sie einfach mit der niedrigsten möglichen Drehzahl laufen lassen. Gleiches gilt auch für die Regelung direkt übers Mainboard. Hier musst du nicht über 600-800 U/min kommen.
