CPU Spannungsversorgung
adrejuran
Moin, moin, kann hier jemand sagen, welche Veränderungen es im Hinblick auf die Spannungsversorgung der CPU heutzutage gegenüber 2003/2004 gibt?
Ich hab mir u.a. auch die aktuelle So funktioniert ein PC gekauft (und ich freu mich schon auf die Ausgabe 2019!), aber ausgerechnet zu diesem Thema konnte ich noch nichts eindeutiges finden...der folgende Text auf S86 find ich nen bisschen zu wenig, macht mich eher neugieriger:
"...in den letzten Jahren ist die Bed. der Spannungsv. gewachsen. Dies verwundert nicht, denn sie trägt maßgeblich zur Energieefizienz und Langlebegk. und zum OCen."
"auch wenn allg. nur von CPU-Spannung die Rede ist, liegen innerhalb eines Prozessors verschiedene Spannungen für unterschiedliche Teilbereiche an"
-> Welche denn?
Danke fürn Update! ;)
lg...
Hallo adrejuran,
Seit damals hat sich tatsächlich recht viel getan. Die Technik an sich ist noch gleich, aber viele Komponenten wurden weiterentwickelt.
Da sich die Spannungsversorgung von CPUs und GPUs nicht wirklich unterscheidet, habe ich auch Bilder von Grafikkarten als Beispiel.
Aber Achtung, ich kenne die deutschen Begriffe nicht!
Wie auf dem Pentium 4 Board zu sehen, wurden damals Capacitors mit Elektrolytischer Flüssigkeit eingesetzt.
Diese haben eine recht begrenzte Lebensdauer und sind recht anfällig gegenüber hohen Temperaturen.
Ist dann passiert, dass sie dann oben eine Beule bekommen, ausgelaufen oder komplett explodiert (selten) sind.
Heute werden stattdessen meist Solid Polymer Capacitors oder Tantalum Capacitors verwendet.
Auch das Design der Ferrit Chokes hat sich geändert. Früher waren es recht große Kupferspulen und heute hat man kompakte rechteckige Bauteile,
in denen die Spulen von einem Festkörper umschlossen sind. Soll Spulenviepen verhindern, wenn auch mit mäßigem Erfolg wie man z.B. bei einigen 1080ti Modellen hören kann.
Bei den Mosfets selbst hat sich an der Technik selbst glaub nicht so viel getan. Vermutlich eine gestiegene Effizienz und kleinere Bauformen.
Heute werden auch oft high und low-side Mosfets in einem Bauteil integriert und es werden (meistens) deutlich mehr verbaut, um eine höhere Effizienz und geringere Arbeitstemperatur zu erreichen.
Zur Frage mit den unterschiedlichen Spannungen für CPUs (und auch GPUs).
Eine CPU braucht mehr als eine einzige Spannung um Funktionieren.
Da wäre zum einen Vcore als "wichtigste oder größte" Spannung für die CPU Kerne.
Der Cache der CPU braucht aber auch eine eigene und andere Spannung, genau wie der IMC (Integrated Memory Controller).
Je nach CPU können auch noch andere Spannungen hinzukommen, z.B. wenn man eine Grafikeinheit in der CPU hat.
Da ich auch kein Experte bin, würde ich mich freuen, wenn andere User auf Fehler aufmerksam machen und vergessene Informationen beisteuern.
Abschließen will ich noch sagen, dass ich mit der Qualität der Bilder nicht zufrieden bin.
Ich habe die Bilder mit einem Handy bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen :(.
Viele Grüße,
EyRaptor
